超级干货!本地搭建代码托管平台Gitea
亿佰特物联网应用专家 2024-12-19 19:33 次阅读
1 关于Gitea
Gitea是一个轻量级的Git托管服务,也就是基于Git的代码托管平台,类似于 GitHub 、Gitee等。
Gitea相对于其他代码托管平台,是一个可以本地部署的开源项目,非常轻量化,运行时对CPU和内存的需求较小,适用于个人或小型团队协作开发,适合在个人电脑或资源受限的服务器上使用。
2 Gitea的本地搭建
本次搭建环境演示系统为Ubuntu18.04.4 LTS。
使用Docker容器进行搭建,Docker可以在系统中创建、运行和管理容器。
使用Docker Compose进行管理,Docker Compose是一个Docker拓展工具,可以协同管理多个容器。
2.1 下载安装Docker
本次的Gitea会搭建在容器中,这样做可以将应用程序及其依赖项打包到一个独立的环境中,应用就可以在任何地方运行。因此需要提前安装Docker,命令如下:
sudo apt install docker.io
验证是否安装成功,成功显示版本号则代表安装成功:
docker -v
#成功显示Docker version 20.10.21, build 20.10.21-0ubuntu1~18.04.3
2.2 下载安装Docker Compose
Docker Compose可以统一管理多个容器的启动关闭和配置,是一个非常好用的容器管理工具。
这里提供两种下载方式,在线下载方式简单但有时候会出现较多的问题,离线下载比较稳定。
2.2.1 在线下载方式:
# github下载(外网源)sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/2.30.3/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose# daocloud下载 (国内源)sudo curl -L https://get.daocloud.io/docker/compose/releases/download/2.30.3/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose
系统若无curl则提前安装:
sudo apt install curl
下载成功后添加可执行权限:
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
验证是否安装成功:
docker-compose -v
如果发现有问题,请检查/usr/local/bin/docker-compose文件,如果发现大小只有几百字节或更小,并且查看发现仅仅为一个HTML页面,则代表镜像源下载失败了,建议换离线下载方式进行安装。
2.2.2 离线下载方式
到Docker Compose项目仓库下载对应架构的版本
这里笔者的系统是x86_64架构,并选择2.30.3版本的程序下载:
直接将该exe文件改名放到/usr/local/bin/中,并修改权限:
#移动并改名sudo mv docker-compose-Linux-x86_64 /usr/local/bin/docker-compose#修改权限sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
再验证是否安装成功:
#验证docker-compose --version
#成功显示Docker Compose version v2.30.3
2.3 配置docker-compose.yml文件
首先创建一个用于存放配置文件的项目目录并进入:
mkdir ~/gitea && cd ~/gitea
在该文件夹中创建和编写docker-conpose.yml配置文件,docker-cpmpose命令执行时会自动识别当前文件夹的docker-conpose.yml配置文件,当然也可以指定其他路径的配置文件。
该docker-conpose.yml配置文件配置了两个服务,即Gitea和MySQL服务,MySQL为Gitea服务提供数据库支持:
若配置文件中注释无法被命令识别,则删除其中的注释再使用。
# 定义网络配置networks: gitea: # 创建一个名为 'gitea' 的自定义网络 external: false # 表示该网络由 Docker Compose 自动创建,而不是使用外部网络# 定义服务配置services: # Gitea 服务配置 server: # 使用 Gitea 镜像,指定版本为 1.21.1 image: gitea/gitea:1.21.1 # 容器名称设为 'gitea' container_name: gitea # 环境变量配置 environment: - USER_UID=1000 # 设置 Gitea 进程运行的用户 ID 为 1000 - USER_GID=1000 # 设置 Gitea 进程运行的用户组 ID 为 1000 - GITEA__database__DB_TYPE=mysql # 设置数据库类型为 MySQL - GITEA__database__HOST=db:3306 # 设置数据库主机为 db 服务(MySQL 服务)并指定端口 - GITEA__database__NAME=gitea # 设置数据库名称为 gitea - GITEA__database__USER=gitea # 设置数据库用户为 gitea - GITEA__database__PASSWD=gitea # 设置数据库密码为 gitea # 