5V过压保护电路的原理分析
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 2024-12-20 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
采用5V供电的设备,当供电电压因各种原因变得过高,可能会烧坏设备。
于是5V过压保护电路有了用武之地。
▲ 5V过压保护电路
一、电路分析1、当输入电压 Vin < 5.1V 时:(下图以输入电压 Vin = 5V 举例)
D1是5.1V稳压管,此时输入电压Vin才5V,小于5.1V,所以稳压管D1未进入稳压状态,不导通。 5.1V稳压管不导通,导致三极管Q2的b极和e极都是5V,也就是Vbe = 0,所以三极管Q2也不导通。 MOS管Q1的g极被电阻R3拉到0V,MOS管Q1的 Vgs = 0V - 5V = -5V, 所以MOS管Q1导通, Vout电压等于5V,对后级电路正常供电。2、当输入电压Vin在5.1V到5.7V之间时:(下图以输入电压 Vin = 5.4V 举例)
此时输入电压Vin = 5.4V,大于稳压管D1的稳压值5.1V,所以稳压管导通并稳压在5.1V。 此时三极管Q2的 Vbe = 5.1V - 5.4V= -0.3V。PN结的导通电压要求Vbe达到-0.6V,所以三极管Q2仍然不导通。 MOS管Q1的g极被电阻R3拉到0V。MOS管Q1的 Vgs = -5.4V, 所以MOS管Q1导通, Vout电压等于5.4V,对后级电路正常供电。3、当输入电压 Vin > 5.7V时:(下图以输入电压 Vin = 5.8V 举例)
此时存在3条电流路径。
红色的电流路径①:电阻R1两端的电压 = 5.8V - 5.1V = 0.7V,流过0.7mA的电流。
粉色的电流路径②:三极管Q2的Vbe = 5.2V - 5.8V = -0.6V,三极管Q2被打开,并饱和导通。
蓝色的电流路径③:三极管Q2被打开,流过R3的电流 = 5.8 / 4.7 = 1.23mA。
此时MOS管Q1的 Vgs = 0,所以MOS管Q1不导通,即此时“5V过压保护电路”认为输入电压Vin已经过高,将输出电压Vout关断,从而保护了后面的负载电路。输入电压Vin与输出电压Vout的关系大致如下:
二、电路扩展如果要改为其他电压的过压保护电路,主要是换用不同稳压值的稳压管就行。
▲ 某一系列的稳压管有多种稳压值可选 换了稳压管,当然还要对应留意其他元件的参数,看是否要修改。
比如:
1、稳压管D1的限流电阻R1是否要调整。电流太小稳压管不导通,电流太大则电路功耗增加。
2、三极管Q2的基极限流电阻R2是否要调整。
3、MOS管Q1的Vgs是否还在合理范围。
三、最后大学应届毕业生找工作,这种电路可能会考。 面试官可以同时考察应届生对稳压二极管、三极管、MOS管应用的掌握情况。 声明: 本文转载自电路啊公众号,如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系工作人员微(13237418207),我们将在第一时间和您对接删除处理! 投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207
  • 过压保护
  • 过压保护电路
原文标题:5V过压保护电路的原理分析
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5V 1-Wire从器件提供保护
    如果应用中是在完成系统部署后写入EPROM器件,此时需要对5V器件提供保护。本文介绍如何在同一总线上使用1-Wire EPROM和5V
    发表于 03-02 14:49 3029次阅读
    为<b class='flag-5'>5V</b> 1-Wire从器件提供<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>
    5V保护电路设计
    电路需要增加5V保护功能。刚开始,我是用稳压二极管组合三极管,MOS管设计的电路,结果功能实
    发表于 09-28 14:16 4583次阅读
    电路分析5V保护电路
    于是5V保护电路有了用武之地。
    发表于 10-31 09:44 3608次阅读
    保护电路原理是什么
    保护电路是电子设备中重要的安全保护措施之一。当电路中的电压超过预设值时,
    的头像 发表于 12-14 11:35 4785次阅读
    逆变器保护电路
    分析下这些12V5V电压值是怎么算出来的? 还有欠20V,
    发表于 04-06 13:04
    压过流保护芯片,40V保护,4A可调限流过流保护
    压过流保护芯片压过流一般用于保护产品供电后端的模块和电路的作用:如防止24V
    发表于 11-30 18:31
    5V保护芯片,前端过电压和过电流保护装置
    5V保护芯片,5V
    发表于 01-26 15:42
    具有扩流过保护5v稳压电源电路及制作
    具有扩流过保护5v稳压电源电路及制作
    发表于 04-14 16:04 25次下载
    具有扩流过<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>5v</b>稳压电源<b class='flag-5'>电路</b>及制作
    具有扩流过保护5V稳压电源电路
    具有扩流过保护5V稳压电源电路
    发表于 06-04 10:02 1945次阅读
    具有扩流过<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>5V</b>稳压电源<b class='flag-5'>电路</b>
    具有扩流和保护功能的5V稳压电源电路(7805)
    发表于 03-06 08:33 4556次阅读
    具有扩流和<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的<b class='flag-5'>5V</b>稳压电源<b class='flag-5'>电路</b>(7805)
    具有过保护5V稳压电路
    具有过保护5V稳压电路,采用集电极输出串联型稳压方式,具有:成本低、效率高、体积小、重量轻、纹波少和稳定度高等特点。具有扩流和
    的头像 发表于 02-11 16:14 1.2w次阅读
    具有过<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>5V</b>稳压<b class='flag-5'>电路</b>
    具有过保护功能的5V稳压电源电路电路
    这是5V稳压电源电路电路图,具有过保护功能。该电路基于稳压芯片7805;晶闸管 SCR 2N
    的头像 发表于 06-14 16:37 1.8w次阅读
    具有过<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的<b class='flag-5'>5V</b>稳压电源<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>电路</b>图
    保护5V电源电路原理图
    这是一个保护5V 电源电路
    的头像 发表于 12-13 17:30 3025次阅读
    <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>5V</b>电源<b class='flag-5'>电路</b>原理图
    保护电路的分类 保护电路的应用场景
    保护电路的分类 保护
    的头像 发表于 02-05 18:18 3507次阅读
    USB口OVP保护芯片
    保护功能测试 测试项目测试目的简要测试条件/方法 保护(OVP)触发阈值,核心测试 :验证OVP是否在标称值(如6.1V)准确触发。使用
    的头像 发表于 01-19 14:37 440次阅读
    USB口OVP<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>芯片
