Vue3设计思想及响应式源码剖析
京东云 来源:京东物流 乔盼盼 作者:京东物流 乔盼盼 2024-12-20 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:京东物流 乔盼盼
一、Vue3结构分析
1、Vue2与Vue3的对比
•对TypeScript支持不友好(所有属性都放在了this对象上,难以推倒组件的数据类型)
•大量的API挂载在Vue对象的原型上,难以实现TreeShaking。
•架构层面对跨平台dom渲染开发支持不友好,vue3允许自定义渲染器,扩展能力强。
•CompositionAPI。受ReactHook启发
•对虚拟DOM进行了重写、对模板的编译进行了优化操作...
2、Vue3设计思想
•Vue3.0更注重模块上的拆分,在2.0中无法单独使用部分模块。需要引入完整的Vuejs(例如只想使用使用响应式部分,但是需要引入完整的Vuejs), Vue3中的模块之间耦合度低,模块可以独立使用。拆分模块
•Vue2中很多方法挂载到了实例中导致没有使用也会被打包(还有很多组件也是一样)。通过构建工具Tree-shaking机制实现按需引入,减少用户打包后体积。重写API
•Vue3允许自定义渲染器,扩展能力强。不会发生以前的事情,改写Vue源码改造渲染方式。扩展更方便
依然保留了Vue2的特点:
依旧是声明式框架,底层渲染逻辑不关心(命令式比较关注过程,可以控制怎么写最优?编写过程不同),如for和reduce
采用虚拟DOM
区分编译时和运行时
内部区分了编译时(模板?编程成js代码,一般在构建工具中使用)和运行时
简单来说,Vue3 框架更小,扩展更加方便
3、monorepo管理项目
Monorepo 是管理项目代码的一个方式,指在一个项目仓库(repo)中管理多个模块/包(package)。也就是说是一种将多个package放在一个repo中的代码管理模式。Vue3内部实现了一个模块的拆分, Vue3源码采用 Monorepo 方式进行管理,将模块拆分到package目录中。
•一个仓库可维护多个模块,不用到处找仓库
•方便版本管理和依赖管理,模块之间的引用,调用都非常方便
•每个包可以独立发布
早期使用yarn workspace + lerna来管理项目,后面是pnpm
pnpm介绍
快速,节省磁盘空间的包管理器,主要采用符号链接的方式管理模块
1.快速
2.高效利用磁盘空间
pnpm 内部使用基于内容寻址的文件系统来存储磁盘上所有的文件,这个文件系统出色的地方在于:
•不会重复安装同一个包。用 npm/yarn 的时候,如果 100 个项目都依赖 lodash,那么 lodash 很可能就被安装了 100 次,磁盘中就有 100 个地方写入了这部分代码。但在使用 pnpm 只会安装一次,磁盘中只有一个地方写入,后面再次使用都会直接使用hardlink(硬链接)
•即使一个包的不同版本,pnpm 也会极大程度地复用之前版本的代码。比如 lodash 有 100 个文件,更新版本之后多了一个文件,那么磁盘当中并不会重新写入 101 个文件,而是保留原来的 100 个文件的hardlink,仅仅写入那一个新增的文件。
1.支持Monorepo
pnpm 与 npm/yarn 一个很大的不同就是支持了 monorepo
1.安全性高
之前在使用 npm/yarn 的时候,由于 node_module 的扁平结构,如果 A 依赖 B, B 依赖 C,那么 A 当中是可以直接使用 C 的,但问题是 A 当中并没有声明 C 这个依赖。因此会出现这种非法访问的情况。但 pnpm自创了一套依赖管理方式,很好地解决了这个问题,保证了安全性
默认情况下,pnpm 则是通过使用符号链接的方式仅将项目的直接依赖项添加到node_modules的根目录下。
安装和初始化
•全局安装(node版本>16)
npm install pnpm -g
•初始化
pnpm init
配置workspace
根目录创建pnpm-workspace.yaml
packages:
  - 'packages/*'
将packages下所有的目录都作为包进行管理。这样我们的Monorepo就搭建好了。确实比lerna + yarn workspace更快捷
4、项目结构
packages
•reactivity:响应式系统
•runtime-core:与平台无关的运行时核心 (可以创建针对特定平台的运行时 - 自定义渲染器)
•runtime-dom: 针对浏览器的运行时。包括DOM API,属性,事件处理等
