电子制图设计以及DFX
汽车电子设计 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-02-26 10:13 次阅读
在整个开发流程中,如何将想法草图转变为规范的图纸,供应商能够阅读的文档以便实物的制作,生产厂家能够使用的文档以便最终产品的批量化生产,都是至关重要的。期间主要包含以下几个工作步骤:
元器件库(包含原理图和PCB)的制作及管理
电子设计原理图的设计制作
印制线路板(PCB)的设计制作
针对供应商以及生产厂家的需求,输出标准化的文档
在输入了设计的经验,客户的需求,供应商的能力和生产厂商的规范方法之后,形成标准化和系统化的制图方法是提高工程师效率的关键要点。由于硬件工作内容的分工和细化,一般大型汽车电子企业会把这几项内容分别交给元器件工程师,硬件工程师和电路板版图设计工程师,DFX工程师。
电子制图设计以及DFX
负责对元器件的选型的认证和验证实验
输出特殊元器件的需求,比如
是否需要conformal coating,underfill,散热胶和烘焙等等
PCB设计时留有足够元器件间隙便于产品合理化生产
在SJR(solder joint reliability)实验,红墨水实验,切片实验等实验基础上输出焊接盘大小的尺寸以及钢网开孔的需求
2)硬件工程师
完成原理图的绘制工作和相关的元件清单整理工作
为电路板版图设计工程师提供布局布线的产品要求信息
在布局和地平面策略制定时候提供支持
在最后的检查会议中根据通用的规则对PCB文件进行检查
在原理图设计阶段,尽可能多的增加测试点,提高产品在ICT(In-Circuit Test)的测试覆盖率
3)电路板版图设计工程师
在接收到原理图和需要的封装和其他信息以后
完成电路板的设计工作,
与硬件工程师、机构工程师、PCB供应商和DFX工程师确认电路板的功能性、电磁兼容性、可制造性和可装配性等要求
完成电路板版图制作过程
4)DFX工程师 DFX(Design For Excellence)
主要负责降低产品生产,BOM成本,提高产品质量。
保证产品在量产时的产出效率---高的OEE,低的LMPU和DPMU
横跨整个产品的设计阶段的检查,包含器件选型,原理图设计,PCB设计以及和供应商的TFC问题沟通
由于汽车电子是汽车精益化的产物,一段时间内很多设计开发方面的分工和细致的内容会越来越多,这块我可能还需要邀请某些细分项的工程来介绍一下有关PCB的一些查问题的细致内容。我之前遇到的一个案例就是非常细致的事情,弄了很久,一个是发生问题往前追溯,一个是之前精益设计把问题先解决掉。之前解决一个器件内部异常的问题,费了很多的时间和精力,还是往前追溯好一些。
SMD表贴器件的涂层
如果我们采用表贴类元件,在线路板上的时候,特别是表贴类传感器,如应变片、NTC/PTC等,就得非常小心整个涂层对于器件的影响了。特别是基于阻抗影响变化的部件,对整个采集系统构成产生重大的影响。如之前所叙述的那样,本身产生阻抗的变化都会导致实质性的故障。
图 敏感器件的处理
电阻类为例:
•当电阻被树脂等涂层材料密封并涂覆时,热应力或树脂对电阻器的劣化可能会影响其特性。 提前与器件厂家确认性能和可靠性规格。当树脂吸收水分时,耐潮湿电阻器的腐蚀可能会恶化
•当电阻被树脂材料涂覆或灌封时,固化应力可能会导致保护层剥落和焊点开裂,导致电阻变化和断开
我们考虑到一种复合的失效模式,如果在柔性线路板上使用NTC表贴电阻,主要需要考虑这几个因素:
1)表面的封装材料
2)下面的粘接材料
3)待测对象的温度变化率
4)待测对象膨胀率
电子制图设计以及DFX
图 在柔性线路板上表贴元件情况
如下几个表的综合作用,主要是通过热应力的模式,对不同材料的膨胀进行孔隙的破坏,结构上上产生一些蠕变,然后再通过水分子入侵形成实际的反应。
电子制图设计以及DFX
表1 热应力失效模式
电子制图设计以及DFX
表2 湿度失效模式
电子制图设计以及DFX
表3 结构应力失效模式
遇到这样的问题,我们实质上需要从几个层面去确认:
1)从系统总成来得到不同温度下的工况条件
2)分解到系统层面,环境温度、电压和电流的Profile
3)根据这个来分解得到模组总成的电流、环境温度和振动条件,在特定湿度条件下来作用这个部件
4)到了细节层面进行两部分
分析当时的各种反应机理实际的,温度、工作电压、湿度条件和振动产生的缝隙路径
根据整个实验条件来评估整个机理形成的可现性
电子制图设计以及DFX
图 特定工作条件的分解(多因素应力分析)
实际我们在选用不同的涂层的时候,真是需要仔细去验证和评估,细节的部件层面特性有诸多的变量,需要通过实验进行区分。这真需要调用不同公司层面的知识和设备,需要从技术挖掘到技术导向和领导方面去评估。我们发现,在系统集成的过程中,最重要的是把部件层面供应商的实际所用的测试、方法和已知的各个行业的应用情况综合起来,才能为我们所用。
电子制图设计以及DFX
图 涂层本身评估的特性
原文标题:【书籍动态】电子制图设计以及DFX
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    4种使用带有阶段的前后控制图来衡量改进的方法
    正如你所知,控制图是一种简单但非常强大的工具,可以帮助你确定一个过程是处于受控状态(意味着它只有随机的、正常的变化)还是失控状态(意味着出现了异常变异,可能是由于“特殊原因”导致的)。
