在电力巡检的紧张与严谨中,安全永远是首要议题。高空作业人员在线塔上作业时,耳边常回响着现场工作人员的反复叮咛:“塔上人员出线时注意安全,一定要用好防坠落装置。”这句话不仅是对生命的尊重,更是对电网安全运行的承诺。
然而,输电线路面临的威胁远不止于此。施工破坏、人为偷盗、异物悬挂、自然灾害如山火、鸟类筑巢、地质灾害、恶劣天气以及树木生长等,都是影响输电线路稳定运行的潜在风险。这些因素可能导致线路短路、绝缘子闪络、断线倒塔等重大安全事故,对电网的安全稳定构成严重威胁。
去年,重庆一供电公司安装了一个“小玩意儿”,目的就是帮助他们及时发现输电线路故障及快速进行维修。但这个“玩意儿”怎么会这么神奇呢?究竟是什么?接下来,深圳鼎信鼎信智慧科技小编就来带大家认识这个神奇“玩意儿”-输电线路分布式故障定位监测装置DX-WPS100-GZ01。
首先,装置核心采用分布式行波测量技术。该技术通过在输电线路导线上分布式安装监测终端,高电位采集线路故障时刻附近的工频故障信号和行波故障信号。这些信号随后通过4G/5G等无线方式实时发送至后台数据中心。数据中心利用算法对这些信号进行综合分析,迅速准确地判定故障点位置,极大提高故障定位的精度和巡线效率。
其次,装置不仅具备高精度的故障定位能力,其定位误差也不会超过300米,区间定位可靠性更是高达99%以上。这意味着,一旦输电线路发生故障,运维人员可以迅速锁定故障区间,大大缩短故障排查和修复的时间。同时,还能捕捉暂态故障行波波形,对故障类型进行智能辨识。无论是雷击故障还是非雷击故障,是绕击还是反击,它都能给出准确的判断,且辨识准确率分别超过95%和90%。
另外,除了故障定位与辨识,装置还具备多项实用功能。它采用双RAM记录技术,有效消除暂态信号的“记录死区”,防止雷电流干扰造成的漏记数据。同时,装置可以在线记录线路的雷电流数据,进行雷击点定位和雷击次数的统计,为线路防雷设计和运维策略提供重要依据。除此之外,它还能在线检测线路负荷电流,包括定时回传和监测负荷电流数据,为电网的负荷管理和调度提供有力支持。
最后,在软件层面,装置具备自动故障识别、输出报警和数据文件存储功能,能够实时监测线路状态,一旦发现异常立即发出警报,并将相关数据保存下来供后续分析使用。这种智能化的管理方式不仅提高运维效率,还降低人为错误的风险。
输电线路
1文章
568浏览量
22898 -
监测
2文章
3611浏览量
44532 -
分布式
1文章
900浏览量
74518 -
故障定位
129浏览量
9602
