手机射频典型电路分析
传感器技术 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-02-26 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
随着电路集成技术日新月异的发展,射频电路也趋向于集成化、模块化,这对于小型化移动终端的开发、应用是特别有利的。目前手机的射频电路是以 RFIC 为中心结合外围辅助、控制电路构成的。射频电路中各典型功能模块的分析是我们讨论的主要内容。
手机射频典型电路分析
Outline收发器(Transceiver)锁相环(PLL)功率控制环路(APC)收发双工器(Diplexer)衰减网络(Attenuation)匹配网络(Matching)滤波网络(Filter)平衡网络(Balance)其它
1.收发器(Transceiver)收发器即调制解调器调制:发射时基带信号加载到射频信号解调:接收时射频信号过滤出基带信Transceiver根据其工作频率可分为:单频、双频、三频等Transceiver根据其中频特征可分为有中频、零中频、近零中频等以DB2009为例介绍Transceiver UAA3535的内部结构UAA3535是近零中频收发器,它最多可以作三频收发它内部有:三个PLL(包括一个内置VCO)、正交混频解调器、可控增益低噪放大器、混频调制器等它需外接:13MHz参考基准时钟、RXVCO、TXVCO、基带控制信号等我们需要研究其内部各重要节点的频率、带宽,信号转换的流程等细节
手机射频典型电路分析
2.锁相环(PLL)锁相环四个基本构成元素:鉴相器(PD)鉴频器(FD)鉴相鉴频(PFD):PD/FD/PFD是一个相位/频率比较装置,用来检测输入信号与反馈信号之间的相位/频率差环路滤波器Loop Filter(LP):LP一般为N阶低通滤波器电压控制振荡器(VCO):VCO是一个电压--频率变换装置 ,输出振荡频率应随输入控制电压线性地变化参考信号源(Reference signal source):参考信号源提供与反馈信号鉴相鉴频用的对比输入信号
手机射频典型电路分析
锁相环路的性能锁相环的基本性能包括捕获过程与同步。(1)捕获过程的性能指捕获带和捕获时间。捕获带指环路能通过捕获过程而进入同步状态所允许的最大固有频差捕获时间是环路由起始时刻到进入同步状态的时刻之间的时间间隔Frequency deviation capability 》》 the max. PLL capture range(2)环路锁定之后稳态频差等于零,进入同步状态。稳态相差通常总是存在的,它是一个固定值。环路的跟踪性能输入信号变化越快,跟踪性能就越差。暂态相位误差和稳态相位误差的大小,是衡量环路线性跟踪性能好坏的重要标志。环路噪声性能噪声包括输入噪声与谐波干扰和内部噪声与谐波干扰,压控振荡器内部的噪声是主要的噪声源。环路捕获性能捕获带越宽越好,捕获时间越短越好,可提高环路的增益K或者增加滤波器的带宽,但加大环路增益或滤波器带宽往往是与提高环路的跟踪性能和滤波性能的要求相矛盾。采用辅助捕获的方法达到目的。包括辅助鉴频和鉴频鉴相,变带宽和变增益等。
基本构成电路分析鉴相器(Phase Detector)电荷泵——环路低通滤波器(Charge Pump——Loop Filter )压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator)分频器(DIV)
手机射频典型电路分析
手机射频典型电路分析
手机射频典型电路分析
手机射频典型电路分析
手机射频典型电路分析
VCO的选择要素:● High spectral purity● Linear voltage-frequency transfer characteristic● Good frequency stability to temperature● Frequency deviation capability 》》the max. PLL capture range● Time response● Low power consumption and Output level● Output harmonic level and tuning sensitivity● Phase noise
手机射频典型电路分析
手机射频典型电路分析
手机射频典型电路分析
3.功率控制环路(APC)功率控制环路构成:功率放大器(Power Amplifier)、功率耦合器(Power Coupler)、功率检波器(Power Detector)、功率比较、控制器(Power Comparator&Controller )。这样构成的环路可以将功率较稳定的控制在我们的设定值上,这个设定值可以随时间根据需要不断变化。
手机射频典型电路分析
功率放大器(Power Amplifier)目前手机用PA一般是厚膜模拟电路制成,它要求将低功率射频信号线性无失真的放大到一定功率值。它的主要参数有:● 工作频率、带宽;● 最大线性输出功率(压缩点);● 线性放大对输入功率要求;● 输入、输出需要的匹配阻抗;● 工作电源及电压、电流的要求;● 控制信号的形式及要求;● 噪声特性等等。
功率耦合器(Power Coupler)为了达到功率控制,我们需要使用到的功率传感器就是功率耦合器,一般为Directional Coupler。它的主要参数有:详见其LDC Data Sheet● 耦合量(Coupling)● 插入损耗(Insertion Loss)● 隔离度(Isolation)● 方向性(Directivity) [单位(dB)]
手机射频典型电路分析
手机射频典型电路分析
手机射频典型电路分析
手机射频典型电路分析
手机射频典型电路分析
手机射频典型电路分析
负包络检波的对二极管要求:检波二极管D以P极为输入端检波二极管的极电容要求较小的肖特基二极管,若极电容过大,将会使负包络过多的耦合流失到低,导致检波效果变差。
手机射频典型电路分析
原文标题:手机射频典型电路分析
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    罗德与施瓦茨 FPL1003 频谱分析
