HD3 高分辨率示波器
正在重新定义通用示波器的性能
14 比特高分辨率
小于 50uV 的底噪水平
100M 的存储
大于 130万次的波形更新率
还有区域触发及故障猎人
为工程师的调试工作
带来了诸多的便利
对于电源、电机驱动等产品设计的工程师, 还有一个更好的福利,就是无级低通滤波的能力。
通常,示波器都配备有20M的带宽限制快速设置,在纹波测试时屏蔽掉了部分高频杂波对输入端纹波测试的影响。而HD3示波器的低通滤波则与众不同。其低通滤波器带宽限制的设置,除了常规的快速设置外,还提供了从5MHz、10MHz、20MHz、50MHz到500MHz的多种选择。
然而,当有些情况下需要设置更低或者更细化的滤波频段时,HD3还能做得更多吗?
答案是肯定的。
HD3提供了滤波频率微调功能,可以设置到3kHz,甚至更低,而且还是无级调节的,就像汽车的无级变速箱一样的方便,这样就为电源工程师在做电源纹波测试时,可以对不同的带宽限制范围进行精细的微调设置,随心所欲地设置低通滤波器频率,以达到需要稳定观察波形的目的。
下面几张图可以看到我们在测试无级电机时,在不同的滤波设置时的波形变化,并观察到在此高分辨率情况下的电机电压波形表现。
三相电机的电压和电流波形。上方三条迹线是电流信号,下方是电压信号。电压信号中有众多的噪声和毛刺,使我们无法观察。
滤波器打开,此时滤波频率较高,仍然无法观察信号。
进一步降低滤波器的频率,基本可以看出信号的轮廓。
进一步细调滤波器的频率,驱动电压的波形清晰显示了出来。
测试的设置很简单,除了可以在示波器菜单上直接设置外,也可以通过手指头在触摸屏上调节,还可以通过电脑使用VNC的连接软件进行远端操作,跟操作HD3其它功能一样,非常的方便易用,有需要的工程师朋友,也一起来感受一下这无级带通滤波器的魅力吧。
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。
示波器
113文章
6238浏览量
184770 -
低通滤波器
14文章
474浏览量
47378 -
电机驱动
60文章
1214浏览量
86713
原文标题:HD3示波器的无级低通滤波 为电机驱动测试带来便利
文章出处:【微信号:是德科技KEYSIGHT,微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
