电热毯的温度控制
电热毯,又名电褥,是一种接触式电暖器具,它将特制的,绝缘性能达到标准的软索式电热元件呈盘蛇状织入或缝入毛毯里,通电时即发出热量。主要用于人们睡眠时提高被窝里的温度来达到取暖的目的。还可用于被褥的去潮除湿。它耗电量少、温度可调节、使用方便、使用广泛,已有100多年的历史。
电热毯的两种结构类型
①不带信号线型:用于普通型电热毯。使用的电热合金丝有直线状的,但更多的是呈螺旋状缠绕在耐热芯线上,外面涂覆一 层耐热树脂。
②带信号线型:用于调温型电热毯中。线芯用玻璃纤维或涤纶丝编成,上面缠绕着柔韧可挠的电热合金丝(或箔带),外面包覆一层尼龙感热层或特种塑料感热层,再将一种铜合金信号线绕在感热层外,最外面涂覆一层耐热树脂。当电热毯上任一点处的温度超过预定值时,该处相应的电热丝上的感热层即由绝缘体变为良导体,使控制电路接通,电热毯断电,达到控温和安全防护的目的。
采用不带信号线型电热元件的普通型电热毯,如要实现控温,一般设有两类控温元件:一类是过热安全恒温器,每床电热毯约需8~9个,串联在电热元件上,起安全防护作用;另一类是恒温器控制器,设在床头或手边,起调节温度 的作用。采用带有信号线的电热元件的电热毯仅需恒温控制器。
目前,很多电热毯的温度控制都采用手动开关,它是由一个快热档和一个慢热档进行控温的,这样电热毯内部温度较难控制在某一恒定的温度下工作,给使用者带来不少的麻烦。
电热毯的工作原理
用于调温型电热毯中。线芯用玻璃纤维或涤纶丝编成,上面缠绕着柔韧可挠的电热合金丝(或箔带),外面包覆一层尼龙感热层或特种塑料感热层,再将一种铜合金信号线绕在感热层外,最外面涂覆一层耐热树脂。当电热毯上任一点处的温度超过预定值时,该处相应的电热丝上的感热层即由绝缘体变为良导体,使控制电路接通,电热毯断电,达到控温和安全防护的目的。采用不带信号线型电热元件的普通型电热毯,如要实现控温,一般设有两类控温元件:一类是过热安全恒温器,每床电热毯约需8~9个,串联在电热元件上,起安全防护作用;另一类是恒温器控制器,设在床头或手边,起调节温度的作用。采用带有信号线的电热元件的电热毯仅需恒温控制器。
电热毯温控器电路(一)
如图所示是由时基电路NE555、交流开关控制器件BCR、温度调节电位器、稳压二极管等构成的电热毯温控器。一般电热毯有高温、低温两挡。本电路是一种电热毯温控器,可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围。
电热毯控制电路
工作原理:
电路如图所示。图中IC为NE555时基电路。RP3为温控调节电位器,其滑动臂电位决定IC的触发电位V2和阀电位Vf,且V5=Vf=2Vz。220V交流电压经C2.R2限流降压,D1、D2整流、C1滤波,DW稳压后,获得9V左右的电压供NE555时基电路使用。RP1为温控调节电位器,其滑动臂电位决定NE555触发电位V2和阀电位Vf,且V5-Vf-2Vz。室温下接通电源,因已调V2≤Vz、V6≥Vf时,NE555翻转,3脚变为低电平,BCR截止,电热丝停止发热,温度开始逐渐下降,BG1的ICEO随之逐渐减小,V2、V6降低。当V6《VF,V2≤VZ时,IC的3脚电位回到高电位,BCR又触发导通,电热丝又开始发热。实际证明,调节RP2使V2=12V6时,温差为零;而V2=“V6时最大。
元件的选择:BG1可选用3AX、3AG等PNP型锗管:BCR用400V以上的小型双向可控硅。
注:V2、V5、V6为NE555电路2、5、6脚电压。
制作要点:热敏传感器BG1可用耐温的细软线引出,并将其连同管脚接头装入一电容器铝壳内,注入导热硅脂,制成温度探头。使用时,把该探头放在适当部位即可。
电热毯温控器电路(二)
彩虹牌1329a电热毯温控电路图
最常见的故障:1、烧保险丝和温控保险损坏;2、rw1、rw2接触不良;
处理方法:更换保险丝,温控保险不易买到故可以直接用保险丝替代;两个电位器接触不良,用酒精清洗即可。
电热毯温控器电路(三)
目前,很多电热毯的温度控制都采用手动开关,它是由一个快热档和一个慢热档进行控温的,这样电热毯内部温度较难控制在某一恒定的温度下工作,给使用者带来不少的麻烦。本文向大家介绍一种电热毯自动控制电路,它能在预定的温度下工作,还能起到停电自锁、过电压保护的作用。
