前言:
串口通信是异步的,所以端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶的校验。对于两个需要进行串口通信的端口,这些参数必须匹配,这也是能够实现串口通讯的前提。
产品简介
眺望电子EVM-T113-S3是一款基于全志T113-S3双核ARM Cortex-A7+ 单核HiFi4 DSP异构多核处理器设计的国产工业评估板。评估板接口资源丰富,引出一路千兆网口、双路CAN、双路USB、一路RS485等通信接口,板载4G(选配)模块。评估板引出三路串口,一路RS485,两路串口UART4和UART5,都可用于测试,准备好几根杜邦线和一个USB转TTL串口模块,开始跟着我们下面步骤了解串口通讯。
图1 EVM-T113-S3评估板接口布局图
串口通信
1回传测试(指令)
将串口的 TXD 和 RXD 短接,运行以下指令进行串口测试。
#stty-F/dev/ttySx-echoraw #设置串口x为raw模式并关闭回显# stty -F /dev/ttySx ispeed 115200 ospeed 115200 cs8 -parity#cat/dev/ttySx& #后台读取数据#echo“talowe_uart_test”>/dev/ttySx #写入数据
x为串口号,可在眺望网盘提供的原理图上确定串口号。
在EVM-T113-S3评估板上,RS485对应的是ttyS2,UART4对应的是ttyS4,UART5对应的是ttyS5,实际测试时将上述对应ttySx对应取值带入。如:测试RS485将ttyS1替换为ttyS2。下面通过示例带大家了解具体指令操作。
示例:将串口 1 的 TXD 和 RXD 引脚短接,测试串口 1(对应/dev/ttyS1)
#stty-F/dev/ttyS1-echoraw #设置串口1为raw模式并关闭回显# stty -F /dev/ttyS1 ispeed 115200 ospeed 115200 cs8 -parity#cat/dev/ttyS1& #后台读取串口1的数据#echo“talowe_uart_test”>/dev/ttyS1 #向串口1写入数据
2回传测试(程序)
将串口的 TXD 和 RXD 短接,运行以下指令即可进行串口测试。
# cd /talowe_test# ./serialtest COM1
3与 PC 端通讯测试(指令)
将评估板相应串口的 TXD 和 RXD 引脚与串口模块的 TXD 和 RXD 引脚交叉相连(TXD->RXD,RXD->TXD),设置好串口助手(波特率:115200,数据位:8 位,奇偶校验位:无),并在评估板运行以下指令即可进行串口测试。)
之后可以使用以下指令向 PC 端发送数据
示例:测试串口 1
# stty-F/dev/ttyS1-echoraw#设置串口1为raw模式并关闭回显# stty -F /dev/ttyS1 ispeed 115200 ospeed 115200 cs8#cat/dev/ttyS1& #后台读取数据
#echo“talowe_uart_test”>/dev/ttyS1 #写入数据
4与 PC 端通讯测试(程序)
通过这份文章,我们希望每位开发者都能轻松掌握眺望EVM-T113-S3开发板的使用技巧。如果这篇文章给您的技术开发之旅带来了帮助,别忘了收藏它或与同行分享。
串口通信
34文章
1629浏览量
55947 -
开发板
25文章
5204浏览量
98988 -
全志
24文章
256浏览量
53390
全志T113-S3开发板WiFi蓝牙测试
【米尔-全志T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】米尔-全志T113-S3开发板初次接触体验感不错
【米尔-全志T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】米尔-全志T113-S3开发板介绍及LED的应用程序(点灯)
【米尔-全志T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】初玩全志T113-S3开发板试跑最高频率测试
【米尔-全志T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】米尔-全志T113-S3,一块你值得拥有的开发板!
全志嵌入式处理器T113开发板特性分析
快速学习全志T113-S3 开发板时钟操作
全志T113-S3开发板测试—UVC 摄像头
