英飞凌TLE5501系列TMR传感器的特点和优势
骏龙电子 来源:骏龙电子 作者:骏龙电子 2024-12-19 16:03 次阅读
英飞凌传感器产品组合
英飞凌是汽车应用半导体领域的头号制造商,其主要产品是微控制器和功率半导体,但实际上英飞凌也生产许多传感器,这些传感器已被广泛应用于汽车、工业消费电子领域。
如下图 (图1) 所示,英飞凌主要生产位置传感器、电流传感器、速度传感器、气压传感器、MEMS 麦克风、毫米波雷达等,产品阵容多种多样。本文将介绍英飞凌 TMR 传感器,它是一类基于隧道磁阻技术、可以非常高的精度检测旋转角度的磁阻传感器。
图1 英飞凌传感器类型
磁传感器的类型
磁传感器主要有两种检测方法,一种是霍尔效应,另一种是磁阻效应。但根据应用的不同,它们具有不同的优点和缺点,如下图 (图2) 所示:
图2 不同磁传感器的优缺点
霍尔传感器
霍尔传感器通过垂直放置的磁铁来检测磁场,是一种简单的精确定位垂直磁场的方法,但通常建议将磁铁安装在传感器的正上方和附近,这限制了设计的自由度。由于结构简单,该类传感器的成本很便宜,但不适合角度检测,因为单个传感器无法检测 180°~360°。
MR 磁阻传感器
MR 传感器 (如 AMR、GMR 和 TMR) 通过水平放置磁铁来检测磁场,允许多种可能的放置模式,提高了设计灵活性。与霍尔传感器相比,它更灵敏,适应绝对旋转角度,并且可以用单个传感器检测 180°~360°。不过其设计更为复杂,单个传感器的成本也高于霍尔传感器。
在 MR 传感器中,TMR 传感器使用隧道磁阻效应,与 AMR 和 GMR 传感器相比,它不易受温度变化的影响,并且具有非常高的磁灵敏度,适合需要高精度检测的关键应用。英飞凌 TMR 传感器还可用于符合 ISO-26262 标准 ASIL-D 要求的应用。
英飞凌 TLE5501 系列特点和优势
输出放大
下图 (图3) 为 TMR 传感器与 AMR/GMR 传感器对比图。由于其高磁灵敏度,TMR 传感器可以在没有放大器的情况下实现高达 0.37 V/V 的大输出幅度,与内置放大器的 AMR/GMR 传感器相比具有成本优势。
图3 TMR 传感器与 AMR/GMR 传感器对比
抑制温漂
极低的温度漂移减轻了用户侧的外部校准负担。
降低电流消耗
TMR 传感器的技术将运行期间的电流消耗降低到 2.5mA (最大值),使其适用于对电流消耗有严格要求应用。
符合 ISO-26262 标准
英飞凌 TLE5501 系列有两种型号:TLE5501 E0001 和 TLE5501 E0002。如下图 (图4) 所示,这两款产品都符合 AEC-Q100 车载标准,尤其是 E0002,其开发完全符合 ISO-26262 标准,并作为独立产品达到了 ASIL-D 标准。
图4 英飞凌 TLE5501 系列产品特点
开发工具
英飞凌提供一系列有用的开发工具和文档,以加速对磁传感器的探索。
评估套件/评估板
如下图 (图5) 展示,英飞凌 TLE5501 评估套件/评估板由以下部分组成:
① 内置磁铁的旋转按钮
② TLE5501 Angle Shield
③ 英飞凌 XMC1100 BootKit (带微控制器)
图5 英飞凌 TLE5501 评估套件/板配置
客户可以使用这个 3 件套进行评估,但也可以仅使用配备了 TLE5501 的 Angle Shield 进行评估。评估三件套时,通过将英飞凌 XMC1100 BootKit 连接到 PC,可以在 GUI 上验证传感器检测信息,如下图 (图6) 所示。
图6 GUI
磁设计仿真工具
磁铁与传感器结合使用的仿真工具可以验证磁铁的设计。考虑到特定的磁体尺寸和剩余磁化强度 (径向磁化),以及由磁体或传感器元件相对于旋转轴的倾斜和偏心率引起的最坏情况角度误差,可以对有效气隙 (从磁体表面到传感器的距离) 进行仿真。
图7 磁设计仿真工具
* 此仿真工具纯粹是对装配公差引起的误差的仿真,因此不考虑基于传感器元件的温度和寿命漂移的额外公差:
应用示例
英飞凌 TLE5501 可用于旋转传感的广泛应用。
  • 英飞凌
  • 传感器
  • 磁阻传感器
  • TMR
    TMR
原文标题:英飞凌符合 ASIL-D 标准的单芯片高灵敏度 TMR 传感器
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TMR传感器原理及优势
    TMR传感器
    的头像 发表于 08-22 10:36 3173次阅读
    <b class='flag-5'>TMR</b><b class='flag-5'>传感器</b>原理及<b class='flag-5'>优势</b>
    英飞凌推出车用全新XENSIV™ TLE4971系列传感器
    【 2022 年 11 月 14 日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布推出全新的XENSIV™ TLE4971系列传感器,进一步丰富其
