PLC编程前的一些算法公式
1bGT_GKYXT1508 作者:邓佳佳 2018-02-26 10:05 次阅读
前言
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
一、简述
1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。
开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。
而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。
2、 模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。
PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。
由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。
模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。
同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。
所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。例如:
PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。
模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。
3、 脉冲量是其取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。
PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500。
二、模拟量的计算
1、-10—10V。-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890—1770Hex(-6000—6000)。
2、 0—10V。0—10V的电压时,在12000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
3、 0—20mA。0—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
4、 4—20mA。4—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
以上仅做简单的介绍,不同的PLC有不同的分辨率,并且您所测量物理量实现的量程不一样。计算结果可能有一定的差异。
注:模拟输入的配线的要求:
1、使用屏蔽双绞线,但不连接屏蔽层。
2、当一个输入不使用的时候,将V IN 和COM端子短接。
3、模拟信号线与电源线隔离 (AC 电源线,高压线等)。
4、当电源线上有干扰时,在输入部分和电源单元之间安装一个虑波器。
5、确认正确的接线后,首先给CPU单元上电,然后再给负载上电。
6、断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源。
三、脉冲量的计算
脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式。
1、 步进电机的角度控制。首先要明确步进电机的细分数,然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比。”
公式为:角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)。
2、 步进电机的距离控制。首先明确步进电机转一圈所需要的总脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。
公式为:设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数]
3、 步进电机的位置控制就是角度控制与距离控制的综合。
以上只是简单的分析步进电机的控制方式,可能与实际有出入,仅供各位同仁参考。
4、伺服电机的动作与步进电机的一样,但要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比。
  • plc
    plc
原文标题:PLC编程前的一些算法公式
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分享一些常见的电路
    理解模电和数电的电路原理对于初学者来说可能比较困难,但通过一些生动的教学方法和资源,可以有效地提高学习兴趣和理解能力。 下面整理了一些常见的电路,以动态图形的方式展示。 整流电路 单相桥式整流
    的头像 发表于 11-13 09:28 286次阅读
    分享<b class='flag-5'>一些</b>常见的电路
    plc编程语言编程相关技巧有哪些
    PLC(可编程逻辑控制器)编程语言及相关编程技巧是工业自动化领域中不可或缺的知识。 PLC
    的头像 发表于 10-21 16:56 323次阅读
    PLC逻辑控制的典型案例
    PLC(可编程逻辑控制器)在逻辑控制方面的典型案例包括多个方面,以下是其中一些常见的例子。
    的头像 发表于 09-20 14:51 382次阅读
    PLC指令的简要说明
    PLC(可编程逻辑控制器)的指令虽然因不同的制造商和型号而有所差异,但有一些指令是相对比较通用的。
    的头像 发表于 09-18 14:15 455次阅读
    PLC编程方式及编程语言
    在工业自动化领域,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)因其强大的控制功能和灵活的编程方式而得到了广泛应用。PLC
    的头像 发表于 06-27 14:08 712次阅读
    运动控制器与plc编程样吗
    运动控制器和PLC(可编程逻辑控制器)都是工业自动化领域中常用的控制设备,但它们在功能、应用场景和编程方式上存在一些差异。本文将详细介绍运动控制器和
    的头像 发表于 06-12 11:03 697次阅读
    请问PLC能控制哪些电机呢?
    PLC具有广泛的应用范围,能够控制多种类型的电机。以下是一些常见的PLC可以控制的电机类型
    的头像 发表于 04-16 10:32 872次阅读
    PLC(可编程逻辑控制器)利用Modbus通讯可以完成哪些任务呢?
    PLC(可编程逻辑控制器)利用Modbus通讯可以完成多种任务,以下是其中的一些主要应用
    的头像 发表于 04-11 15:41 623次阅读
    PLC常用专业英文词汇翻译总结
    PLC编程中我们经常会遇到一些专业英文词汇,对于入门的学员来说过理解起来是非常困难的。本文总结了一些PLC常用专业英文词汇,并做已翻译。
    的头像 发表于 03-19 11:40 2390次阅读
    plc编程语言与c语言的联系 c语言和PLC有什么区别
    语言,主要用于开发各种应用程序。尽管PLC编程语言和C语言有一些相似之处,但它们之间也存在一些明显的区别。 首先,PLC
    的头像 发表于 02-05 14:21 4102次阅读
    plc编程入门基础知识 plc编程语言有几种
    PLC(Programmable Logic Controller)是可以根据预设逻辑程序自动控制工业过程的电子设备。PLC编程语言是与PLC进行交互的
    的头像 发表于 02-04 15:55 1610次阅读
    导致PLC信号干扰的错误操作
    以下是一些可能导致PLC(可编程逻辑控制器)信号干扰的错误操作。
    的头像 发表于 01-22 10:05 569次阅读
    plc无线通讯模块怎么编程
    的远程通信,提供了更加便捷和灵活的解决方案。本文将详细介绍PLC无线通信模块的编程流程和一些常见问题的解决方法。 PLC无线通信模块的工
    的头像 发表于 01-16 16:43 868次阅读
    PLC新手编程入门指南:从基础到实践的旅程
    在掌握了PLC的硬件接线后,您可以开始学习PLC编程。首先,您需要了解一些基本的编程术语,如脉冲信号、时序图、寻址方式等。接下来,您将学习
    的头像 发表于 01-14 10:38 4620次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>新手<b class='flag-5'>编程</b>入门指南:从基础到实践的旅程
    PLC能否替代继电器?
    强大。 以下是PLC相对于继电器的一些优势: (1)灵活性:PLC可以编程以执行复杂的逻辑操作和控制算法,而继电器只能实现简单的开关操作。
    的头像 发表于 12-26 08:45 1691次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>能否替代继电器?
