半导体芯片的制造工艺流程
旺材芯片 来源:半导体材料与工艺 2024-12-20 10:58 次阅读
CMOS可用于逻辑和存储芯片上,它们已成为IC市场的主流。
CMSO电路:
下图显示了一个CMOS反相器电路。
从图中可以看出它由两个晶体管组成,一个为NMOS,另一个为 PMOS。
当输入为高电压或逻辑1时,NMOS 就会被开启而 PMOS 会被关闭。因为输出电压为接地电压Vss,所以输出电压Vout为低电压或逻辑0。
反之,若输入为低电压或逻辑0时,NMOS 就会被关闭而 PMOS 被开启。输出电压为高电压Vdd,所以输出电压Vout为高电压或逻辑1。
由于CMOS会反转输入信号,所以被称为反相器。这个设计是逻辑电路中使用的基本逻辑单元之一。
理想状态下,Vdd和Vss之间并没有电流流动,所以CMOS的耗电量很低。CMOS反相器的主要电能损耗由高频开关转换时的漏电流形成。CMOS优于NMOS之处还包括有较高的抗干扰能力、芯片温度低、使用温度范围广和较少的定时复杂性。
将CMOS和双载流子技术结合形成的BiCMOS IC在20世纪90年代迅速发展,CMOS电路用于逻辑部分,双载流子晶体管可增加元器件的输入/输出速度。由于BiCMOS已经不再是主流产品,并且当IC的应用电压降到1V以下时就会失去应用性,所以书中并未对这种工艺做详细探讨。
CMOS工艺(20世纪80年代):
上图显示了20世纪80年代的CMOS工艺过程,晶体管之间的隔离用硅局部氧化(LOCOS)取代整面全区覆盖式氧化。
硼磷硅玻璃(BPSG)用于作为金属沉积前的电介质层(PMD)或中间隔离层(ILD0),以降低所需的再流动温度。
尺寸的缩减使大多数图形化刻蚀采用等离子体刻蚀(干法刻蚀)取代湿法刻蚀,单层金属线已不足以将IC芯片上所有的元器件按照所需的电导率连接,所以必须使用第二金属层。
20世纪80年代~90年代,金属线之间的介质沉积和平坦化是一大技术挑战,即金属层间电介质层(IMD,Inter Metal Dielectric)。20世纪80年代,最小的图形尺寸从3μm缩小到0.8μm。
CMOS的基本工艺步骤包括晶圆预处理、阱区形成、隔离区形成、晶体管制造、导线连接和钝化作用。
晶圆预处理包含外延硅沉积、晶圆清洗、对准记号刻蚀。阱区形成为NMOS和PMOS晶体管定义出器件区。阱区形成按技术发展程度的不同分为单一阱区、自对准双阱区(也称单一光刻双阱区)和双光刻双阱区。隔离技术以建立电气隔离区的方式隔绝邻近的晶体管。20世纪80年代,硅局部氧化取代了整面全区覆盖式氧化成为隔离技术的主流。晶体管制造则涉及了栅极氧化层的生长、多晶硅沉积、光刻技术、多晶硅刻蚀、离子注入以及加热处理,这些都是IC工艺中最重要的工艺步骤。导线连接技术结合了沉积、光刻和刻蚀技术定义金属线,以便连接建造在硅表面上的数百万个晶体管。最后通过钝化电介质的沉积、光刻和刻蚀技术将IC芯片密封起来与外界隔离,只保留键合垫区的开口以供测试和焊接用。
CMOS工艺(20世纪90年代):
从20世纪90年代开始,IC芯片的图形尺寸持续地从0.8μm缩减到0.18um以下,同时IC制造业也采用了一些新的技术。
当图形尺寸小于0.35um时,隔离区形成就采用浅沟槽隔离(STI)取代硅的局部氧化技术。金属硅化物广泛用于形成栅极和局部连线,钨被广泛用做不同金属层间的金属连线,即所谓的栓塞(“Plug”)。越来越多的生产线使用化学机械研磨(CMP)技术形成STI、钨栓塞和平坦化的层间电介质(ILD)。高密度等离子体刻蚀和化学气相沉积(CVD)更受欢迎,铜金属化已开始在生产线上崭露头角。下图为一个具有四层铜金属互连和一个Al/Cu合金焊盘层的CMOSIC横截面。
2000年后半导体工艺发展趋势
光学光刻波长:193nm
浸入式光刻技术、双重图形技术
自对准材料:镍硅化取代钴硅化物
低K层间介质
高K-金属栅
应变硅技术
FinFET
21世纪初,CMOS集成电路技术进人纳米技术节点。该技术节点从130nm缩小到32nm。193 nm波长的光成为占主导地位的光学光刻波长。浸入式光刻技术利用水在物镜和晶圆光刻胶之间作为媒介,以进一步改善图形精度,这种技术已经成为广泛使用在45nm节点及以后的IC制造中。45nm技术节点后,双重图形技术已被用于IC制造。浸入式光刻和双重图形相结合,可以帮助IC制造商进一步缩小图形尺寸。从65nm节点开始,镍硅化物取代钴硅化物作为自对准硅化物材料的选择。高k和金属栅极开始取代二氧化硅和多晶硅作为栅介质和栅电极材料。广泛应用的诸如应变硅衬底工程,通过提高载流子迁移率提高器件的性能。如双应力和选择性外延硅锗(eSiGe)技术使MOSFET沟道硅层应变增加载流子迁移率和器件速度。下图显示了一个具有选择性外延SiGe和碳化硅的32nm CMOS截面图,栅具有高k金属,9层铜互连,而且无铅焊球。