容器的重启策略,容器停止后会自动重启 restart: always # 将容器连接到 'gitea' 网络 networks: - gitea # 使用上面定义的 'gitea' 网络
# 持久化存储和时区配置 volumes: # 将主机的 ./gitea 目录挂载到容器内的 /data 目录,用于存储 Gitea 的数据 - ./gitea:/data # 将宿主机的时区配置挂载到容器内,确保容器时区与主机一致 - /etc/timezone:/etc/timezone:ro # ro 表示只读 # 将宿主机的本地时间配置挂载到容器内,确保容器时间与主机一致 - /etc/localtime:/etc/localtime:ro # ro 表示只读
# 端口映射 ports: # 将宿主机的 3000 端口映射到容器的 3000 端口,Gitea Web 界面可通过宿主机 3000 端口访问 - "3000:3000" # 将宿主机的 222 端口映射到容器的 22 端口,用于 SSH 访问 Gitea - "222:22" # 定义依赖关系,确保 MySQL 服务在 Gitea 启动之前启动 depends_on: - db
# MySQL 数据库服务配置 db: # 使用 MySQL 镜像,指定版本为 8 image: mysql:8 # 容器名称设为 'mysql' container_name: mysql # 容器的重启策略,容器停止后会自动重启 restart: always
# 环境变量配置 environment: - MYSQL_ROOT_PASSWORD=gitea # 设置 MySQL root 用户的密码为 gitea - MYSQL_USER=gitea # 设置 MySQL 用户为 gitea - MYSQL_PASSWORD=gitea # 设置 MySQL 用户的密码为 gitea - MYSQL_DATABASE=gitea # 创建一个名为 gitea 的数据库
# 将容器连接到 'gitea' 网络 networks: - gitea # 使用上面定义的 'gitea' 网络 # 端口映射 ports: - "3306:3306" # 将宿主机的 3306 端口映射到容器的 3306 端口,供 Gitea 访问 MySQL
# 持久化存储 MySQL 数据 volumes: - ./mysql:/var/lib/mysql # 将宿主机的 ./mysql 目录挂载到容器内的 /var/lib/mysql 目录,持久化数据库数据
2.4 启动docker容器
sudo docker-compose up -d
如果启动出现超时报错,则需要更换加速镜像地址。
修改加速镜像地址需修改/etc/docker/daemon.json文件内容,若无该文件则创建再编写:
{ "registry-mirrors": ["https://docker-proxy.741001.xyz","https://registry.docker-cn.com"]}
保存文件修改,再依次执行如下命令重启docker:
sudo systemctl daemon-reloadsudo systemctl restart docker
docker服务重启后再次执行启动docker容器命令:
启动成功后,可以通过如下命令检查gitea服务的docker容器是否启动:
sudo docker ps
#若成功则显示,可以看到对应的容器ID、镜像、端口映射、服务名称等CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES89825b4d35bb gitea/gitea:1.21.1 "/usr/bin/entrypoint…" 2 minutes ago Up 2 minutes 0.0.0.0:3000->3000/tcp, :::3000->3000/tcp, 0.0.0.0:222->22/tcp, :::222->22/tcp giteacd7ef47cc0a9 mysql:8 "docker-entrypoint.s…" 2 minutes ago Up 2 minutes 0.0.0.0:3306->3306/tcp, :::3306->3306/tcp, 33060/tcp mysql
2.5 访问本地Gitea服务
浏览器输入主机IP+端口,即可访问:
192.168.xx.xx:3000
初次进入后,会显示一个初始配置确认页面,如下图所示,该配置已正常读取docker-conpose配置,如果没有特殊需求直接点击立即安装即可:
安装完成后,注册账号并登录即可正常使用(服务中注册的第一个账号默认为管理员)。
在Gitea中,可以像其他代码托管平台一样实现版本控制、分支管理、代码审查、问题跟踪等功能。
Gitea同样也支持将其他托管平台代码迁移过来,进行仓库备份:
  • 服务器
  • 代码
  • Git
    Git
    华硕Tinker edge R--gitea服务器的搭建教程
    概述 本篇文章是在 华硕AIoT国内战略合作伙伴--深圳风火轮团队提供的开发板 (华硕Tinker edge R)上,搭建一个本地gitea服务器。 Tinker Edge R是 华硕基于国产芯片
    的头像 发表于 08-09 11:17 1797次阅读
    Git常用的超级实用命令
    的一些Git工作流。 1 Git 常用的超级实用命令 1.1 与仓库相关的操作 克隆代码仓库到本地,开发必用 git clone 查看本地仓库配置了那些对应的远程仓库。 git rem