•runtime-test:用于测试
•server-renderer:用于服务器端渲染
•compiler-core:与平台无关的编译器核心
•compiler-dom: 针对浏览器的编译模块
•compiler-ssr: 针对服务端渲染的编译模块
•template-explorer:用于调试编译器输出的开发工具
•shared:多个包之间共享的内容
•vue:完整版本,包括运行时和编译器
                                    |  @vue/compiler-sfc  |
                                          v        v
        +------------>|  @vue/compiler-dom  +--->|  @vue/compiler-core  |
   |   vue   |
        +------------>|  @vue/runtime-dom   +--->|  @vue/runtime-core   +--->|  @vue/reactivity  |
scripts
Vue3在开发环境使用esbuild打包,生产环境采用rollup打包
包的相互依赖
安装
把packages/shared安装到packages/reactivity
pnpm install @vue/shared@workspace --filter @vue/reactivity
使用
在reactivity/src/computed.ts中引入shared中相关方法
import { isFunction, NOOP } from '@vue/shared' // ts引入会报错
const onlyGetter = isFunction(getterOrOptions)
  if (onlyGetter) {
  } else {
tips:@vue/shared引入会报错,需要在tsconfig.json中配置
  "compilerOptions": {
    "baseUrl": ".",
    "paths": {
      "@vue/compat": ["packages/vue-compat/src"],
      "@vue/*": ["packages/*/src"],
      "vue": ["packages/vue/src"]
5、打包
所有包的入口均为src/index.ts这样可以实现统一打包.
•reactivity/package.json
  "name": "@vue/reactivity",
  "version": "3.2.45",
  "main": "index.js",
  "module":"dist/reactivity.esm-bundler.js",
  "unpkg": "dist/reactivity.global.js",
  "buildOptions": {
    "name": "VueReactivity",
    "formats": [
      "esm-bundler",
      "cjs",
      "global"
•shared/package.json
    "name": "@vue/shared",
    "main": "index.js",
    "module": "dist/shared.esm-bundler.js",
    "buildOptions": {
        "formats": [
            "esm-bundler",
            "cjs"
formats为自定义的打包格式,有esm-bundler在构建工具中使用的格式、esm-browser在浏览器中使用的格式、cjs在node中使用的格式、global立即执行函数的格式
开发环境esbuild打包
开发时 执行脚本, 参数为要打包的模块
"scripts": {
    "dev": "node scripts/dev.js reactivity -f global"
// Using esbuild for faster dev builds.
// We are still using Rollup for production builds because it generates
// smaller files w/ better tree-shaking.
