[迅为RK3568开发板]非科班也能玩转Android应用,体验QT跨平台能力
北京迅为电子 2024-12-18 16:41 次阅读
QT for Android 优势
01-跨平台的优越性
Qt 是一个强大的跨平台框架,允许开发者使用相同的代码库来构建多个平台上的应用,包括 Windows、macOS、Linux 以及移动平台 Android 和 iOS。这意味着开发者不需要为每个平台单独编写代码,可以显著减少开发时间和维护成本。同时,Qt 提供了一致的用户界面和用户体验,使得应用在不同设备上都能保持良好的表现。
02-开发者的理想选择
Qt 提供了丰富的文档和教学资源,许多功能简化了复杂的编码过程,帮助开发者更快地入门并上手实际项目。同时,Qt 的可视化设计工具如 Qt Creator,使得用户界面设计变得直观易懂,降低了开发技术的门槛。
方案演示
01-搭建开发环境
安装JDK
安装JDK,选择默认路径,一路点击下一步即可。
安装完成后进入相应的路径查看:
注意:
(1)建议使用我们提供的版本,如果自己下载可能会出现问题。
(2)建议大家安装到C盘下面,不要有中文路径。
■ 安装SDK和NDK
安装sdk和ndk,直接解压即可,解压的路径不要有中文路径也不要有空格(否则会报错)。记住解压的位置,下面需要用到。
■ 配置环境
打开QTCreator,打开工具->选项,选择如下图内容:
设置JDK,SDK,NDK的路径,如下图所示:
设置完成以后,我们点击apply和ok即可。
02-制作安卓APP
■ 运行安装APP
激活编译器,点击项目-> 安卓编译器即可,然后就可以在左下角看到安卓的编译器。
切换编译器为安卓编译器,如下图所示,然后接上手机,开发板连OTG。
连接好RK3568开发板(开发板烧写安卓系统,连接OTG烧写口到电脑),检查编译工具有没有问题,是不是报错了,如果没有就可以进行下一步了。
点击run,看是不是发现了我们的RK3568开发板,设备管理器里有没有出现Android Device,如果没有发现,需要检查下adb驱动是不是正常的,用驱动精灵检查一下驱动是否正常,还有手机或者开发板的usb允许调试是不是打开了,手机的usb的调试在开发者模式里面。
识别到开发板或者手机以后,点击run开始编译,注意,此时电脑一定要保持联网状态,不联网是不行的。
编译完成后会自动在开发板或手机上安装APP,
■ 制作APK
进入编译器设置选项:如下图所示:
点击工程,点击Build Android APK的详情,点击Create Template,点击完成。
然后在我们的工程下面就会得到很多文件,我们把图标放到生成的android文件夹下,图标格式必须为PNG格式,如下图所示:
然后打开工程文件.pro,在最后一行添加ANDROID_PACKAGE_SOURCE_DIR = $$PWD/android,如下图所示:如下图所示:
然后再生成的文件中选择AndroidManifest.xml,填写APP名字,Run的编辑栏要和工程名保持一致,下面Application icon三个图标都要填。如下图所示:
生成的APK所在的路径在工程目录下
build-time-Android_for_armeabi_v7a_arm64_v8a_x86_x86_64_Clang_Qt_5_14_2_for_Android-Debug\android-build\build\outputs\apk\debug,如下图所示:
■ 成功运行RK3568上的应用
在完成APK生成后,你的应用将被自动安装到RK3568开发板上,如下图所示:
  • Android
  • 开发板
  • Qt
    Qt
  • RK3568
  • 迅为电子
    科班能玩转Android应用,体验QT平台能力-RK3568开发板
    发表于 12-10 14:33
    电子】叮!您的RK3568开发板系统镜像备份方法请查收
    的头像 发表于 11-27 14:02 271次阅读
    【<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>电子】叮!您的<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>系统镜像备份方法请查收
    基于RK3568开发板全国产平台,快速实现APP开机自启动技术分享
    的头像 发表于 11-21 13:58 344次阅读
    基于<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>全国产<b class='flag-5'>平台</b>,快速实现APP开机自启动技术分享
    】瑞芯微RK3588开发板RK3568开发板区别及优势
    RK3568开发板
    的头像 发表于 11-18 14:19 330次阅读
    【<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>】瑞芯微<b class='flag-5'>RK</b>3588<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>区别及优势
    开发更便利!RK3568/RK3588 定制分区镜像发布
    的头像 发表于 11-11 14:00 421次阅读
    <b class='flag-5'>开发</b>更便利!<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b>/<b class='flag-5'>RK</b>3588 定制分区镜像发布
    能力再次提升! RK3588/RK3568开发板&amp;amp;核心新增定制分区镜像
    能力再次提升! RK3588/RK3568开发板&核心
    的头像 发表于 11-06 15:11 420次阅读
    <b class='flag-5'>能力</b>再次提升! <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK</b>3588/<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>&amp;amp;核心<b class='flag-5'>板</b>新增定制分区镜像
    RK3568开发板支持银河麒麟和开放麒麟系统
    RK3568开发板移植了银河麒麟和开放麒麟系统HOT 新增RT-Thread系统 iTOP-RK3568
    发表于 11-06 14:44
    iTOP-RK3568/RK3588开发板获麒麟软件适配认证
    的头像 发表于 10-18 14:56 509次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>iTOP-<b class='flag-5'>RK3568</b>/<b class='flag-5'>RK</b>3588<b class='flag-5'>开发板</b>获麒麟软件适配认证
    北京RK3568开发板嵌入式学习之Linux驱动全新更新-CAN+
    的头像 发表于 09-04 15:29 481次阅读
    北京<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>嵌入式学习之Linux驱动全新更新-CAN+
    基于RK3568/RK3588开发板的AI图像识别方案
    https://www.bilibili.com/video/BV1G54y1A7nf/?spm_id_from=333.999.0.0 RK3568/RK3588
    发表于 08-28 09:50
    鸿蒙OpenHarmony南向/北向快速开发教程-RK3568开发板
    -修改产品信息 P20_源码定制-关闭自动息屏 P21_源码定制-修改开机logo和动画 P22_新建运行北向应用 RK3568开发板同时
    发表于 07-23 10:44
    RK3568开发板预装Android12系统
    和Xenomai实时系统,以及AMP双系统 iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,RK809动态调
    发表于 07-20 10:49
    RK3568开发板支持AMP双系统
    RK3568开发板支持AMP双系统
    的头像 发表于 06-04 15:33 702次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>支持AMP双系统
    RK3568开发板驱动开发指南-输入子系统
    的头像 发表于 02-23 15:11 851次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>驱动<b class='flag-5'>开发</b>指南-输入子系统
    RK3568开发板助力智能车载产业快速发展
    的头像 发表于 01-23 13:59 562次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>助力智能车载产业快速发展
