在选购和使用家电时消费者不仅看家电的外观、功能、质量,还看性价比和使用保护,保障在使用家电时保护人身安危,毕竟使用家电出事故的事件屡屡发生,消费者也开始重视电器的质量和使用保护
而电器的使用保护和质量有一部分是靠保险丝和压敏电阻一起起到重要的保护作用。
保险丝是一种电流保护器件,当电路中的电流超过其额定值时,保险丝会熔断,从而切断电路,防止电流过大对电路和设备造成损坏。而压敏电阻则主要起到过压保护作用。压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随电压的变化而变化。
当电路中的电压超过压敏电阻的额定电压时,压敏电阻的电阻值会迅速减小,从而吸收过电压的能量,进行电压钳位,保护电路中的其他元件不受损坏。
那如果电路中的保险丝烧坏了的话,压敏电阻也会坏吗?答案当然是不一定。
智旭电子压敏电阻
保险丝烧坏了不一定会导致压敏电阻损坏。虽然保险丝和压敏电阻都起到保护电路的作用,但它们的保护机制不同。
保险丝主要通过熔断来保护电路,而压敏电阻则通过限制过电压来保护电路。因此,当保险丝烧坏时,压敏电阻不一定也会损坏。
但压敏电阻的损坏可能会导致保险丝烧坏。在某些情况下,如果压敏电阻短路,可能会导致电路中的电流异常增大,超过保险丝的保护作用,从而引发保险丝烧坏。
压敏电阻损坏导致保险丝烧坏并也不是绝对的,因为保险丝烧坏的原因有多种,比如保险丝老化、保险丝安装不当等都会造成保险丝烧坏,而压敏电阻损坏只是其中一个原因。
智旭电子压敏电阻
因此电路的保险丝烧坏了,压敏电阻不一定也会坏。
在排查电路故障时,需要分别检查保险丝和压敏电阻的状态,以确定故障的具体原因是什么引起的然后再采取相应措施。
电阻
86文章
5507浏览量
171889 -
电路
172文章
5901浏览量
172123 -
压敏电阻
5文章
881浏览量
34536