// @ts-check
const { build } = require('esbuild')
const nodePolyfills = require('@esbuild-plugins/node-modules-polyfill')
const { resolve, relative } = require('path')
const args = require('minimist')(process.argv.slice(2))
const target = args._[0] || 'vue'
const format = args.f || 'global'
const inlineDeps = args.i || args.inline
const pkg = require(resolve(__dirname, `../packages/${target}/package.json`))
// resolve output
const outputFormat = format.startsWith('global')
  ? 'iife'
  : format === 'cjs'
  ? 'cjs'
  : 'esm'
const postfix = format.endsWith('-runtime')
  ? `runtime.${format.replace(/-runtime$/, '')}`
  : format
const outfile = resolve(
  __dirname,
  `../packages/${target}/dist/${
    target === 'vue-compat' ? `vue` : target
  }.${postfix}.js`
const relativeOutfile = relative(process.cwd(), outfile)
// resolve externals
// TODO this logic is largely duplicated from rollup.config.js
let external = []
if (!inlineDeps) {
  // cjs & esm-bundler: external all deps
  if (format === 'cjs' || format.includes('esm-bundler')) {
    external = [
      ...external,
      ...Object.keys(pkg.dependencies || {}),
      ...Object.keys(pkg.peerDependencies || {}),
      // for @vue/compiler-sfc / server-renderer
      'path',
      'url',
      'stream'
  if (target === 'compiler-sfc') {
    const consolidateDeps = require.resolve('@vue/consolidate/package.json', {
      paths: [resolve(__dirname, `../packages/${target}/`)]
    external = [
      ...external,
      ...Object.keys(require(consolidateDeps).devDependencies),
      'fs',
      'vm',
      'crypto',
      'react-dom/server',
      'teacup/lib/express',
      'arc-templates/dist/es5',
      'then-pug',
      'then-jade'
build({
  entryPoints: [resolve(__dirname, `../packages/${target}/src/index.ts`)],
  outfile,
  bundle: true,
  external,
  sourcemap: true,
  format: outputFormat,
  globalName: pkg.buildOptions?.name,
  platform: format === 'cjs' ? 'node' : 'browser',
  plugins:
    format === 'cjs' || pkg.buildOptions?.enableNonBrowserBranches
      ? [nodePolyfills.default()]
      : undefined,
  define: {
    __COMMIT__: `"dev"`,
    __VERSION__: `"${pkg.version}"`,
    __DEV__: `true`,
    __TEST__: `false`,
    __BROWSER__: String(
      format !== 'cjs' && !pkg.buildOptions?.enableNonBrowserBranches
    __GLOBAL__: String(format === 'global'),
    __ESM_BUNDLER__: String(format.includes('esm-bundler')),
    __ESM_BROWSER__: String(format.includes('esm-browser')),
    __NODE_JS__: String(format === 'cjs'),
    __SSR__: String(format === 'cjs' || format.includes('esm-bundler')),
    __COMPAT__: String(target === 'vue-compat'),
    __FEATURE_SUSPENSE__: `true`,
    __FEATURE_OPTIONS_API__: `true`,
    __FEATURE_PROD_DEVTOOLS__: `false`
  watch: {
    onRebuild(error) {
      if (!error) console.log(`rebuilt: ${relativeOutfile}`)
}).then(() => {
  console.log(`watching: ${relativeOutfile}`)
生产环境rollup打包
具体代码参考rollup.config.mjs
build.js
二、Vue3中Reactivity模块
1、vue3对比vue2的响应式变化
•在Vue2的时候使用defineProperty来进行数据的劫持, 需要对属性进行重写添加getter及setter性能差
•当新增属性和删除属性时无法监控变化。需要通过$set、$delete实现
•数组不采用defineProperty来进行劫持 (浪费性能,对所有索引进行劫持会造成性能浪费)需要对数组单独进行处理
Vue3中使用Proxy来实现响应式数据变化。从而解决了上述问题
2、CompositionAPI
•在Vue2中采用的是OptionsAPI, 用户提供的data,props,methods,computed,watch等属性 (用户编写复杂业务逻辑会出现反复横跳问题)
•Vue2中所有的属性都是通过this访问,this存在指向明确问题
•Vue2中很多未使用方法或属性依旧会被打包,并且所有全局API都在Vue对象上公开。Composition API对 tree-shaking 更加友好,代码也更容易压缩。
•组件逻辑共享问题, Vue2 采用mixins 实现组件之间的逻辑共享; 但是会有数据来源不明确,命名冲突等问题。 Vue3采用CompositionAPI 提取公共逻辑非常方便
简单的组件仍然可以采用OptionsAPI进行编写,compositionAPI在复杂的逻辑中有着明显的优势~。reactivity模块中就包含了很多我们经常使用到的API例如:computed、reactive、ref、effect等
3、基本使用
const { effect, reactive } = VueReactivity
// console.log(effect, reactive);
const state = reactive({name: 'qpp', age:18, address: {city: '南京'}})
console.log(state.address);
effect(()=>{
    console.log(state.name)
4、reactive实现
import { mutableHandlers } from'./baseHandlers';
// 代理相关逻辑import{ isObject }from'./util';// 工具方法
export function reactive(target: object) {
  // if trying to observe a readonly proxy, return the readonly version.
