#1
隔离型LED驱动芯片在安全性能方面表现出色,它通过变压器将市电电压降到较低的交流电压,然后整流成直流电供设备使用,并且在PCB板设计时充分考虑电气隔离,能有效避免主回路的高压冲击和谐波干扰,杜绝电弧的产生,让人使用起来更加安全放心。今天推荐隔离型LED照明驱动芯片U6776D!
LED照明驱动芯片U6776D支持准谐振降压恒流输出应用,仅需将SEL管脚短至GND即可。在准谐振降压工作模式中,芯片保持CS峰值固定,并通过谷底开通方式,实现高精度恒流控制的同时,还可实现系统高效率。
#2
在芯片开始工作之前,LED照明驱动芯片U6776D仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6776D开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6776D的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
#3
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,LED照明驱动芯片U6776D采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中; 当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于70mW的待机功耗。
led照明
34文章
2650浏览量
142746 -
驱动芯片
13文章
1282浏览量
54608
原文标题:低功耗运行的LED照明驱动芯片U6776D
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
