比斯特 BT-550D 电动智能晶体管点焊机的的参数详情充分彰显着它的专业与强大。这款点焊机具备可调节的焊接电流范围,能依据不同焊件材质与厚度灵活设定,从微小电流适用于精细电子元件焊接,到较大电流可应对较厚金属连接,满足多样化需求。其焊接时间能够精确设定,以毫秒为单位的控制精度,保障了焊接热量的精确施加。电极压力方面同样有着精确的调控能力,确保焊件紧密贴合且受力均匀。此外,该设备还具有良好的电压适应性,能够在多种电压条件下稳定工作。这些详细的参数不仅展示了其高性能,也使其在多个工业应用中得到大范围使用。以下是对这款设备参数的详细说明:
一、基础参数
电压与频率:设备需要220V的电源,支持50/60HZ的频率,这样的配置使得设备在全球多数地区都能正常工作,具有很好的通用性。
能耗:设备在运行时的功率消耗为1KW,这个数值不仅显示了设备在使用过程中的能源消耗,也是评估设备性能的一个关键参数。
焊接电源选项:用户可以根据需要选择不同的晶体管焊接电源,包括BTH-5000A型号(单波电流达5000A)、BTH-5000B型号(正反波电流各5000A,合计10000A)以及BTH-10000A型号(单波电流10000A)。这些电源选项的多样性,让设备能够适应不同材料和厚度的焊接任务。
二、焊接参数
焊接范围:大范围应用于动力电池、数码电池、镍氢镍铬电池、电机转子、电子电气配件等领域,展现了设备大范围的适用性。
焊头高度调节范围:设备允许焊头高度在30至155毫米之间调整,无论是自动还是手动,都能满足不同焊接任务的高度要求,确保精确对接。
点焊针缓冲行程:点焊针的缓冲行程可调节在7至60毫米之间,用户可以根据产品的具体深度自由调整,增强了焊接作业的灵活性和适应不同焊接环境的能力。
焊接精度:通过先进的DSP控制技术,设备能够实现对焊接参数的精确控制,包括焊接电流、焊接时间、焊接压力等,从而确保焊接接头的强度、密封性和导电性。
三、智能化控制参数
操作控制:本设备运用了先进的DSP数字信号处理技术,实现了焊接过程的智能管理。用户可以通过触控界面便捷地调整焊接参数,并实时监控焊接时的温度、电流等重要指标。
安全监控与保护:该设备能够自动检测电流和电压状态,一旦识别到异常,如电流或电压不足、过高等情况,系统会自动停止输出,以保障焊接作业的安全与稳定。
自动校准功能:焊头高度具有自动校准的能力,能够依据焊接的具体要求自动调节高度,从而提升焊接作业的精确性和效率。
四、其他参数
设备尺寸与重量:比斯特BT-550D电动智能晶体管点焊机以其紧凑而稳固的机身设计,提供了760毫米的长度、800毫米的宽度以及1380毫米的高度,这样的尺寸既保证了设备的稳定性,也便于在各种工作环境中灵活移动和安置。这款点焊机的重量控制在大约80公斤,既确保了机器的耐用性和可靠性,同时也便于操作人员在必要时进行搬运和位置调整。这样的设计考虑,使得BT-550D在保持高效焊接性能的同时,也兼顾了便携性和操作的便捷性。
工作环境:设备适用于常温、干燥、无腐蚀性气体的环境中工作,以确保设备的正常运行和延长使用寿命。
综上所述,比斯特BT-550D电动智能晶体管点焊机凭借其详尽且优越的设备参数,不仅满足了多种材料和厚度的焊接需求,还实现了对焊接过程的智能化控制。这些参数共同构成了设备的核心竞争力,使得该点焊机无论是在复杂精密的电子制造工序,还是在对焊接强度和稳定性要求颇高的工业生产环节,BT-550D都能以其稳定可靠的性能,成为您值得信赖的焊接伙伴。选择BT-550D,就是选择了高效、精确和专业的焊接解决方案。如有更多需求,请留下您的联系方式,深圳比斯特竭诚为您服务!
晶体管
77文章
9681浏览量
138052 -
点焊机
4文章
333浏览量
22855
