三坐标测量机的使用技巧及精度影响因素是确保测量结果准确性和可靠性的关键。
三坐标测量机的使用技巧
- 开机预热 :
- 在使用三坐标测量机之前,需要先开机预热,预热时间一般为30分钟左右,以确保机器达到稳定的工作状态。
- 预热过程中,可以进行一些简单的操作,如检查测头、软件设置等。
- 安装和校准测头 :
- 测头是三坐标测量机的核心部件,用于直接接触被测物体并获取测量数据。
- 在安装测头时,需要确保测头与机器的连接牢固可靠,并根据测量需求选择合适的测头类型和测针。
- 安装完测头后,需要进行测头校准,以确保测头在测量过程中的准确性和可靠性。校准过程中,需要按照测量软件的提示,依次进行各轴向的校准。
- 创建测量程序 :
- 在进行测量之前,需要创建测量程序,包括测量路径、测量点、测量参数等。
- 创建测量程序时,需要根据被测物体的形状、尺寸和测量要求,选择合适的测量方法和测量策略。
- 可以利用测量软件的一些高级功能,如自动识别和自动测量等,提高测量效率。
- 进行测量 :
- 测量过程中,需要将被测物体放置在测量机的测量空间内,并根据测量程序的要求进行测量。
- 需要注意观察测量数据的变化,及时调整测量参数和策略,以确保测量结果的准确性和可靠性。
- 数据处理和分析 :
- 测量完成后,需要对测量数据进行处理和分析。
- 可以利用测量软件的一些功能,如数据滤波、数据拟合等,对测量数据进行优化和处理。
- 也可以利用数据分析工具,对测量结果进行统计和分析,以发现潜在的问题和改进空间。
- 关机和维护 :
- 在完成测量工作后,需要关闭三坐标测量机并进行日常维护。
- 关机前,需要确保机器回到原点位置并关闭所有电源。
- 日常维护包括清洁机器表面、检查测头状态、更换磨损的测针等。
三坐标测量机精度影响因素
- 温度 :
- 环境温度对三坐标测量机的精度有较大影响。每个机型的温度要求可能有所不同,但通常需要在稳定的温度环境下工作。
- 湿度过小会造成静电荷的增长,静电荷能吸引尘粒,影响测量精度。
- 压缩空气 :
- 为使三坐标测量机的空气轴承和空气弹簧隔振装置正常工作,气压必须在规定的范围内。
- 气压太低会导致空气弹簧减震器下落形成接触,阻尼特性被破坏;气压太高则可能使整个机器处于颠簸运动中。
- 水、油及钢管锈蚀产生的尘粒对空气轴承和空气弹簧隔振器的性能有损害作用,需要定期维护过滤器和隔离器。
- 导轨 :
- 导轨需要定期擦拭,以避免附着物影响测量精度。
- 测头校验 :
- 测头校验的准确性直接影响测量结果的精度。因此,需要定期进行测头校验,并确保校验过程的合规性。
- 测量方法 :
- 测量方法的准确性也是影响测量精度的重要因素。需要根据被测物体的特点和需求选择合适的测量方法,并确保测量手法的正确性。
- 设备状态 :
- 设备的正常运行状态对测量精度至关重要。需要定期检查设备的电源、光栅或激光器、测距系统等是否正常工作。
- 撞击与振动 :
- 避免撞击和振动对测量精度的影响。撞击可能导致光栅尺和读数头之间的距离发生变化,引起输出信号不稳定或精度超差。
- 振动和冲击可能导致机器的总体性能和重复可用性降低,增加测量的不确定性。
综上所述,掌握三坐标测量机的使用技巧并了解精度影响因素对于提高测量精度和效率具有重要意义。在实际操作中,需要遵循操作规程,注意细节处理,并定期进行维护和保养。
举报投诉
数据
8文章
7002浏览量
88937 -
软件
69文章
4921浏览量
87383 -
程序
117文章
3785浏览量
80999 -
三坐标测量机
204浏览量
8889
三坐标测量机的工作原理 三坐标测量机在质量控制中的应用
在现代工业生产中,产品质量的控制至关重要。三坐标测量机作为一种精密测量工具,能够提供精确的几何尺寸数据,对于确保产品质量和提高生产效率起着关键作用。 一、
三坐标测量机的精度如何保证?
三坐标测量机(CoordinateMeasuringMachine,CMM)的精度保证涉及多个方面,包括机械设计、环境控制、校准、操作技巧、维护保养等:1、机械系统设计:
国产三坐标测量机全自主研发,实现高精度三维尺寸测量
和改进,提高设备的适应性和灵活性,有能力满足不同行业的需求。中图仪器采用自主研发的设计与测量系统,提供了三坐标测量机稳定、高精度性能,结合多
发表于 02-03 10:43
•0次下载
针对三坐标测量机中的精度校验
三坐标测量机作为一种常用在工程与技术科学基础学科、机械工程领域的计量仪器设备。能够有效的对制造业加工的零部件产品测量出几何尺寸,包括直径、距离、角度、形状和位置的尺寸,输出
