电感器是一种无源的两端电子元件,当电流流过它时,它会在磁场中储存能量。通常,电感器由缠绕成线圈的绝缘线组成,很像电阻器。
当流过线圈的电流发生变化时,随时间变化的磁场会在导体中感应出电压,其极性与产生它的电流变化相反。因此,电感器会阻止通过它们的电流发生任何变化。
感应磁场还会感应出一种称为电感的电特性——电压与电流变化率的比值。电感量化了电感器能够存储多少能量。
1
电感设计及关键部件:
电感器的设计取决于给定应用的电气、机械和热要求。一般来说,它包括:
1.芯材;
2.磁芯形状和尺寸;
3.绕组线。
核心材料是漆包磁线,通常由铜制成,然后涂上绝缘聚合物材料层。绕组可以形成多种形状,包括圆形、矩形箔和方形横截面。选择磁线来限制和引导磁场,并进行绝缘以防止短路和击穿等问题。
2
常见的电感:
1.铁芯电感
铁是经典且最知名的磁性材料,使其成为用于电感器的完美选择。如上所述,电感器中的铁采用铁芯的形式。由于其相对较大的电感,它们通常用于低频线路滤波。它们也大量用于音频设备。不过,电感器并不总是需要铁芯。
2.空心电感
顾名思义,空芯电感器没有磁芯——磁芯是中空的。由于空气的磁导率很低,所以空芯电感的电感很低。这意味着对于施加的电压,电流上升速率相对较快,使它们能够处理射频电路等应用中的高频。
3.铁氧体磁芯电感
铁氧体是通过混合和烧制氧化铁 (III) 与少量一种或多种其他金属元素(例如镍和锌)混合而成的陶瓷材料。当用于电感器时,铁氧体粉末与环氧树脂混合并成型以形成可缠绕磁线的磁芯。铁氧体电感器是使用最广泛的类型,因为可以通过调整铁氧体与环氧树脂的比例来精细控制其磁导率。
电感
54文章
6135浏览量
102279 -
磁芯
6文章
286浏览量
23090 -
铁芯
246浏览量
13676
原文标题:炬烜电感篇|电感设计的关键部件及常见电感
文章出处:【微信号:炬烜科技,微信公众号:炬烜科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