  if (isReadonly(target)) {
    return target
  return createReactiveObject(
    target,
    false,
    mutableHandlers,
    mutableCollectionHandlers,
    reactiveMap
function createReactiveObject(target, baseHandler){
    if(!isObject(target)){
        return target;
    const observed =new Proxy(target, baseHandler);
    return observed
baseHandlers
import { isObject, hasOwn, hasChanged } from"@vue/shared";
import { reactive } from"./reactive";
const get = createGetter();
const set = createSetter();
function createGetter(){
    return function get(target, key, receiver){
        // 对获取的值进行放射
        const res = Reflect.get(target, key, receiver);
        console.log('属性获取',key)
        if(isObject(res)){// 如果获取的值是对象类型,则返回当前对象的代理对象
            return reactive(res);
        return res;
function createSetter(){
    return function set(target, key, value, receiver){
        const oldValue = target[key];
        const hadKey =hasOwn(target, key);
        const result = Reflect.set(target, key, value, receiver);
        if(!hadKey){
            console.log('属性新增',key,value)
        }else if(hasChanged(value, oldValue)){
            console.log('属性值被修改',key,value)
        return result;
export const mutableHandlers ={
    get,// 当获取属性时调用此方法
    set// 当修改属性时调用此方法
这里我只选了对最常用到的get和set方法的代码,还应该有has、deleteProperty、ownKeys。这里为了快速掌握核心流程就先暂且跳过这些代码
5、effect实现
我们再来看effect的代码,默认effect会立即执行,当依赖的值发生变化时effect会重新执行
export let activeEffect = undefined;
// 依赖收集的原理是 借助js是单线程的特点, 默认调用effect的时候会去调用proxy的get,此时让属性记住
// 依赖的effect,同理也让effect记住对应的属性
// 靠的是数据结构 weakMap : {map:{key:new Set()}}
// 稍后数据变化的时候 找到对应的map 通过属性出发set中effect
function cleanEffect(effect) {
    // 需要清理effect中存入属性中的set中的effect
    // 每次执行前都需要将effect只对应属性的set集合都清理掉
    // 属性中的set 依然存放effect
    let deps = effect.deps
    for (let i = 0; i < deps.length; i++) {
        deps[i].delete(effect)
    effect.deps.length = 0;
// 创建effect时可以传递参数,computed也是基于effect来实现的,只是增加了一些参数条件而已
export function effect< T = any >(
    fn: () => T,
    options?: ReactiveEffectOptions
    // 将用户传递的函数编程响应式的effect
    const _effect = new ReactiveEffect(fn,options.scheduler);
    // 更改runner中的this
    _effect.run()
    const runner = _effect.run.bind(_effect);
    runner.effect = _effect; // 暴露effect的实例
    return runner// 用户可以手动调用runner重新执行
export class ReactiveEffect {
    public active = true;
    public parent = null;
    public deps = []; // effect中用了哪些属性,后续清理的时候要使用
    constructor(public fn,public scheduler?) { } // 你传递的fn我会帮你放到this上
    // effectScope 可以来实现让所有的effect停止
    run() {
        // 依赖收集  让熟悉和effect 产生关联
        if (!this.active) {
            return this.fn();
