16bit 高精度低延时霍尔角度编码器-KTH7283
杨瑞 来源:jf_94036631 作者:jf_94036631 2024-12-19 08:53 次阅读
KTH7823 是一款高精度绝对角度霍尔传感器芯片,最高 16 位分辨率绝对角度输出,可
实现在轴向和离轴场合下的无接触式磁场角度测量。不论转速范围在 0-120000rpm 之间,
KTH7823 都能快速准确地输出角度信息,适用于需要精准角度测量和转速控制的各个领域。
KTH7823 提供多种灵活的角度输出模式,满足不同应用需求。首先,它支持可编程的最大
4096 步 ABZ 正交脉冲输出,提供高分辨率和精准的位置信息。此外,KTH7823 还支持四线
制 SPI 输出角度,便于与其他设备进行通信和数据交换。同时,它还支持两线制 SSI 角度输
出,提供简化的接口设计。
为了更好地适应实际应用需求,KTH7823 还内置了磁场强度检测功能。用户可以根据具体情
况通过编程设置过高和过低磁场强度的阈值,实时监测磁场强度并进行相应处理。这为用户
选择合适的磁铁和安装距离提供了便利。
此外,KTH7823 集成了 MTP(多次可编程存储器),用于存储重要配置参数。用户可以存储
参考零角位置、ABZ 编码器设置和磁场检测阈值等信息,以便在不同应用场景下进行灵活配
置和调整。
产品特点
- 16-bit 分辨率绝对角度输出
- 高精度,INL 误差小于 ±0.35°
- 适用于各种在轴、离轴无接触式场景
- 超低延时,每 1us 更新一次数据
- SPI 通信:角度读取、寄存器读写
- SSI 通信:角度输出
- 可编程 4-4096 步/圈 ABZ 输出
- PWM 14-bit 角度输出
- 内置可编程存储器 MTP
- 磁场强度诊断/报警
- 工作电压兼容 3.3V 和 5V
- 工作温度范围为-40°C 至 105°C
- QFN-16L 封装和 SOP-8 封装可选
典型应用
- 绝对角度位置传感器
- 无刷直流电机
- 离轴角度测量
- 电梯
- 屏蔽门
KTH7823 是一款霍尔角度编码器,它集成了霍尔器件、数模转
换器(ADC)和各种模块,用于精确测量角度并输出相应的数字
信号
该编码器的霍尔器件产生电压信号,经过 ADC 转换为两路正交
数字信号, 再经过 ATAN 模块进行计算,得到 16 位的数字角度。
数字角度经过零点设置、转动方向设置和滤波处理。
编码器的输出接口可以通过 SPI 和 SSI 通信直接输出滤波后的
角度数值,用户可以使用 MCU其他电路直接读取。此外,角
度还可以通过 PWM 调制来表达,通过改变占空比来反映角度大
小。
为了提高刷新频率,滤波后的角度可以经过插值器处理,并输出
给 ABZ 角度编码模块,将角度转换为所需的编码信号。
此外,系统的各种运行参数存储在可编程的多次写入存储器
(MTP)中,可以通过 SPI 命令进行修改,以满足不同应用的需
求。
  • 编码器
  • 霍尔
    昆泰芯KTM5910:24bit 绝对角度磁性编码器 集成高精度 TMR 传感与一键非线性自校准 集成双 16bit 2M SAR ADC
    1.1 产品特点 - 单对极细分角度最高可达 24bit - 仅支持在轴安装 - 内部集成超高性能双 16bit 2M SAR ADC - 最大支持 36M SPI 角度输出及寄存
    的头像 发表于 02-14 10:37 119次阅读
    国产昆泰芯KTH5701 系列低功耗、高精度 3D 霍尔传感
    位置检测 XY XZ YZ 轴平面角度输出 高精度 16 bit ADC 输出 支持按键检测功能 SPI 或 I2C 可选通信接口 支持唤醒和测量触发模式 工作电压 2.8V ~ 5.
