STM32N647X0 高性能 Arm Cortex-M55 MCU、800MHz、4.2MB SRAM、Neural-ART 加速器 600 GOPS、NeoChrom GPU
eeDesigner 来源:jf_36591674 作者:jf_36591674 2024-12-18 16:49 次阅读
主要优点
MCU 上实现高性能边缘 AI
嵌入式专有神经处理单元 ST Neural-ART 加速器。
® Arm Cortex-M55® 内核,频率为 800 MHz,是迄今为止最高的 STM32 内核频率。
提升图形和多媒体体验
多个图形加速器。计算机视觉管道。多媒体编码器/解码器。
无缝集成到 STM32 生态系统中
由 ST Edge AI Suite 提供支持。与TouchGFX封装兼容。
数据手册:
*附件:stm32n647x0.pdf
用户指南
*附件:um3249-getting-started-with-stm32cuben6-for-stm32n6-series-stmicroelectronics.pdf
硬件开发指南
*附件:an5967-getting-started-with-hardware-development-for-stm32n6-mcus-stmicroelectronics.pdf
STM32N6x7xx 器件基于高性能 Arm® Cortex-M55®,工作频率高达 800 MHz。
Cortex-M55® 内核采用 Arm® Helium™ 矢量处理技术。除了标准微控制器任务之外,该内核还支持高能效数字信号处理。Cortex-M55® 配备了浮点单元 (FPU),支持单精度和半精度(符合 IEEE 754 标准)数据处理。Cortex-M55® 包括一个 32 KB 的 ICACHE、一个 32 KB 的 DCACHE,以及 128 KB 的数据 TCM RAM 和 64 KB 的指令 TCM RAM,带有用于关键实时例程的 ECC。
这些微控制器具有 TrustZone® 感知支持和内存保护单元 (MPU),可增强应用程序安全性。安全引导 ROM 确保从外部接口安全引导。
这些器件嵌入了一个 4.2 MB 的连续 SRAM(组织在多个 bank)、一个在 VBAT 模式下活动的 8 KB 备份 SRAM,以及一个用于静态存储器的灵活外部存储器控制器 (FMC),采用 XSPI 8/16 位配置。
ST Neural-ART 加速器,运行频率高达 1 GHz,使用优化的硬件单元为 DNN(深度神经网络)推理功能提供 600 Gops。优化电源效率。它集成了专用的流式处理引擎,以优化数据流并最大限度地减少内部缓冲区的使用和功耗。该加速器支持动态权重解压缩和实时数据加密和解密。
Neo-Chrom 图形加速器通过为缩放、使用高质量插值、自由旋转、alpha 混合、纹理映射和透视变换等功能提供硬件加速,确保高效的 2.5D 图形处理。
对于摄像头应用,预计会有一个并行和 CSI 接口以及一个集成的硬件 ISP。ISP 在同一输入流上提供三个并行管道的处理。支持的算法包括坏像素、抽取、黑电平调整、曝光控制、去马赛克、列转换、对比度、裁剪、缩小、ROI 隔离、灰度系数校正、YUV 转换和像素加分器。ISP 输出可通过 DMA 直接馈送到 NPU。
可选地,这些设备嵌入了一个硬件 H264 编码块,支持基线配置文件、主配置文件和高配置文件 1 级到 5.2 级,支持 1080p 分辨率下高达每秒 30 帧的帧速率。
专用硬件加速器可确保快速简单的 JPEG 和运动 JPEG 压缩和解压缩。
这些器件提供广泛的增强型 I/O 和外设,工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C,电源电压为 1.71 至 3.6 V。一套全面的低功耗模式(睡眠、停止和待机)允许设计低功耗应用。
STM32N6x7xx 器件提供 6 种 VFBGA 封装,引脚数从 142 到 264 不等。
  • 所有功能
    • 包括 ST 最先进的专利技术
    • 核心
      • ® Arm 32 位 Cortex-M55®、3360 CoreMark®,频率高达 800 MHz,1280 DMIPS,32 KB ICACHE,32 KB DCACHE
      • ® Arm MVE(M-Profile 载体扩展)
      • ® Arm Helium™ 技术
      • ® Arm TrustZone® MPU、NVIC
      • 单精度和半精度浮点单元
    • 神经处理单元
      • ST Neural-ART 加速器,频率高达 1 GHz,600 Gops,288 MAC/周期
      • 用于 DNN(深度神经网络)推理功能的专用硬件单元
      • 灵活的专用流处理引擎
      • 实时加密/解密
      • 动态重量减压
    • 记忆
      • 4.2 MB 连续 SRAM
      • 128 KB TCM(紧密耦合存储器)RAM,带 ECC,用于关键实时数据 + 64 KB 指令 TCM RAM,带 ECC,用于关键实时例程
      • 8 KB 备份 SRAM 在 VBAT 模式下处于活动状态
      • 灵活的外部存储控制器,带有密码引擎,支持高达 32 位的数据总线:SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR、SDRAM、SDRAM、NOR/NAND 存储器
      • XSPI 支持串行 PSRAM、NAND、NOR、HyperRAM/™ HyperFlash™ 帧格式
      • 2 个端口:高达 200 MHz 的 XSPIM 8 位和 16 位配置
    • 图形
      • Neo-Chrom 2.5D GPU:缩放、旋转、Alpha 混合、纹理映射、透视变换
      • Chrom-ART 加速器 (DMA2D)
      • 带 MJPEG 的硬件 JPEG 编解码器
      • 高达 XGA 分辨率的 LCD-TFT 控制器
    • 视频
      • 并行和 2 通道 CSI-2 相机接口
      • ISP(图像信号处理器)在同一输入流上具有三个平行管道:坏像素、抽取、黑电平、曝光、去马赛克、列转换、对比度、裁剪、缩小大小、ROI、灰度系数、YUV 约定、像素加壳器
