AcrelEMS智慧能源管理平台通过对用户微电网发电系统(光伏、风能、传统能源)、储能系统及用电负荷(充电桩、建筑等)进行实时监测,结合光伏预测,灵活调节储能系统出力,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动、能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求,完成不同策略下源网荷资源之间的灵活互动与经济运行,为用户降低能源成本,提高微电网运行效率。
1、概述
随着用户侧新能源光伏、储能系统的装机增加,部分地区要求做防逆流要求。为此,安科瑞结合自己的产品及管理系统,推出以下方案。
2、防逆流方案
新能源防逆流的场景主要包括光伏防逆流、储能防逆流、光储防逆流,针对上述场景主要包括逆流速断方案和柔性调节方案。场景与方案配置如下:安科瑞 邹玉丽 136/3648/3643
(1)防逆流速断方案
通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。
优势:成本较小,改造简单;
劣势:导致部分光伏弃光。
(2)储能防逆流速断方案
通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。
优势:成本较小,改造简单;
劣势:导致负荷对市电,特别是高峰电量的需求,使得用户用电成本增加。
举报投诉
发表于 12-21 17:18
•146次阅读
安科瑞徐赟杰 18706165067 随着用户侧新能源光伏、储能系统的装机增加,部分地区要求做防逆流要求。新能源防
发表于 12-17 13:20
•218次阅读
风光柴储一体化系统结合风力、光伏、柴油发电和储能技术,提供稳定电力供应,优化能源利用,实现可持续发展。解决新能源利用率低、能源可靠性不足等问
发表于 11-29 16:33
•184次阅读
一、 概述 防逆流电表是一种专门设计用于防止电力逆流的智能电表,主要用于光伏系统和其他可再生能源发电系统。当这些发电系统产生的电量超过当地负荷需求时,可能会出现多余的电量反向流入公共电
发表于 11-13 11:07
•652次阅读
简婷 安科瑞电气股份有限公司 201801 常见的防逆流方法包括: 低压接入防逆流 在储能系统接入到变压器低压侧时,通过在储能系统侧和变压器低压侧安装计量电表,实时监测和调整负载功率
发表于 10-21 14:19
•270次阅读
电流速断保护是一种电气保护装置,用于在电力系统中检测和切断短路故障。这种保护装置能够在极短的时间内(通常在几十毫秒内)检测到短路电流并切断电源,以防止故障扩大和设备损坏。 1. 电流速断
发表于 09-26 16:38
•650次阅读
电流速断保护是一种电力系统保护方式,用于在电力系统中发生短路故障时,迅速切断故障部分,以保护电力系统的安全稳定运行。 1. 电流速断保护的基本概念 电
发表于 09-26 16:35
•1224次阅读
电流速断保护装置是一种电气保护设备,用于在电气系统中检测到短路或过载时迅速切断电源,以保护设备和人员安全。 1. 电流速断保护装置的基本原理 电流速
发表于 09-26 16:33
•1266次阅读
关注“acrelzx”微信号,了解更多产品资讯 防逆流装置,作为一种电力系统中重要的保护设备,其主要功能在于防止电力逆流现象的发生,从而确保电网的稳定运行。在现代电力系统中,随着分布式能源
发表于 09-23 15:31
•393次阅读
随着光伏电站容量的增加,很多地方由于消纳的原因,新装光伏不允许送到电网。当光伏功率大于负载功率时,多的部分只能浪费,这就会减少电站的收益,如果时间较长,浪费的功率较大,就可能没有投资价值,加装防逆流
发表于 09-14 13:18
•730次阅读
一、什么是防逆流? 正常光伏发电系统是将光伏组件直流电转变成交流电并入电网。带防逆流的光伏系统是光伏发的电仅供给就地负载使用,防止多余的电送入电网。 电网公司通常要求光伏并网系统为不
发表于 09-14 10:55
•818次阅读
防逆流电表的工作原理基于电流方向和电压的监测。它主要通过电流传感器和电压传感器实时监测电路中的电流和电压,以判断电流的方向。当检测到电流方向与预期方向相反时,即存在逆流现象,电表会发出报警信号,并可
发表于 09-13 15:56
•2799次阅读
如果你是一位关注可持续发展和能源节约的人士,那么你一定听说过建筑能效管理。建筑能效管理是一种针对建筑物的能源利用进行全面管理和优化的方法,旨在提高能源
发表于 09-10 15:44
•252次阅读
限时电流速断保护是一种电力系统保护方式,主要用于保护电力系统的短路故障。以下是关于限时电流速断保护的介绍: 限时电流速
发表于 08-05 10:35
•2742次阅读
的解决方案。 一、什么叫防逆流 逆流是指当新能源发电系统的输出功率大于用户用电需求时,多余的电能会回流到电网中,可能导致电网系统不稳
发表于 01-19 18:02
•1642次阅读
