TDK公司宣布推出用于可穿戴设备的最新PLE856C系列(0.80×0.45x0.65毫米;长x宽×高)紧凑型薄膜功率电感器。新产品将于2024年12月开始量产。
随着无线耳机和智能手表等可穿戴设备的功能和性能不断增强,单个系统内安装的组件数量也日趋增多。然而,此类设备的可用空间仍十分有限,从而推动了对小型化电子元件的需求。PLE856C系列的电感值在470nH到1.5uH之间,是业内面向此类设备内部电源电路的最小电感器,有助于节约空间的设计和轻量型设备。与传统的PLEA67B系列(1.0x0.6x0.8毫米;长×宽×高)相比,新推出的PLE856C系列所需的安装面积缩小了40%,体积减少了50%。额定饱和电流在0.40A和0.72A(typ.)之间。
尽管尺寸紧凑,但得益于TDK专有的薄膜技术,新产品具有精确形成的线圈导体图案作为内电极。此外,新产品还使用了低损耗磁性材料,有助于减少功率损耗,同时提高电源电路的效率。
未来,TDK将充分发挥薄膜技术的优势,不断推进更小、更合适可穿戴设备的高性能电感器的研发,并不断扩大其功率电感器的产品阵容,以满足市场需求。
主要应用
真无线立体声耳机、智能手表、AR/VR设备、小电源模块、小通信模块
主要特点与优势
业内尺寸最小的电源电路用电感器,助力实现节约空间的设备设计
用于高效电源电路的低损耗磁性材料
利用薄膜技术形成的高精度内电极
关键数据
Isat:基于电感变化的电流(比初始电感值低30%)
Itemp:基于温升的电流(自加热温升40k)
电感器
20文章
2329浏览量
70500 -
TDK
19文章
692浏览量
79282 -
功率电感器
132浏览量
14872
原文标题:新品速递 | 电感器:TDK推出业内最小薄膜功率电感器
文章出处:【微信号:TDK中国,微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