      • H264 视频编码加速:基准配置文件、主配置文件、高配置文件 1 级到 5.2 级、1080p30 和 720p60
    • 安全和加密
      • ® Arm TrustZone® 和安全的 I/O 存储器和外围设备
      • SESIP 3 级(物联网平台安全评估标准)、Arm® PSA(平台安全架构)认证
      • 灵活的生命周期方案,具有 RDP 和密码保护调试
      • 在 OTP(一次性可编程保险丝中安全配置客户密钥
      • 在 ROM 中保护引导代码,解密和验证客户 uRoT(可更新的信任根)
      • 使用硬件唯一密钥 (HUK) 进行安全数据存储
      • 使用 TF-M(可信固件-M)提供安全固件升级支持
      • 两个 AES 协处理器,包括一个具有 DPA(差分功率分析)电阻
      • 公钥加速器 (PKA),抗 DPA
      • 外部存储器的动态加密/解密
      • HASH 硬件加速器
      • 真随机数发生器 (RNG),符合 NIST SP800-90B 标准
      • 96 位唯一 ID
      • 1.5 KB OTP 熔断
      • 主动篡改
    • 通信外围设备
      • 2 个 USB 2.0 高速/全速设备/主机 OTG 控制器(一个带有 UCPD USB Type-C® 供电
      • 带 TSN(时间敏感网络)的 10 Mbit、100 Mbit 和 1 Gbit 以太网
      • 4 个 I2C Fm+ 接口 (SMBus/PMBus®) + 2 个 I3C
      • 6 个 SPI,其中 4 个支持 I2S
      • 2 个 SAI,支持 4 个 DMIC
      • 5 个 USART、5 个 UART(ISO78916 接口、LIN、IrDA,最高 12.5 Mbit/s)+ 1 个 LPUART
      • 2 个 SDMMC:MMC 版本 4.0、CE-ATA 版本 1.0 和 SD 版本 1.0.1
      • 3 个 FDCAN,具有 TTCAN 功能
    • 低功耗
      • 睡眠、停止和待机模式
      • 用于 RTC 的 VBAT 电源,32 个 32 位备份寄存器 + 8 KB 备份 SRAM
    • 计时器和看门狗
      • 1 个高分辨率定时器
      • 4 个 32 位定时器,具有多达 4 个 IC/OC/PWM 或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入(高达 240 MHz)
      • 2 个 16 位高级电机控制定时器(高达 240 MHz)
      • 13 个 16 位通用定时器和 5 个 16 位低功耗定时器(高达 240 MHz)
      • 2 个看门狗(独立和窗口)
      • 1 个 SysTick 计时器
      • 具有亚秒级精度和硬件日历的 RTC
    • 调试
      • 开发支持:串行线调试 (SWD)、JTAG
      • 嵌入式跟踪宏单元™ (ETM)
    • 通用 I/O
      • 多达 165 个引脚
    • 模拟外设
      • 1 个温度传感器
      • 2 个 ADC,最大分辨率为 12 位(高达 5 Msps),多达 20 个通道
      • 1 个带 SAD 的 ADF 过滤器和 1 个 MDF(6 个过滤器)
    • 重置和电源管理
      • POR、PDR、PBVD 和 BOR
      • 提供 VDDCORE 的嵌入式 SMPS 降压转换器
      • 1.71 至 3.6 V 应用电源和 I/O
      • USB 和 XSPI I/O 专用电源
      • 备用稳压器 (~0.9 V)
      • 模拟外设的电压基准VREF+)
    • 时钟管理
      • 内部振荡器:64 MHz HSI、4 MHz MSI、32 kHz LSI
      • 外部振荡器:16 至 48 MHz HSE、32.768 kHz LSE
      • 4x PLL (一个用于系统时钟,一个用于 ST Neural-ART 加速器,两个用于内核时钟),带小数模式
    • ECOPACK2 兼容封装
  • mcu
    mcu
  • ARM
    ARM
    N32 MCU新成员N32G430,创Arm Cortex-M4F业内性价比新标杆
    6月8日,国民技术正式发布N32MCU新成员N32G430,该系列产品以32位高性能ArmCortex-M4F为核心,高达128MHz主频、
    的头像 发表于 11-27 15:00 133次阅读
    <b class='flag-5'>N</b>32 <b class='flag-5'>MCU</b>新成员<b class='flag-5'>N</b>32G430,创<b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex-M</b>4F业内性价比新标杆
    具有800MHz IBW LTE的射频采样DAC
    电子发烧友网站提供《具有800MHz IBW LTE的射频采样DAC.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 10:20 0次下载
    具有<b class='flag-5'>800MHz</b> IBW LTE的射频采样DAC
    采用GD32F470高性能MCU的PowerWriter X1多功能调试烧录
    GD32F470/F427/F425系列Cortex-M4内核高性能MCU高性能、强实时、大容量特性,强化更为广泛的市场领先优势。采用Arm
    的头像 发表于 08-22 09:43 2029次阅读
    采用GD32F470<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>MCU</b>的PowerWriter <b class='flag-5'>X</b>1多功能调试烧录<b class='flag-5'>器</b>
