1
产品背景
智能升降晾衣架的出现,为现代家庭带来了前所未有的便捷与舒适。在快节奏的都市生活中,人们越来越追求高效、智能的生活方式,而传统晾衣架在使用上的不便与空间占用问题日益凸显。智能升降晾衣架应运而生,它不仅解决了晾晒衣物时的高度不便,更通过智能化设计,让晾晒过程变得轻松愉悦。
2
产品功能
智能升降晾衣架搭载了的NRK3502语音识别芯片方案,使得操作更加人性化。用户只需简单口令,如“升起”、“降下”或“停止”,晾衣架便能迅速响应,执行相应动作。这一创新设计,不仅免去了手动操作的繁琐,更极大地提升了用户体验,让晾晒衣物这一日常家务变得如同与智能家电对话般轻松自然。常见的语音内容:
3
方案应用
工作原理:
通过语音识别技术,NRK3502芯片能够准确捕捉并分析用户的语音指令,将其转化为机器可识别的信号。该芯片内置的高灵敏度麦克风阵列,即使在嘈杂环境中也能有效过滤背景噪音,确保指令的清晰识别。一旦接收到有效指令,芯片会立即启动预设的程序,通过电机驱动系统,控制晾衣架的升降或停止。整个过程快速且精准,体现了现代科技的高效与智能。
电路原理图:
NRK3502芯片 VCC 供电不管是 3.3V 还是 5.5V,MCU与 NRK3502 芯片之间需要串接一个 220R~1K 的电阻。
芯片特性功能:
1)内置了一颗集成32位处理器,工作频率高达240MHz,并配备了强大的NPU(神经处理单元)及浮点运算单元,确保了语音识别的高速与精准。
2)1MB的Flash存储空间为复杂的语音指令识别提供了充足的缓存支持。
3)集成了4级中断优先级外围接口,能够高效处理各种语音指令的中断请求。
4)其内置的3路全双工UART,特别是UART0和UART1,支持DMA模式,大幅提升了数据传输效率。
5)集成了1个10比特ADC,1个高速SPI接口(支持主从模式)、1个SD卡主模式控制器、1个I²C控制器(同样支持主从模式),以及最多支持9个GPIO的GPIO控制器,为智能晾衣架提供了丰富的接口资源。
6)两路16位DAC和一路16位ADC,信噪比分别高达95dB和90dB,确保了语音识别的清晰度和准确性。
7)1路模拟MIC输入和内置MIC偏置电压输出,为语音采集提供了便利。
8)支持V5.1+BR+EDR+BLE,兼容Class1、2、3发送功率,支持多种包型,并具有6dBm的发射功率和-90dBm的接收灵敏度,确保了语音指令的稳定传输。
9)快速AGC支持增强型动态范围,支持多种蓝牙协议,进一步提升了芯片的兼容性和实用性。
10)采用单电源供电,电压范围在2.5V到5.5V之间,内置LDO为芯片的数字和模拟部分提供稳定供电。11)采用QSOP24封装,环境工位温度范围在-40℃到+85℃,确保了智能升降晾衣架在各种环境下的稳定运行。
12)支持平台自定义,意味着制造商可以根据市场需求和用户反馈,灵活调整语音指令库:
4
结论
九芯电子作为专业的芯片解决方案提供商,推出的NRK3502语音识别芯片方案不仅为智能升降晾衣架带来了革命性的改变,更为整个智能家居行业树立了新的标杆。通过平台自定义功能,制造商能够紧跟市场趋势,及时响应消费者需求,不断优化语音指令库,使智能升降晾衣架更加贴近用户的实际生活场景。
低功耗
10文章
2394浏览量
103664 -
语音识别
38文章
1737浏览量
112629 -
语音识别芯片
1文章
120浏览量
11908