        } else {
            try {
                this.parent = activeEffect
                activeEffect = this;
                cleanEffect(this); // vue2 和 vue3中都是要清理的
                return this.fn(); // 去proxy对象上取值, 取之的时候 我要让这个熟悉 和当前的effect函数关联起来,稍后数据变化了 ,可以重新执行effect函数
            } finally {
                // 取消当前正在运行的effect
                activeEffect = this.parent;
                this.parent = null;
    stop() {
        if (this.active) {
            this.active = false;
            cleanEffect(this);
在effect方法调用时会对属性进行取值,此时可以进行依赖收集。
effect(()=>{
    // 执行用户传入的fn函数,会取到state.name,state.age... 会触发reactive中的getter
    app.innerHTML = 'name:' + state.name + 'age:' + state.age + 'address' + state.address.city
6、依赖收集
核心代码
// 收集属性对应的effect
export function track(target, type, key){}// 触发属性对应effect执行
export function trigger(target, type, key){}
        // 取值时依赖收集
        track(target, TrackOpTypes.GET, key);
        if(isObject(res)){
        return res;
        if(!hadKey){
            // 设置值时触发更新 - ADD
            trigger(target, TriggerOpTypes.ADD, key);
             // 设置值时触发更新 - SET
            trigger(target, TriggerOpTypes.SET, key, value, oldValue);
        return result;
track的实现
const targetMap = new WeakMap();
export function track(target: object, type: TrackOpTypes, key: unknown){
    if (shouldTrack && activeEffect) { // 上下文 shouldTrack = true
        let depsMap = targetMap.get(target);
        if(!depsMap){// 如果没有map,增加map
            targetMap.set(target,(depsMap =newMap()));
        let dep = depsMap.get(key);// 取对应属性的依赖表
        if(!dep){// 如果没有则构建set
            depsMap.set(key,(dep =newSet()));
        trackEffects(dep, eventInfo)
export function trackEffects(
  dep: Dep,
  debuggerEventExtraInfo?: DebuggerEventExtraInfo
  //let shouldTrack = false
  //if (effectTrackDepth <= maxMarkerBits) {
   // if (!newTracked(dep)) {
     // dep.n |= trackOpBit // set newly tracked
     // shouldTrack = !wasTracked(dep)
  //} else {
    // Full cleanup mode.
  //  shouldTrack = !dep.has(activeEffect!)
  if (!dep.has(activeEffect!) {
    dep.add(activeEffect!)
    activeEffect!.deps.push(dep)
    //if (__DEV__ && activeEffect!.onTrack) {
    //  activeEffect!.onTrack({
    //    effect: activeEffect!,
    //    ...debuggerEventExtraInfo!
trigger实现
    const depsMap = targetMap.get(target);
    if(!depsMap){
        return;
    const run=(effects)=>{
        if(effects){ effects.forEach(effect=>effect()); }
    // 有key 就找到对应的key的依赖执行
    if(key !==void0){
        run(depsMap.get(key));
    // 数组新增属性
    if(type == TriggerOpTypes.ADD){
        run(depsMap.get(isArray(target)?'length':'');