    瑞萨电子RZ/V2H MPU提升机器人与自主应用中的AI性能和实时控制
    、双核800MHz Arm Cortex-R8高速实时处理以及I/O处理用的子核Arm Cortex-
    发表于 07-15 17:51 688次阅读
    瑞萨电子RZ/V2H MPU提升机器人与自主应用中的AI<b class='flag-5'>性能</b>和实时控制
    国民技术推出全新一代高性能MCU新品
    ,以及基于Arm Cortex M0内核实现的N32G052系列高性价比通用MCU新品,在慕尼黑上海电子展上首次全新亮相。
    的头像 发表于 07-10 10:32 1469次阅读
    国民技术推出全新一代<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>MCU</b>新品
    电机专用32位MCU PY32MD310,Arm® Cortex-M0+内核
    PY32MD310是一颗专为电机控制设计的MCU,非常适合用做三相/单相 BLDC/PMSM 的主控芯片。芯片采用了高性能的 32 位 ARM® Cortex®-
    的头像 发表于 06-07 15:01 509次阅读
    电机专用32位<b class='flag-5'>MCU</b> PY32MD310,<b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>+内核
    瑞萨推出基于Arm Cortex-M23处理的RA0微控制MCU)系列
    全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)宣布推出基于Arm Cortex-M23处理的RA0微控制
    的头像 发表于 04-14 10:12 827次阅读
    瑞萨推出基于<b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex-M</b>23处理<b class='flag-5'>器</b>的RA<b class='flag-5'>0</b>微控制<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>MCU</b>)系列
    瑞萨电子推出基于Arm® Cortex®-M23处理的RA0微控制MCU
    瑞萨电子今日宣布推出基于Arm® Cortex®-M23处理的RA0微控制
    的头像 发表于 04-10 10:14 757次阅读
    瑞萨电子推出基于<b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex</b>®-<b class='flag-5'>M</b>23处理<b class='flag-5'>器</b>的RA<b class='flag-5'>0</b>微控制<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>MCU</b>)
    Cortex-M0+内核介绍
    和8位的价位实现32位性能。处理的低门数使其能够部署在需要简单功能的应用中。 作为ARM Cortex-M处理系列的最新成员,32位
    的头像 发表于 03-27 09:13 1020次阅读
    <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>+内核介绍
    关于STM32F429IIT6高性能Arm®Cortex®-M4 32位RISC内核微控制
    •一个SAI串行音频接口 •SDIO/MMC接口 •LCD-TFT显示控制 •Chrom ART加速器STM32F429IIT6产品特性: •核心:
    发表于 03-12 09:39
    业界首款基于Arm Cortex-M85处理MCU
    所有RA8系列MCU均利用Arm Cortex-M85处理Arm的Helium技术所带来的高性能
    发表于 03-05 14:14 705次阅读
    业界首款基于<b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex-M</b>85处理<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>MCU</b>
    PY32C613单片机,高性能 32 位 ARM M0+内核,主频最高48M
    PY32C613单片机是普冉新推出的高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核,宽电压工作范围的 MCU。价格在市场上非常有
    发表于 01-19 15:14
    HOLTEK新推出HT32F67742 Arm® Cortex®-M0+蓝牙5.2低功耗MCU
    Holtek新推出通过BQB(Bluetooth Qualification Body)认证Bluetooth 5.2 Arm Cortex-M0+低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy, BLE) MCU,HT3
    的头像 发表于 01-08 15:23 793次阅读
    STM32简介 STM32ARM7的关系
    STM32是“意法半导体”生产的基于“ARM公司Cortex-M3内核”的32位高性能MCU
    的头像 发表于 01-03 13:38 1932次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>简介 <b class='flag-5'>STM32</b>和<b class='flag-5'>ARM</b>7的关系
    Arm Cortex-M52的主要特性和规格
    Arm Cortex-M52是一款采Arm Helium 技术的新型微控制内核,旨在将AI功能引入更小、成本更低的物联网设备,而不是基于Arm
    的头像 发表于 01-02 11:12 1449次阅读
    <b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex-M</b>52的主要特性和规格