    的头像 发表于 12-25 15:42 116次阅读
    电涌保护器(SPD)的选择、安装以及装配
    电子发烧友网站提供《电涌保护器(SPD)的选择、安装以及装配.pdf》资料免费下载
    发表于 12-05 13:44 3次下载
    科技创新-智旭电子亮相德国慕尼黑电子
    作为电子行业的企业之一,受邀参加此次展会。 智旭电子,作为电子企业,自2003年成立以来,始终专注于电容器的研发、生产和销售。 其产品线涵盖陶瓷电容器、安规电容器(包括X电容和Y电容)、薄膜电容器
    发表于 11-13 15:36
    TDA4 HS Prime密钥烧录以及vHSM的集成
    电子发烧友网站提供《TDA4 HS Prime密钥烧录以及vHSM的集成.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:05 1次下载
    TDA4 HS Prime密钥烧录<b class='flag-5'>以及</b>vHSM的集成
    HVAC网关设计优化以及通用逻辑和电压转换用例
    电子发烧友网站提供《HVAC网关设计优化以及通用逻辑和电压转换用例.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:24 0次下载
    HVAC网关设计优化<b class='flag-5'>以及</b>通用逻辑和电压转换用例
    如何以及为何要在EtherCAT®应用中使用DP83826
    电子发烧友网站提供《如何以及为何要在EtherCAT®应用中使用DP83826.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 10:19 0次下载
    如何<b class='flag-5'>以及</b>为何要在EtherCAT®应用中使用DP83826
    更好的预测方法:使用前后控制图
    无论您是否使用时间序列或不同的预测模型,在适当的情况下使用阶段控制图不仅有助于确定更好的数据集进行预测,还有助于解释预测是如何以及为什么产生的。
    的头像 发表于 07-08 13:30 287次阅读
    SPC控制图:告诉你生产过程质量波动的因素(SPC系统)
    在当今这个竞争激烈的时代,质量控制对于任何一家企业都至关重要。而SPC控制图,作为一种强大的质量管理工具,正在被越来越多的企业所重视和采用。合肥迈斯软件将深入解析SPC控制图的原理、应用及其对企业
    的头像 发表于 06-06 08:35 1004次阅读
    SPC控<b class='flag-5'>制图</b>:告诉你生产过程质量波动的因素(SPC系统)
    鸿蒙开发接口图形图像:【WebGL】
    WebGL提供图形绘制的能力,包括对当前绘制图形的位置、颜色等进行处理。
    的头像 发表于 05-30 09:31 533次阅读
    鸿蒙开发接口图形图像:【WebGL】
    如何在AMD Vivado™ Design Tool中用工程模式使用DFX流程?
    本文介绍了在 AMD Vivado™ Design Tool 中用工程模式使用 DFX 流程以及需要注意的地方。在使用 DFX 工程模式的过程中要把具体步骤映射到相应的 DFX 非工程
    的头像 发表于 04-17 09:28 905次阅读
    如何在AMD Vivado™ Design Tool中用工程模式使用<b class='flag-5'>DFX</b>流程?
    一学就会的SPC
    共读好书 SPC—统计过程控制,要解决两个问题:1.过程稳定不稳定?2.过程能力够不够?稳不稳定的问题,依靠“控制图”来解决;能力够不够的问题,依靠“过程能力”来解决。 01 控制图,是质量管理先驱
    的头像 发表于 03-18 08:39 405次阅读
    一学就会的SPC
    长电科技全面贯彻DFX理念,提供全方位的设计支持
    作为全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,长电科技提供集成电路的系统集成、设计仿真、技术开发、生产制造等全方位的芯片成品制造一站式服务。
    的头像 发表于 03-17 15:00 619次阅读
    热继电器fr和kh怎么区分
    FR是热继电器的国内通用制图符号,而KH是热继电器的国际标准符号,被电气制图国家标准GB/T 4728《电气简图用图形符号》所确认。
    的头像 发表于 02-18 12:22 1.1w次阅读
    采用UltraScale/UltraScale+芯片的DFX设计注意事项
    采用UltraScale/UltraScale+芯片进行DFX设计时,建议从以下角度对设计进行检查。
    的头像 发表于 01-18 09:27 929次阅读
    采用UltraScale/UltraScale+芯片的<b class='flag-5'>DFX</b>设计注意事项
    状态机该怎么监控
    状态机卡住的场景——通过状态跳转条件的DFX信号去判断卡住的原因
    的头像 发表于 01-15 10:03 424次阅读
    状态机该怎么监控