    的头像 发表于 10-09 17:19 1164次阅读
    Git常用的<b class='flag-5'>超级</b>实用命令
    Cadence本地搭建从0到1的过程
    本文将主要介绍Cadence本地搭建从0到1的过程,并提供搭建过程中所需要的安装软件。搭建Cadence本地库的目的主要是为了方便元器件的
    的头像 发表于 11-20 17:21 3647次阅读
    Cadence<b class='flag-5'>本地</b>库<b class='flag-5'>搭建</b>从0到1的过程
     华为云ServiceStage完美支持多个主流源码托管仓库
    之称的Gitee(码云),是开源中国推出的专为开发者提供稳定、高效、安全的云端代码托管以及软件开发协作平台,无论是个人、团队、或是企业,都能够用Gitee实现代码
    发表于 08-03 13:58
    本地测试环境搭建
    本文主要介绍了本地测试环境搭建搭建一个本地测试环境无疑是个明智的选择,再结合GitHub、Jenkins、Docker等工具,进行持续集成、资源隔离,既可以快速的构建、部署自己的项目,
    的头像 发表于 01-31 16:01 2871次阅读
    <b class='flag-5'>本地</b>测试环境<b class='flag-5'>搭建</b>
    如何搭建本地smtp服务器
    本文开始阐述的阐述了搭建本地smtp服务器的教程,另外还介绍了基于CentOS搭建SMTP服务器的详细教程。
    发表于 04-08 14:46 1.9w次阅读
    如何<b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>本地</b>smtp服务器
    微软以价值75亿美元的股票收购代码托管平台GitHub
    6月5日消息,据国外媒体报道,在谈到微软以价值75亿美元的股票收购代码托管平台GitHub时,微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉 (Satya Nadella) 表示:“我们都是开源的。”
    的头像 发表于 06-07 15:34 3002次阅读
    上传本地项目代码到github
    GitHub是一个面向开源及私有软件项目的托管平台,因为只支持git 作为唯一的版本库格式进行托管,故名GitHub。本文主要讲解如何将本地代码
    的头像 发表于 11-14 16:45 1069次阅读
    上传<b class='flag-5'>本地</b>项目<b class='flag-5'>代码</b>到github
    如何在Ubuntu 20.04安装Gitea
    Gitea是用Go语言编写的自托管开源git服务器。它是Gogs的分支。Gitea包含有文件编辑器,项目问题跟踪,用户管理,通知,内置Wiki等。
    的头像 发表于 01-04 17:23 1657次阅读
    用Docker搭建更酷的本地开发环境
    以前要在本地跑一些有意思的工程和实验,都需要通过在本地装上一大堆软件来实现。最近发现有一种更酷的方式:Docker。 用 Docker 在本地搭建开发环境有一系列显而易见的优势。
    的头像 发表于 05-05 10:06 691次阅读
    用Docker<b class='flag-5'>搭建</b>更酷的<b class='flag-5'>本地</b>开发环境
    【产品应用】如何通过ZWS-IoT低代码开发平台搭建一个环保系统
    使用ZWS-IoT低代码开发平台,可以快速搭建不同web应用页面,以及多个页面的物联网应用系统。本文将介绍通过ZWS-IoT低代码开发平台
    的头像 发表于 06-08 19:15 526次阅读
    【产品应用】如何通过ZWS-IoT低<b class='flag-5'>代码</b>开发<b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>搭建</b>一个环保系统
    的头像 发表于 07-31 16:59 518次阅读
    php运行环境本地测试地址是
    PHP运行环境本地测试地址是指在本地计算机上搭建的用于测试和运行PHP代码的的环境地址。搭建该运行环境可以方便开发人员在
    的头像 发表于 12-04 15:25 753次阅读
    本地电脑如何搭建云电脑,本地电脑搭建云电脑的步骤
        工作中,不可避免的会用到云电脑,实现电脑连接能方便工作,局域网远程桌面控制软件能帮助管理者解决,保障信息安全;提高工作效率;降低维护成本。今天小编跟大家讲讲本地电脑搭建云电脑的步骤
    的头像 发表于 12-23 13:31 41次阅读
    <b class='flag-5'>本地</b>电脑如何<b class='flag-5'>搭建</b>云电脑,<b class='flag-5'>本地</b>电脑<b class='flag-5'>搭建</b>云电脑的步骤
    Gitee:玩转代码托管与协作的高效指南
    这个国外的项目托管平台。 Gitee 码云是开源中国推出的基于 Git 的代码托管服务中心,网址是 https://gitee.com 。 Gitee 的使用方式和 GitHub 基
    的头像 发表于 12-24 11:39 75次阅读
    Gitee:玩转<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>托管</b>与协作的高效指南
