电路的保险丝烧坏了,压敏电阻也会坏吗?
智旭JEC 2024-12-20 11:30 次阅读
在选购和使用家电时消费者不仅看家电的外观、功能、质量,还看性价比和使用保护,保障在使用家电时保护人身安危,毕竟使用家电出事故的事件屡屡发生,消费者也开始重视电器的质量和使用保护
而电器的使用保护和质量有一部分是靠保险丝压敏电阻一起起到重要的保护作用。
保险丝是一种电流保护器件,当电路中的电流超过其额定值时,保险丝会熔断,从而切断电路,防止电流过大对电路和设备造成损坏。而压敏电阻则主要起到过压保护作用。压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随电压的变化而变化。
当电路中的电压超过压敏电阻的额定电压时,压敏电阻的电阻值会迅速减小,从而吸收过电压的能量,进行电压钳位,保护电路中的其他元件不受损坏。
那如果电路中的保险丝烧坏了的话,压敏电阻也会坏吗?答案当然是不一定。
wKgZPGdj4DyAFYtdAAVX1bjvYWg460.png智旭电子压敏电阻
保险丝烧坏了不一定会导致压敏电阻损坏。虽然保险丝和压敏电阻都起到保护电路的作用,但它们的保护机制不同。
保险丝主要通过熔断来保护电路,而压敏电阻则通过限制过电压来保护电路。因此,当保险丝烧坏时,压敏电阻不一定也会损坏。
但压敏电阻的损坏可能会导致保险丝烧坏。在某些情况下,如果压敏电阻短路,可能会导致电路中的电流异常增大,超过保险丝的保护作用,从而引发保险丝烧坏。
压敏电阻损坏导致保险丝烧坏并也不是绝对的,因为保险丝烧坏的原因有多种,比如保险丝老化、保险丝安装不当等都会造成保险丝烧坏,而压敏电阻损坏只是其中一个原因。
wKgZO2dj4DGAa8E4AAP-Clj0lKw216.png智旭电子压敏电阻
因此电路的保险丝烧坏了,压敏电阻不一定也会坏。
在排查电路故障时,需要分别检查保险丝和压敏电阻的状态,以确定故障的具体原因是什么引起的然后再采取相应措施。
  • 电阻
  • 压敏电阻
  • 保险丝
  • 电路保护
    电流保险丝压敏电阻中的错误应用
    阐述了电流保险丝压敏电阻中的错误应用,并提出了压敏电阻失效的最佳保护方式为过温保护。
    发表于 12-15 15:45 1.4w次阅读
    开关电源的保险丝老是烧坏?
      开关电源的保险丝老是烧坏?是电压大引起压敏电阻释放大电流重而保险丝烧坏?还是保险丝上的电压太
    发表于 11-06 11:00
    热敏电阻,压敏电阻,自恢复保险丝,温度传感器-华巨电子
      热敏电阻,压敏电阻,自恢复保险丝,温度传感器-华巨电子压敏电阻,热敏电阻,自恢复保险丝
    发表于 10-04 18:33
    谈选择保险丝的误区
    很大的冲击电流,延迟保险丝不能对电视机主电路的故障快速反应,因而造成故障扩大,由此带来的损失巨大,延迟保险丝不能使电弧快速熄灭,因而造成电视机火灾频发。消磁线圈是电视机的辅助
    发表于 12-12 20:33
    保险丝越“小”越吃香
    贴片保险丝/慢断贴片保险丝)、热敏电阻器(NTC热敏电阻/PTC热敏电阻压敏电阻器(MYG
    发表于 05-31 10:11
    自恢复保险丝需要多久恢复?自恢复保险丝坏了是否可以跨接?
    接近于标称值,散热条件好的,一般几十秒到一分钟左右就可以正常使用。自恢复保险丝坏了是否可以跨接?  答:有时候自恢复保险丝烧坏了,紧急情况无法更换新的时,若直接将其跨接,可使其恢复正常
    发表于 10-10 16:06
    【提问】电源保险丝用一段时间烧断有图
    在公司里测试很稳定设备发到客户用一段时间会出现一定数量的保险丝烧坏 采取的是变压器+稳压芯片只是保险丝烧坏变压器线圈直流电阻阻值正常或者减少
    发表于 12-14 21:50
    汽车保险丝烧坏的症状及引发原因
    车辆下行驶中,转速表显示正常,但时速表显示为零,同时ABS报警灯亮起,这说明与ABS对应的保险丝烧坏了。一些不正规的商家运输车辆时会拔掉管理ABS的保险丝,目的就是为了不增加里程数,但这带来的隐患却非常大,失去ABS的车辆遇到紧
    发表于 08-28 17:35 6.8w次阅读
    保险丝有阻值吗 为什么保险丝电阻率大
    保险丝电阻定义:电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,而保险丝电阻器兼备二者的功能,平时可当做
    发表于 08-31 14:59 2.7w次阅读
    保险丝烧了如何判断_汽车保险丝烧坏症状
    本文首先分析了保险丝是否烧了的判断方法,其次介绍了汽车保险丝烧坏症状,最后阐述了汽车保险丝烧了的解决办法。
    发表于 10-24 09:24 4w次阅读
    压敏电阻保险丝前面还是后面
    遇到的电路很多就是把压敏电阻用在保险丝之前 我估计他们这样设计的原因是,压敏只不过是防止雷击之类的,这样,雷击完了,保险丝还是好的,可以正常工作。
    的头像 发表于 11-03 21:42 2757次阅读
    压敏电阻保险丝前面还是后面?
    在同时使用保险丝压敏电阻的时候,压敏电阻保险丝前面还是后面呢?
    的头像 发表于 12-29 09:10 4430次阅读
    压敏电阻可以代替保险丝吗?
    压敏电阻保险丝都是电路保护元件,但工作原理不同。压敏电阻用于过电压保护,电阻值随电压变化;保险丝
    的头像 发表于 10-14 17:03 237次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>可以代替<b class='flag-5'>保险丝</b>吗?
    压敏电阻可以代替保险丝吗?
    的头像 发表于 10-14 18:00 286次阅读
    电路保险丝烧坏了压敏电阻会坏吗?
    压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随电压的变化而变化。 当电路中的电压超过压敏电阻的额定电压时,
    的头像 发表于 12-20 11:14 46次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>烧坏了</b>,<b class='flag-5'>压敏电阻</b><b class='flag-5'>也</b><b class='flag-5'>会坏</b>吗?