    罗德与施瓦茨FPL1003频谱分析仪谭艳飞13510075188 深圳仪信电子科技有限公司深圳佳华泰电子科技有限公司联系人:谭艳飞(总经理)——李S(特助)手机: 谭S
    发表于 02-28 10:31
    是德科技E5061B矢量网络分析仪阻抗分析技术解析
    射频、微波及电子工程领域,阻抗分析是保障产品性能的核心环节,是德科技 E5061B 矢量网络分析仪凭借精准测量能力与灵活适配性,成为该领域的优选设备。本文聚焦其阻抗分析核心优势、操作
    的头像 发表于 02-26 17:44 1351次阅读
    是德科技E5061B矢量网络<b class='flag-5'>分析</b>仪阻抗<b class='flag-5'>分析</b>技术解析
    罗德与施瓦茨 FPL1026 频谱分析
    罗德与施瓦茨 FPL1026 频谱分析仪谭艳飞13510075188 深圳仪信电子科技有限公司深圳佳华泰电子科技有限公司联系人:谭艳飞(总经理)——李S(特助)手机: 谭S
    发表于 02-26 15:24
    顺络电容 C0603X7R1C105K 在手机射频电路中的应用
    顺络电容C0603X7R1C105K凭借精准参数与稳定性能,成为手机射频电路的关键元件,其应用价值体现在多环节的性能保障中。 该型号的核心参数高度适配射频需求:0603封装(1.6mm
    的头像 发表于 02-04 14:27 347次阅读
    顺络电容 C0603X7R1C105K 在<b class='flag-5'>手机</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>电路</b>中的应用
    Agilent 4284A在射频电路分析中的应用
    射频电路的设计与测试对元件参数的精确测量提出严苛要求,Agilent 4284A精密LCR仪表凭借其卓越的性能,成为射频领域不可或缺的分析工具。本文将从技术特性、应用场景及优势三个方面
    的头像 发表于 11-21 18:50 805次阅读
    Agilent 4284A在<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>分析</b>中的应用
    罗德与施瓦茨FSG:高性能信号分析射频多面手
    射频系统的研发、生产与维护中,频谱分析仪是用于观察、测量和分析信号频域特性的核心工具。罗德与施瓦茨(RS FSG的身影活跃于多个射频相关领域:   无线通信设备测试: 对基站、直放站
    的头像 发表于 10-20 16:15 1610次阅读
    罗德与施瓦茨FSG:高性能信号<b class='flag-5'>分析</b>的<b class='flag-5'>射频</b>多面手
    ADS射频电路设计基础与典型应用
    获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 08-13 16:10
    典型射频链路的构成和技术指标
    射频”一词常被简化为“MHz 至 GHz 的电磁频谱”。然而,工程实践里只要出现分布参数效应——即波长可与电路尺寸比拟——就应归入射频范畴。因此,与其纠结频率边界,不如关注七类现象:相移、电抗损耗、能量泄漏、本底噪声、辐射、反
    的头像 发表于 08-06 09:30 2457次阅读
    0935IED-F04射频隔离器现货
    0935IED-F04是Nova Microwave生产的一款高性能嵌入式(Drop-in)射频隔离器,专为X波段雷达、卫星通信以及高精度测试仪器等严苛应用场景设计。0935IED-F04凭借其卓越
    发表于 07-24 08:52
    村田电感的 Q 值对射频电路的性能有哪些具体影响?
    村田电感的Q值(品质因数)对射频电路性能具有多方面具体影响,主要体现在提升信号纯净度、增强频率选择性、稳定振荡频率、提高能量传输效率以及优化电路匹配等方面,以下为详细分析: 1、提升信
    的头像 发表于 07-17 16:17 1001次阅读
    射频电路对信号有什么影响
    射频电路,听起来是不是有点高大上?其实它就在我们身边,手机信号、无线网络,都离不开它的功劳。今天,咱们就来好好聊聊,射频电路到底是干啥的,它
    的头像 发表于 07-16 11:00 2021次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>电路</b>对信号有什么影响
    无线通信系统中射频电路的重要作用
    射频电路是处理高频信号的电路,在无线通信系统中发挥着至关重要的作用。它们负责接收、发射和处理射频信号,确保无线通信设备能够正常运行。射频
    的头像 发表于 06-20 16:13 1609次阅读
    无线通信系统中<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>电路</b>的重要作用
    无线应用射频微波电路设计
    、线性化等放大器的诸多知识点和设计方法。第4章对无源和有源混频器进行详细分析。第5童阐述射频振荡器原理,深入分析柑位噪声和高Q振荡电路,示范大量成熟的
    发表于 06-13 17:46
    射频电路与芯片设计要点
    书评:资料重点讨论芯片级和PCB射频电路设计和测试经常遇到的阻抗匹配,接地,单端到差分转换,容差分析,噪音与增益的灵敏度,非线性的杂散波等关键问题,本书可作为高等院校射频
    发表于 06-13 17:07
    手机电磁兼容测试常见问题
    分享针对性的优化方案。   测试场景与核心故障 静电放电抗扰度试验 静电放电(ESD)是日常生活中最常见的电磁干扰源之一,测试中常出现以下典型问题: 通话中断:当静电脉冲耦合到射频电路时,会导致通信信噪比骤降。例如某机型在
    的头像 发表于 05-20 14:27 1202次阅读