电路原理介绍
电路工作原理见图l所示。它主要由停电自锁电路、过电压保护电路、自动恒温控制电路组成。当按钮开关S2按下,220V交流电经电容C2降压、V6和V7稳压整流、C3滤波后供继电器J使用,这时J通电吸合,常开触点J1接通,使得电路自锁。这时,即使按钮开关S2松开,也能维持向电热毯及继电器J供电。当电热毯在使用过程中遇到电网停电,则继电器J断电释放,常开触电J1断开,故电热毯不工作。电网恢复供电时不能使继电器和电热毯自动接通电源,只能再次按动s2,继电器J吸合,电热毯才会重新通电工作。
Rt是一种正温度系数热敏电阻,其内部阻值大小随所感受的温度高低而变化,即温度高时内部阻值增大,反之亦然。由整流二极管V2~V5、单向可控硅SCR、双向触发二极管V1、正温度系数热敏电阻Rt、电容C1、电位器RP组成电热毯恒温控制电路。
其控制过程是:交流电经V2~V5桥式整流后变为直流电,经RP、Rt向C1充电,当C1两端上的电压达到一定值,使双向触发二极管击穿导通而处于放电状态。此时,单向可控硅被触发导通,使电热毯通电工作。在电热毯内部温度上升到一定值时,其热敏电阻Rt内部阻值很大,而降落在C1上的电压较小,不能使V1击穿,则SCR关断,相应电热毯断电不工作,此时电热毯处于降温状态。当电热毯温度降到某一值时,又重复以上的控制过程,这样不断周而复始,使电热毯温度保持在某一恒定值。倘若电网出现过电压时,压敏电阻MY内部被短路(即处于导通状态),并快速熔断保险丝RD,从而起到过电压自动保护作用。
电热毯温控器电路(四)
该款温控器是韩国大明电器公司生产的“太阳牌AC220V自动调温器”,为较早期产品。接60w灯泡作假负载试验,H1-H2间输出电压为90V~220V。R1、C1是可控硅保护电路,C2、D1、D2、R4构成过零检测电路。该款温控器实际上没有自动恒温功能,输出端S1~S2间所接电阻R5是没用的.因此该款温控器也可直接适用国产电热毯。
电热毯温控器电路(五)
该温控器可无级调节电热毯温度,性能优良,控制输出功率为100W,若随之废弃很可惜,试改动线路可配用国产电热毯。
原机输出端接220V60W灯泡假负载试验最高温状态max=50V、max=120V。要想配用国产电热毯就必须设法提高输出电压。将机内微调电位器调为0Ω(最高温状态),输出电压Vmax=80V、max=190V,输出电压还是低了些。试在1R7上并接1kΩ左右电阻,输出电压升高到Vmax=90V、max=215V,此时灯泡很亮,灯丝颜色为耀眼白色,与接在220V线路上亮度几乎一样。改接国产双人电热毯(直流电阻为800Ω)试验,5分钟就正常发热,改装成功。
再接上国产单人电热毯(直流电阻为1kΩ)试验,调在最高温状态也热得慢,并始终为低温状态,是因阻值过大而功率过小,缺失高温功能。缺失高温功能的真正原因是温控器输出的215V电压不是纯交流电压,是在90V直流电压上叠加半波交流电压,即交流电压(),并且有方向性、单方向导通,推算交流电压为120V~150V左右。配用阻值低的负载还可以,。配用高阻值负载输出功率就要大打折扣。为解决这个问题,安装一只高、低温转换开关。需用高温时,电热毯直通220V电源,电热毯速热,温度不可调;选用低温挡时,温控器工作可调温。高、低电路同样适用双人电热毯。若电热毯阻值在500Ω左右,可以不用高、低温开关。
原机温控器有恒温功能,配用国产电热毯后没有恒温功能,但总比国产电热毯只有高、低二挡固定控温要好,并消除了国产电热毯在低温挡时不能调温因过热让人难受的状况。
温控器改动部分电路见附图中虚线和画×处所示。
电热毯温控器电路(六)
本电路是采用555时基集成电路和很少的外围元件组成的一个温度自动控制器。因为电路中各点电压都来自同一直流电源,所以不需要性能很好的稳压电源,用电容降压法便能可靠地工作。电路元件价格低、体积小、便于在业余条件下自制。该电路制作的温度自动控制器可用于工业生产和家用的电加热控制,效果良好。
一、电路工作原理
电路原理如图1所示。
