有句话是这么说的“知其然知其所以然”,监测人员在了解了土体沉降计组成和内在工作原理后,更要明白整个监测的流程,任何细节都需要考虑到,以防止在监测仪器上带来的微小误差外再多了人为上的误差。误差加误差,绝对不止是1+1大于2,而是每一位监测人员辛辛苦苦,耗费漫长时间监测来的道路沉降数据直接不能用。
所以工作人员在了解土体沉降计监测过程中的注意事项后,还要通过其他渠道,不断丰富自己,不断补充,避免会出现的一些失误。唯有了解了之后,才能在具体实践中熟练的去操作,取得精准的数据。下面南京峟思就来抛砖引玉,希望以有限的沉降知识能丰富一部分无限的监测知识海洋:
一、人为误差产生的原因
安装不当
土体沉降计的安装过程需要严格按照操作规程进行。如果安装不牢固、不水平或者安装深度不准确,都可能导致监测结果出现误差。例如,安装不牢固可能会使沉降计在土体变形过程中发生位移,从而影响测量结果;安装不水平会使沉降计的测量方向与实际沉降方向不一致,导致测量结果偏小或偏大。
读数错误
在读取土体沉降计的测量数据时,如果读数不准确或者记录错误,也会产生人为误差。例如,读数时视线不垂直于刻度盘、读数精度不够或者记录时写错数字等情况都可能导致误差的产生。
维护不善
土体沉降计在使用过程中需要定期进行维护和保养。如果维护不善,如传感器被污染、电缆损坏等,都可能影响测量结果的准确性。此外,如果在维护过程中操作不当,也可能对沉降计造成损坏,从而产生误差。
二、减少人为误差的方法
严格安装操作规程
(1)在安装土体沉降计之前,应仔细阅读安装说明书,了解安装方法和注意事项。
(2)选择合适的安装位置,确保安装位置具有代表性,能够反映道路的实际沉降情况。
(3)安装过程中,应确保沉降计安装牢固、水平,并严格按照设计要求的安装深度进行安装。可以使用水准仪等工具进行辅助安装,确保安装精度。
(4)安装完成后,应进行检查和调试,确保沉降计正常工作。
提高读数准确性
(1)读数时,应确保视线垂直于刻度盘,避免因视角问题产生误差。
(2)使用精度较高的测量工具,如游标卡尺、千分尺等,提高读数精度。
(3)读数时应仔细核对刻度值,避免读错数字。同时,应记录读数的单位和精度,以便后续数据处理。
(4)可以采用多次读数取平均值的方法,减少读数误差。
加强维护管理
(1)定期对土体沉降计进行维护和保养,清洁传感器、检查电缆是否损坏等。
(2)在维护过程中,应严格按照操作规程进行操作,避免对沉降计造成损坏。
(3)对维护情况进行记录,包括维护时间、维护内容、维护人员等信息,以便追溯和管理。
培训监测人员
(1)对从事土体沉降计监测工作的人员进行专业培训,使其熟悉沉降计的工作原理、安装方法、读数方法和维护要求等。
(2)培训内容应包括理论知识和实际操作技能,通过案例分析和现场演示等方式,提高监测人员的实际操作能力。
(3)定期对监测人员进行考核,确保其掌握了必要的知识和技能。
虽然说在使用土体沉降计监测道路沉降的过程中,人为误差是不可避免的。但是,通过严格安装操作规程、提高读数准确性、加强维护管理和培训监测人员等措施,可以有效地减少人为误差,提高监测结果的准确性和可靠性。在实际工作中,应根据具体情况采取相应的措施,不断提高监测水平,为道路工程的建设和运营提供有力的支持。
监测
2文章
4485浏览量
47620 -
监测仪器
72浏览量
10464 -
水准仪
37浏览量
3449
磁致式沉降仪适用工程领域与核心优势
磁致式沉降仪较传统设备有什么核心优势?
北斗杆塔沉降监测:毫米级预警,守护输电线路“生命线”
沉降监测:现代传感技术如何守护工程根基
磁致式沉降仪能解决哪些工程监测难题?
土体沉降计与静力水准仪:如何选择适合您的沉降监测工具?
使用土体沉降计监测道路沉降时,如何减少人为误差?
