官方发布 高精度检测、堆垛机的新标准——远距离激光测距传感器A090/200
jf_68424639 来源:jf_68424639 作者:jf_68424639 2024-12-19 13:48 次阅读
在物流行业中,堆垛机是自动化仓储系统中不可或缺的设备,用于高效、准确地存取货物。在物流仓储的复杂环境中,往往对传感器有着长距离、高精度且需屏蔽背景干扰等高需求。
欧镭激光的1D激光测距传感器A090/A200凭借其卓越的性能,为物流仓储的自动化进程提供了强有力的支持。
接下来,给大家分享一下堆垛机上1D激光测距传感器的应用。
应用痛点:
1. 背景干扰
•在复杂的仓储环境中,背景物体(如货架、护栏、其他设备等)可能会产生反射光,干扰传感器的正常工作。
2.检测精度不足
•在长距离检测时,传感器的精度可能下降,无法满足高精度要求。
3.响应速度慢
•堆垛机在高速移动时,传感器的响应速度可能跟不上,导致检测延迟。
4.抗干扰能力弱
•在电磁干扰较强的环境中,传感器可能受到干扰,影响正常工作。导致检测数据不稳定,增加误判风险。
5. 接口兼容性问题
•传感器的接口可能与现有的控制系统不兼容,需要额外的适配器或转换器
解决方案:装配欧镭激光-1D激光测距传感器A090/A200
具备以下特点:
1. 高分辨率
•A090/A200具有0.1mm的高分辨率,能够更精确地区分目标物和背景物体,减少误判。
2. 抗干扰能力强
•传感器能够在高达30klux的强光环境下正常工作,有效抵抗背景光的干扰。除了抗强光外,A090/A200还具有良好的电磁兼容性,能够在电磁干扰较强的环境中稳定工作。
3. 高精度
•A090/A200的测量精度为±1.5mm,即使在长距离检测时也能保持高精度,确保货物定位准确。
4. 高速度
•传感器的最高测量频率为30Hz,能够快速响应堆垛机的高速移动,确保实时检测和操作。
5. 接口丰富
•A090/A200提供多种接口选项,包括RS485CAN、SSI、PREFNET、模拟量、1路开关量输入、2路开关量输出,能够与大多数控制系统无缝对接,减少适配器的需求,简化系统集成。
安装执行
1. 选择合适的安装位置
•确保传感器安装在无遮挡的位置,视野开阔,能够覆盖所有需要检测的区域。尽量避免背景物体(如货架、护栏等)对传感器的干扰。
2.正确连接和配置接口
•确保传感器与控制系统之间的接口连接正确,配置参数符合实际需求。
实施效果
1.提高定位精度
•远距离激光测距传感器A090/A200具有高精度、高分辨率和超强的测距能力。确保堆垛机在搬运和存储货物时更加精准和高效。减少因位置偏差导致的错误操作,提高作业效率和安全性。
2.增强安全性能
•激光测距传感器A090/A200能够实时检测周围环境,识别障碍物和异常情况。如遇意外情况,能够及时发出警报或自动停止堆垛机,避免碰撞和事故,保障人员和设备的安全。
3. 提升工作效率
•激光测距传感器A090/A200的高速响应和实时检测功能,使堆垛机能够快速、准确地完成任务。提高整个仓储系统的运行效率,降低运营成本。
    突破距离与反光干扰!TOF光电助力堆垛高效运作
    应用中,堆垛机上的传感器需要面对各种复杂的检测环境,如货物较大、检测距离较远(10米内)以及背景反光干扰等。为了满足这些需求明治TOF光电传感器
    的头像 发表于 12-24 07:34 79次阅读
    突破<b class='flag-5'>距离</b>与反光干扰!TOF光电助力<b class='flag-5'>堆垛</b><b class='flag-5'>机</b>高效运作
    GUD8矿用本安性磁性传感器检测距离怎样确定
    确定矿用本安型磁性传感器检测距离需要考虑多个因素,并通过实际测试和优化来确定具体的检测距离。同时,在使用过程中需要定期对传感器进行校准和验证,以确保其准确性和可靠性。
    的头像 发表于 10-11 14:56 191次阅读
    新品案例 |「长距离TOF光电」「背景抑制」物流堆垛机上的检测利器
    在物流行业中,堆垛是自动化仓储系统中不可或缺的设备,用于高效、准确地存取货物。在物流仓储的复杂环境中,传统传感器往往难以应对长距离高精度
    的头像 发表于 10-08 08:03 491次阅读
    新品案例 |「长<b class='flag-5'>距离</b>TOF光电」「背景抑制」物流<b class='flag-5'>堆垛</b>机上的<b class='flag-5'>检测</b>利器
    红外光电远距离传感器TYPE:E3K-M5DDK-S原理采用什么方式
    红外光电远距离传感器通过发射红外光束并接收其反射信号来测量目标物体的距离,其原理基于红外线的物体反射和接收以及相应的信号处理技术。
    的头像 发表于 09-25 14:36 234次阅读
    激光测距传感器怎么接线
    目标物体反射后,被接收接收。通过测量激光发射和接收的时间差,可以计算出传感器与目标物体之间的距离激光
    的头像 发表于 08-29 16:13 893次阅读
    激光测距传感器输出什么信号
    基于激光束的时间飞行原理(TOF, Time of Flight)。通过发射激光脉冲并接收其反射回来的信号,传感器能够计算激光脉冲的飞行时间,进而确定目标物体与
    的头像 发表于 08-29 16:08 653次阅读
    激光测距传感器的安装方式有哪些
    激光测距传感器是一种高精度的测量工具,广泛应用于工业自动化、机器人导航、无人驾驶、航空航天等领域。 一、安装前的准备工作 了解激光
    的头像 发表于 08-29 16:03 466次阅读
    激光测距传感器的缺点有哪些
    激光测距传感器是一种利用激光技术进行距离测量的传感器,具有测量速度快、
    的头像 发表于 08-29 16:01 709次阅读
    激光测距传感器的工作原理是什么?
    激光测距传感器是一种利用激光技术进行距离测量的高精度仪器。它具有测量速度快、
    的头像 发表于 08-29 15:58 734次阅读
    lidar传感器激光测距传感器的区别
    基于激光雷达技术的传感器,它通过发射激光脉冲并接收反射回来的激光信号来测量距离。LiDAR传感器
    的头像 发表于 08-29 15:56 590次阅读
    基于 ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器 AFE数据表
    电子发烧友网站提供《基于 ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器 AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:29 0次下载
    基于 ToF 的 OPT3101 <b class='flag-5'>远距离</b>接近和<b class='flag-5'>距离</b><b class='flag-5'>传感器</b> AFE数据表
    远距离二维码扫描如何选择?看看以下三款远距离二维码扫码模块
    。此情此景下,远距离二维码扫描的出现让远距离扫码变得更容易,因为它内置专门的扫码器件负责读取解码、高精度识别,扫码快得飞起。作为条码识别行业和自动识别技术领域的领导品
    的头像 发表于 03-21 15:41 741次阅读
    <b class='flag-5'>远距离</b>二维码扫描<b class='flag-5'>器</b>如何选择?看看以下三款<b class='flag-5'>远距离</b>二维码扫码模块
    基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册
    电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-12 15:04 3次下载
    激光测距传感器的原理和应用实例
    激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光
    的头像 发表于 03-05 16:29 1698次阅读
    GLUKE产品系列—GLMS高精度激光测距仪介绍
    GLMS 高精度激光测距仪专门用于工作业恶劣现场工件的距离测量。
    的头像 发表于 03-05 11:13 775次阅读
