安科瑞张田田
1、简介
在繁忙的施工现场,电力供应是保障各项工作顺利进行的关键。然而,复杂的用电环境和多变的施工条件也给电力安全带来了极大的挑战。漏电问题作为施工现场常见的安全隐患之一,不仅可能导致设备损坏,更可能引发严重的人身伤害事故。因此,如何有效防范和处理施工现场的漏电问题成为了一个亟待解决的问题。本文将详细介绍ASJ系列剩余电流继电器在施工现场的应用,展现其在保障电力安全方面的重要作用。
2、概述
ASJ系列剩余电流动作继电器是一款由安科瑞电气股份有限公司精心研发的高科技产品。它主要用于监测剩余电流,当剩余电流达到或超过设定值时,能够迅速动作,输出报警信号或切断电源,从而有效防止电气火灾和人员触电等安全事故的发生。该产品可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式剩余电流保护器,广泛应用于电力、石化、建筑等行业的低压供电系统。
3、ASJ系列剩余电流继电器的特点
高可靠性:ASJ系列继电器采用先进的电子技术和高质量的元器件,确保了产品的高可靠性和长寿命。它能在恶劣的工业环境下稳定运行,为施工现场提供连续的安全保障。
多种规格可选:该系列产品提供了多种规格和型号,以适应不同场合的需求。无论是小型施工现场还是大型工业项目,都能找到合适的型号来满足特定的要求。
4、产品概述及选型功能
剩余电流继电器是指能同时完成检测剩余电流,将剩余电流与基准值相比较,以及当剩余电流超过基准值时,发出一个机械开闭信号的装置,包括剩余电流互感器和控制部分成为一体的整体式剩余电流继电器以及剩余电流互感器和控制部分分开安装,但通过电气连接组合在一起使用的分体式剩余电流继电器。
剩余电流继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流保护器,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
剩余电流继电器也可与声光报警装置组成剩余电流监视器,用来监视电气线路中的接地故障电流。当额定剩余动作电流小于或等于0.5A时,也可作为剩余电流式火灾监控装置,用于监视系统的接地故障电流,防止由于接地故障电流引起的电气火灾。
安科瑞电气ASJ系列剩余电流继电器能够与脱扣模块联用,及时切断电源,防止间接接触、限制漏电电流。也可以直接作为信号继电器,监控电力设备适用于工厂车间、工矿企业、地铁、石油化工用电场景的安全保护。
ASJ10系列产品为导轨安装,外形和功能如下表所示:
其中AC型和A型剩余电流继电器的区别是:AC型剩余电流继电器是对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的剩余电流继电器,主要监测正弦交流信号。A型剩余电流继电器是对突然施加的或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流能确保脱扣的剩余电流继电器,主要监测正弦交流信号和脉冲直流信号。
仪表具体的典型接线如下所示:
5、结语
保护漏电的装置在对人体无意识地接触通电设备导致触电的体况下预防,能够有效地减少造成的伤害。ASJ系列剩余电流继电器产品能够监测线路中的漏电流,当漏电流达到或者超过设定值时,内部继电器动作,发出告警,并能与断路器开关联动,快速切断线路,保证线路安全。
继电器
132文章
5332浏览量
148808 -
剩余电流
2文章
106浏览量
9558