依赖关系
  • API
    API
  • 源码
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vue3 + React18 + TS4入门到实战 系统学习3大热门技术 | 更新完结
    Vue3 + React18 + TS4入门到实战 系统学习3大热门技术 | 更新完结 前端技术升级:Vue3新特性+React18并发+TS4类型精讲 前端开发领域正经历着一场深刻的技术变革
    发表于 03-30 15:18
    Redux设计思想源码解析
    Redux源码剖析及应用
    发表于 08-02 08:19
    基于TypeScript实现Vue3.0指令组件拖拽
    最近在用vue3重构后台的一个功能。一个弹窗组件,弹出一个表单。然后点击提交。早上运维突然跑过来问我,为啥弹窗挡住了下边的表格的数据,我添加的时候,都没法对照表格来看了。你必须给我解决一下。我参考了
    发表于 11-04 06:58
    Vue框架的教程资料免费下载
    Vue是一套用于构建用户界面的渐进JavaScript框架。与其它大型框架不同的是,Vue 被设计为可以自底向上逐层应用。Vue 的核心库只关注视图层,方便与第三方库或既有项目整合。
    发表于 03-18 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>Vue</b>框架的教程资料免费下载
    关于vue如何去水印的解决方法的介绍
    vue软件,点击屏幕右下方的标识。2:在弹出的窗口中选择设置。的步骤即可,大家一起来看看小编整理的关于vue怎么去水印的解决方法: 1:打开vue软件,点击屏幕右下方的标识。 2:在弹出的窗口中选择设置。
    发表于 03-24 17:33 3781次阅读
    Java编程思想练习题源码
    Java编程思想练习题源码,配合《Java编程思想》进行学习。
    发表于 09-26 14:24 0次下载
    关于React和Vue产生一定的认知
    Vue2 相较 Vue3 版本而言牢牢占据着大部分 Vue 开发者的视野,但是因为 Vue 官方已经把 Vue3 作为默认的版本,所以在此同
    的头像 发表于 11-02 13:18 1547次阅读
    Vue入门之Vue定义
    Vue (读音 /vjuː/,类似于 view) 是一套用于构建用户界面的渐进JavaScript框架。 Vue 的核心库只关注视图层,也就是只处理页面。 Vue提供的一套J
    的头像 发表于 02-06 16:41 1873次阅读
    <b class='flag-5'>Vue</b>入门之<b class='flag-5'>Vue</b>定义
    如何使用springboot+vue搭建个人网站3
    Vue.js(读音 /vjuː/, 类似于 view)是一个构建数据驱动的 web 界面的渐进框架。Vue现在这么火,大家都懂。接下来让我们来认识一下她的魅力吧~
    的头像 发表于 02-14 16:05 2199次阅读
    如何使用springboot+<b class='flag-5'>vue</b>搭建个人网站<b class='flag-5'>3</b>
    什么是ArcoWork
    Arco Work采用了时下流行的技术框架:Vue3、Vite2、Typescript当然还有就是 Arco Design了
    的头像 发表于 03-01 10:17 4619次阅读
    什么是ArcoWork
    简单介绍一下Vue中的响应原理
    自从 Vue 发布以来,就受到了广大开发人员的青睐,提到 Vue,我们首先想到的就是 Vue响应系统,那
    的头像 发表于 03-13 10:11 1490次阅读
    使用Vue3时遇到的一些问题
    Vue3 目前已经趋于稳定,不少代码库都已经开始使用它,很多项目未来也必然要迁移至 Vue3。本文记录我在使用 Vue3 时遇到的一些问题,希望能为其他开发者提供帮助。
    的头像 发表于 09-13 10:16 1886次阅读
    使用<b class='flag-5'>Vue3</b>时遇到的一些问题
    一文看懂Vue3响应系统原理
    Vue3 中,响应系统的实现基于 ES6 的 Proxy 对象。Proxy 可以直接监听对象和数组的变化,而无需对每个属性进行监听,从而大大提高性能。同时,Proxy 也可以解决 Object.defineProperty
    的头像 发表于 12-07 10:55 2853次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>Vue3</b><b class='flag-5'>响应</b><b class='flag-5'>式</b>系统原理
    Vue3组合式API最佳实践:从Options API到Composition API
    简介 在Vue.js中,Options API一直是主流的开发方式。不过随着Vue3的推出,Composition API作为一种全新的开发方式引起了广泛关注。本文将从Options API到
    的头像 发表于 10-20 13:36 879次阅读
    医院随访管理系统源码,三级随访系统源码,Java+Springboot,Vue,Ant-Design+MySQL5
    Java版随访系统源码,医院随访管理系统源码,三级随访系统源码,B/S前后端分离架构,自主版权,落地案例。 技术框架:Java+Springboot,Vue,Ant-Design+My
    的头像 发表于 11-08 14:48 764次阅读
    医院随访管理系统<b class='flag-5'>源码</b>,三级随访系统<b class='flag-5'>源码</b>,Java+Springboot,<b class='flag-5'>Vue</b>,Ant-Design+MySQL5
