PD快充芯片U8608凸显高功率密度优势
氮化镓芯片具备令人瞩目的高功率密度特性,这意味着它可以在相对较小的尺寸上输出更大的功率。在当下众多需要小型化且高功率输出的场景中,其价值尤为凸显。PD快充芯片U8608是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。
PD快充芯片U8608采用原边反馈控制,可节省光耦和TL431,简化电源BOM。它合封第三代半导体GaN FET,最高工作频率130kHz,有利于降低电源尺寸。集成谷底锁定技术可以防止频率抖动产生噪音。它采用CS Jitter技术,通过调制峰值电流参考值实现频率抖动,以优化系统EMI。
PD快充芯片U8608采用ASOP7-T4封装,引脚说明:
1 NTC I/O 外置过温检测管脚
2 COMP I/O 运放输出,在该 pin 脚和 GND 之间连接阻容网络用于调节环路。
3 FB I/O 输出反馈、消磁检测、驱动能力分档判定管脚
4 VDD P 芯片供电管脚
5 CS I/O 电流采样输入管脚、最高频率选择管脚
6 GND P 芯片参考地
7 Drain P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
YLB
U8608
PD快充芯片U8608采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化。在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。芯片根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,U8608采用了谷底锁定工作模式,在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。
在当下的消费类电子产品领域,氮化镓芯片已然成为了 “明星材料”,尤其在快充电源方面有着极为出色的表现。深圳银联宝科技不同功率段的氮化镓PD快充芯片也不断涌现,可满足客户的各类需求,保障电源供应的稳定与高效!
适配器
9文章
1995浏览量
68791 -
PD
4文章
500浏览量
44398 -
快充芯片
1文章
78浏览量
8282
30W氮化镓电源IC U8608的工作原理
PD快充协议的工作原理及特点,支持PD快充协议的XSP01A芯片又有哪些优势
PD快充芯片U8766的工作原理
简述开关电源芯片U8608的工作原理
探究氮化镓30W快充1A1C方案怎么做
GaN快充芯片U8607为18~65W应用提供全新解决方案