  • CMOS
  • 反相器
  • 半导体芯片
原文标题:半导体芯片的制造工艺流程
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯片制造-半导体工艺制程实用教程
    芯片制造-半导体工艺制程实用教程学习笔记[/hide]
    发表于 11-18 11:44
    简述半导体超纯水设备工艺流程及标准参考分析
      因为半导体生产过程中使用的药水不同,生产工艺流程的差异,对纯水的品质要求也不一样。最关键的指标是:电导率(电阻率),总硅,pH值,颗粒度。线路板、半导体用纯水因为本身工艺流程的不同
    发表于 08-12 16:52
    半导体制造的难点汇总
    。例如实现半导体制造设备、晶圆加工流程的自动化,目的是大幅度减少工艺中的操作者,因为人是净化间中的主要沾污源。由于芯片快速向超大规模集成电路发展,
    发表于 09-02 18:02
    芯片制造工艺流程解析
    芯片制造工艺流程详情
    发表于 12-28 06:20
    PCB制造工艺流程是怎样的?
    PCB制造工艺流程是怎样的?
    发表于 11-04 06:44
    半导体材料的工艺流程
    半导体材料的工艺流程 导体材料特性参数的大小与存在于材料中的杂质原子和晶体缺陷有很大关系。例如电阻率因杂质原子的类型和
    发表于 03-04 10:45 2472次阅读
    半导体工艺流程
    半导体工艺流程
    发表于 01-14 12:52 253次下载
    半导体制造工艺流程及其需要的设备和材料
    本文首先介绍了半导体制造工艺流程及其需要的设备和材料,其次阐述了IC晶圆生产线的7个主要生产区域及所需设备和材料,最后详细的介绍了半导体制造工艺,具体的跟随小编一起来了解一下。 一、
    发表于 09-04 14:03 7392次阅读
    半导体知识 芯片制造工艺流程讲解
    半导体知识 芯片制造工艺流程讲解
    的头像 发表于 01-26 11:10 4w次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>知识 <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>工艺流程</b>讲解
    芯片制造工艺流程步骤
    芯片制造工艺流程步骤:芯片一般是指集成电路的载体,芯片制造
    的头像 发表于 12-15 10:37 4.4w次阅读
    芯片制造工艺流程步骤是什么
    芯片制造需要百个步骤,工程量巨大,一颗小小的芯片从设计到量产可能需要四个月的时间。那么下面我们一起来看看芯片制造
    的头像 发表于 12-22 15:13 3.4w次阅读
    MEMS芯片制造工艺流程
    赞助商广告展示 原文标题:MEMS芯片制造工艺流程详解 文章出处:【微信公众号:今日半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。       审核编辑:彭静
    的头像 发表于 07-11 16:20 6582次阅读
    功率半导体分立器件工艺流程
    功率半导体分立器件的主要工艺流程包括:在硅圆片上加工芯片(主要流程为薄膜制造、曝光和刻蚀),进行芯片
    发表于 02-24 15:34 4746次阅读
    半导体行业芯片封装与测试的工艺流程
    半导体芯片的封装与测试是整个芯片生产过程中非常重要的环节,它涉及到多种工艺流程
    的头像 发表于 05-29 14:15 2904次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>行业<b class='flag-5'>芯片</b>封装与测试的<b class='flag-5'>工艺流程</b>
    半导体芯片封装工艺流程芯片定制封装技术
    当我们购买电子产品时,比如手机、电视或计算机,这些设备内部都有一个重要的组成部分,那就是半导体芯片半导体芯片是由许多微小的电子元件组成的,为了保护和使用这些
    的头像 发表于 06-26 13:50 2388次阅读