    发表于 11-14 15:13 1126次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>推出车用全新XENSIV™ <b class='flag-5'>TLE</b>4971<b class='flag-5'>系列传感器</b>
    英飞凌线性霍尔传感器TLE499/8
      英飞凌(Infineon)科技股份公司宣布推出两款全新的可编程线性霍尔传感器TLE4997和TLE4998。这两款线性霍尔传感器具备最高
    发表于 10-29 15:29
    英飞凌传感器基础知识考查
    拟了一些简单的题目,感兴趣的朋友不妨试试能答对几个?答案就附在题目后面,如果有不懂的可以查看我之前发的帖子。 1. TLE494X系列传感器基于以下哪个原理? a) iGMR b) Hall c
    发表于 12-18 09:44
    TMR传感器的特性及应用
    穿隧磁阻效应(TMR)的物理简释TMR磁阻传感器的特性TMR技术在电流检测领域的优势TMR
    发表于 12-02 07:35
    英飞凌推出高精度、高能效TLE496x霍尔传感器
    英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了针对要求最高精度、最低能耗和最小空间的汽车和工业应用的霍尔传感器。全新TLE496x传感器提供全球最小的霍
    发表于 05-03 15:25 1789次阅读
    英飞凌推出高精度、高能效霍尔传感器TLE496x
    发表于 05-06 09:42 1810次阅读
    英飞凌凭借TLE4922传感器和“Speed Sensor 2Go”套件简化测速传感器设计
    2017年7月12日,德国慕尼黑讯—来自英飞凌传感器开发套件将大大减少设计工作量,从而缩短开发时间并降低系统成本。为实现快速可靠的测速,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出全新霍尔
    发表于 07-13 15:29 1863次阅读
    可满足ASIL D级汽车功能安全要求的TLE5501磁性传感器芯片技术
    一颗芯片即可满足ASIL D级汽车功能安全要求 2019年5月29日– 专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Infineon Technologies的TLE5501XENSIV 磁性传感器
    发表于 06-09 08:43 3438次阅读
    关于微安级TMR电流传感器TMR-MAC005的性能分析和应用
    MDT是首家TMR传感器的批量供应商,可在多个产品系列供货,包括TMR磁开关、TMR/AMR线性磁场传感
    的头像 发表于 10-28 09:35 5050次阅读
    关于微安级<b class='flag-5'>TMR</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>TMR</b>-MAC005的性能分析和应用
    关于TMR1401智能位置传感器的性能分析和介绍
    和低功耗等特点。MDT以不断壮大的产品系列为商用传感器市场提供 TMR技术 的全部优势。这些产品包括TM
    的头像 发表于 10-28 09:55 3371次阅读
    关于<b class='flag-5'>TMR</b>1401智能位置<b class='flag-5'>传感器</b>的性能分析和介绍
    英飞凌全新XENSIV TLE4971系列磁性电流传感器发布
    基于其独特的温度和应力补偿特性,英飞凌XENSIV TLE4971磁性电流传感器可实现精确的磁电流感测,并免受因磁芯的滞后或饱和效应产生的负面影响。
    发表于 11-30 09:52 1018次阅读
    英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布推出全新的XENSIV TLE4971系列传感器,进一步丰富其车用传感器组合产品阵容。这款3.3V的 X
    的头像 发表于 12-13 16:31 608次阅读
    多维科技推出TMR7608和TMR7616系列电流传感器芯片
    2023年7月5日消息,江苏多维科技有限公司为满足日益增长的电流传感器高频响、小型化的市场需求,推出了TMR7608和TMR7616系列电流传感器
    的头像 发表于 07-05 11:04 1431次阅读
    多维科技推出<b class='flag-5'>TMR</b>7608和<b class='flag-5'>TMR</b>7616<b class='flag-5'>系列</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b>芯片
    英飞凌发布全新XENSIV TLE49SR角度传感器系列
    在全球功率系统和物联网领域占据领导地位的英飞凌科技股份公司,近日宣布推出了一款全新的角度传感器系列——XENSIV™ TLE49SR。这款传感器
    的头像 发表于 06-15 16:21 971次阅读
