安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1 ACE100低压无线测温监控与保护温度电流复合传感器产品概述
传感器采用内部电池和电磁取能的双供电方式,快速准确的测量低压电缆的温度及电流数据,通过无线的方式上传至接收装置。产品安装方便,全面检测电缆数据,可帮助用户及早发现线路隐患,保障供电安全,实现配电网络智能化。
2 ACE100低压无线测温监控与保护温度电流复合传感器技术指标
技术参数 | 指标 | |
测量范围 | 温度 | -50℃~125℃ |
电流 | 1~400A,AC | |
精度 | 温度 | ±1℃ |
电流 | 1%FS | |
分辨率 | 温度 | 0.1℃ |
电流 | 0.01A | |
采集与发射周期 | 感应取电:10~30S;电池:3min | |
感应取电启动电流 | 2.5A,AC | |
电池寿命 | 3年(25℃),可更换(型号CR2450) | |
无线频率 | 470Mhz | |
传输距离 | 150m(空旷) | |
使用环境 | -40~85℃ | |
安装方式 | 卡扣式安装 | |
安装线缆直径 | 6~29mm |
3 产品安装及使用
ACE100无线温度电流复合传感器,采用开口型卡扣式安装方式。安装时将传感器贴紧待测电缆,*扣紧CT卡扣。当电缆电流小于传感器感应取电启动电流时,传感器使用内部电池进行工作,如果电流大于传感器感应取电启动电流,传感器将感应取电工作,节省电池电量。
3.1 外形尺寸
4 无线收发器
与ACE100无线温度电流复合传感器配套使用的无线收发器ATC600-C,可以采用导轨(DIN35mm)安装方式,产品尺寸90mm*90mm*38mm。
5 方案配置
触摸屏ATP007/ATP010搭配ATC600-C:
说明:触摸屏通过RS485接口连接一只ATC600-C实现集中数据显示,1只ATC600-C可接收240只ACE100无线温度电流复合传感器的数据。
传感器
2550文章
51014浏览量
752989 -
监控
6文章
2202浏览量
55164 -
无线测温
3文章
271浏览量
11721