图1 采用555时基电路的简易温度控制器电路图
当温度较低时,负温度系数的热敏电阻Rt阻值较大,555时基集成电路(IC)的2脚电位低于Ec电压的1/3(约4V),IC的3脚输出高电平,触发双向晶闸管V导通,接通电加热器RL进行加热,从而开始计时循环。当置于测温点的热敏电阻Rt温度高于设定值而计时循环还未完成时,加热器RL在定时周期结束后就被切断。当热敏电阻Rt温度降低至设定值以下时,会再次触发双向晶闸管V导通,接通电加热器RL进行加热。这样就可达到温度自动控制的目的。
二、元器件的选择
电路中,热敏电阻Rt可采用负温度系数的MF12型或MF53型,也可以选择不同阻值和其他型号的负温度系数热敏电阻,只要在所需控制的温度条件下满足Rt+VR1=2R4这一关系式即可。电位器VR1取得大一些能获得较大的调节范围,但灵敏度会下降。双向晶闸管V也可根据负载电流的大小进行选择。其他元件没有特殊要求,根据电路图给出参数来选择。
三、制作和调试方法
整个电路可安装在一块线路板上,一般不需要调试,时间间隔为1.1R2&TImes;C3,应该比加热系统的热时间常数选得小一些,但也不能太小,否则会因为双向晶闸管V急速导通或关闭而造成过分的射频干扰。安装调试完后可装入一个小塑料盒内,并将热敏电阻Rt引出至测温点即可。
电热毯温控器电路(七)
此温度控制器电路图的温度控制范围为5~95℃,可广泛应用于工业生产及科研方面的温度自动控制。
温度控制器电路图
元器件选择
R1~RIO均选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器,R2和R3的精度应为为±1%。RP1~RP3均选用线性电位器。C1和C2均选用耐压值为25V的铝电解电容器;C3选用独石电容器或涤纶电容器。YD选用1N4001或1N4007型硅整流二极管。VS选用1W、6V左右的硅稳压二极管,例如1N4735等型号。VL1和VL2均选用φ5mm的发光二极管,VL1为红色,VL2为绿色。UR选用1A、50V的整流桥堆,也可用4只1N4001桥接后代替。V1选用MTS-102型晶体管式温度传感器(也可用负温度系数的热敏电阻器代替);V2选用S8550或3CG8550型硅PNP晶体管。IC1选用LM324型四运放集成电路;IC2选用7809型三端稳压集成电路。K选用JRX-13F型9V直流继电器。KM选用线圈电压为220V的交流接触器,其触头电流容量应根据EH的实际功率来选择。PV选用100mV的电压表。T选用3~5W、二次电压为12V的电源变压器。S选用5A、220V的交流电源开关。EH的功率应根据实际应用来选择。
电热毯温控器电路(八)
自动调节的温度控制器电路
流体媒价温度控制器是利用感温流体热胀冷缩及液体不可压缩的原理而实现自动调节。
温控器根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,或者电子原件在不同温度下,工作状态的不同原理来给电路提供温度数据,以供电路采集温度数据。
温控器
10文章
255浏览量
34531 -
电热毯
3文章
25浏览量
17037
电热毯温控器电路设计图
![<b class='flag-5'>电热毯</b><b class='flag-5'>温控器</b><b class='flag-5'>电路设计图</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/74/wKgZomUMPdiAM7iBAAAN0GdNIKY511.jpg)
电热毯温控器相关资料推荐
电热毯温控器
电热毯温控器,Temperature controller
通过555定时器实现电热毯温控器
![通过555定时<b class='flag-5'>器</b>实现<b class='flag-5'>电热毯</b><b class='flag-5'>温控器</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/09/pYYBAGR2oL-AeT5sAAFkrUVeTsg475.png)