    的头像 发表于 02-07 10:17 264次阅读
    KTM5900 一款24bit 绝对角度磁性编码器 集成高精度 TMR 传感与一键非线性自校准 集成双 16bit 2M SAR ADC
    KTM5900 是一款 24bit 绝对角度TMR 磁性编码器,构成一个高速高精度的非接触磁性编码
    的头像 发表于 12-18 11:58 411次阅读
    KTM5900 一款24<b class='flag-5'>bit</b> 绝对<b class='flag-5'>角度</b>磁性<b class='flag-5'>编码器</b> 集成<b class='flag-5'>高精度</b> TMR 传感<b class='flag-5'>器</b>与一键非线性自校准 集成双 <b class='flag-5'>16bit</b> 2M SAR ADC
    光栅尺和编码器的区别 光栅尺和编码器哪个精度
    光栅尺和编码器都是位置检测装置,其作用都是给系统反馈位移量的,但光栅尺是一种长度或位移检测元件,而编码器是一种检测角度或旋转速度的反馈元件。光栅尺和编码器哪个
    的头像 发表于 12-11 01:10 984次阅读
    光栅尺和<b class='flag-5'>编码器</b>的区别 光栅尺和<b class='flag-5'>编码器</b>哪个<b class='flag-5'>精度</b>高
    请问ADS7142的高精度模式(16bit)的实际精度是多少?
    请问ADS7142的高精度模式(16bit)的实际精度是多少,因为手册上说16bit的数据是通过累计16个12
    发表于 11-25 06:24
    如何选择合适的磁编码器编码器在机器人技术中的角色
    如何选择合适的磁编码器 选择合适的磁编码器需要考虑以下关键因素: 精度与分辨率 : 根据应用需求确定所需的精度和分辨率。高精度和高分辨率的磁
    的头像 发表于 11-23 09:17 619次阅读
    高精度编码器选型指南 磁编码器的安装与调试技巧
    高精度编码器选型指南 精度要求 : 确定所需的测量精度,例如角度分辨率、线性度等。高精度
    的头像 发表于 11-23 09:14 922次阅读
    MS5046T/5047T/5048T/5048N——2kSPS、16bit Σ-Δ ADC
    MS5046T/MS5047T/MS5048T/MS5048N 是适合高精度、低成本测量应用的 16bit 模数转换。提供方案和FAE支持,欢迎大家来咨询了解
    的头像 发表于 11-08 10:49 400次阅读
    MS5046T/5047T/5048T/5048N——2kSPS、<b class='flag-5'>16bit</b> Σ-Δ ADC
    磁电式编码器好还是光电式编码器
    磁电式编码器和光电式编码器各有其独特的优点和适用场景,无法一概而论哪种更好,而是需要根据具体的应用需求来选择。 光电式编码器的优点 高精度和分辨率 :光电式
    的头像 发表于 10-12 10:01 877次阅读
    多维科技高精度离轴编码器应用方案
    (MultiDimensionTechnologyCo.,Ltd.,MDT)基于TMR3110、TMR3109和TMR3081三款角度传感芯片,推出了高精度离轴编码器
    的头像 发表于 08-30 13:01 535次阅读
    多维科技<b class='flag-5'>高精度</b>离轴<b class='flag-5'>编码器</b>应用方案
    集成高精度16bit模数转换ADC电路的两通道测量高精度电容调理芯片 - MDC02
    芯片内部集成高精度16bit模数转换ADC电路,其电容分辨率为0.1fF,线性度误差小于0.3%。此外,芯片内置精度0.5℃的温度传感电路,可用于温度补偿及其他温度传感场景。
    的头像 发表于 08-09 09:44 719次阅读
    集成<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>16bit</b>模数转换ADC电路的两通道测量<b class='flag-5'>高精度</b>电容调理芯片 - MDC02
    MT6825高速磁性角度编码器IC
    MT6825高速磁性角度 编码器IC 是麦歌恩微电子推出的新一代基于先进的各向异性磁阻(AMR)技术的高速高精度角度编码器芯片。 MT6825高速磁性
    的头像 发表于 07-30 17:21 798次阅读
    MT6825高速磁性<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>编码器</b>IC
    艾毕胜电子MT6816高速磁性角度编码器IC
    MT6816高速磁性角度 编码器IC 是麦歌恩微电子推出的新一代基于先进的各向异性磁阻(AMR)技术的高速高精度角度编码器芯片。 MT6816高速磁性
    的头像 发表于 07-30 16:59 892次阅读
    艾毕胜电子MT6816高速磁性<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>编码器</b>IC
    MT6701高速磁性角度编码器IC
    MT6701高速磁性角度 编码器IC 是麦歌恩微电子推出的新一代基于差分水平霍尔磁感应原理的角度位置传感器芯片。 MT6701高速磁性角度
    的头像 发表于 07-30 16:55 855次阅读
    MT6701高速磁性<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>编码器</b>IC
    伺服编码器线最长多少米接线
    伺服编码器是一种高精度的测量设备,用于测量伺服电机的旋转角度和速度。在伺服系统中,编码器与伺服驱动之间的连接至关重要,因为它们之间的信号传
    的头像 发表于 06-17 14:05 1081次阅读
