YINLIANBAO 高效化、小型化的适配器电源芯片U8623
应对现今适配器的高效化,小型化趋势,深圳银联宝科技顺势推出了一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PWM适配器电源芯片U8623,内置0.85Ω/650V的超结硅功率MOS。更有利于实现电源轻量化。
适配器电源芯片U8623具备恒功率输出模式,当FB脚电平大于3.7V以后,芯片PWM占空比由CS引脚电平对应的VOCP来控制,为保证在AC90V-264V输入范围内 的恒功率性能,对VOCP值根据占空比进行补偿。恒温输出U8623具备一定条件的恒温模式,当芯片内部温度达到设定温度范围后,芯片内部自动启动恒温模式、并开始降低输出电流的模式来降低输出功率直至温度平衡,保证在极端情况下能不间断输出电力供应。
U8623
适配器电源芯片U8623主要特点:
1.固定 65K 赫兹的开关频率
2.内置抖频技术优化EMI
3.根据负载大小自适应多种工作模式包括打嗝模式、绿色节能模式和定频PWM工作模式
4.内置斜率补偿的峰值电流控制方式
5.内置过流点补偿优化宽输入电压范围内最大输出功率的一致性
6.内置前沿消隐技术
7.低空载待机功耗(<65mW@AC230V)
8.支持恒压、恒功率、恒温输出
9.内置软启动技术
10.内置集成多种自保护功能,包括VCC 欠压保护功能(UVLO)、VCC 过压保护功能(OVP)、逐周期限流功能(OCP)、恒温输出功能(OTP-L)、CS 引脚开路保护功能
适配器电源芯片U8623具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。U8623在一定条件下适用于输入电压AC90V-264V的输出功率为22.5W以内的离线式反激开关变换器,满足VI级能效标准。U8623采用SOP8并采用单边漏极并联封装增加散热效果。
适配器
9文章
2139浏览量
71551 -
电源芯片
43文章
1420浏览量
83331
原文标题:高效化、小型化的适配器电源芯片U8623
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源适配器和开关电源之间的区别
电源适配器做什么的
开关电源与电源适配器是什么
GaN使电子设备电子适配器变得更加强大,轻型和小型化
12V充电器适配器电源芯片U6116
TI最新一代ACF Controller UCC28782助力适配器小型化
电源管理芯片U8623的主要特点
开关电源芯片U8623产品介绍
PD快充芯片U8623的工作原理
