产品简述
MS2581/MS2581M 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS422 通
讯接口电路;在接收状态下,其功耗仅为 120uA 左右; Z/Y、
A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象;最高数据传输速率
可达 250kbps。
主要特点
低功耗:接收模式 120uA(5V)/90uA(3.3V)
静电保护(ESD): Z/Y、A/B 端±15kV(HBM)
总线最大连接个数:128 个
数据速率:最大 250kbps
完全兼容与其他 422 芯片
应用
电表、水表等
加热、通风和空调环境系统(HVAC)
过程控制
运动控制
RS422 接口
产品规格分类
管脚图
管脚说明
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
电气参数
典型特性曲线
VCC = 5V,TA=+25°C,除非特别说明
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
典型应用图
封装外形图
SOP8
——爱研究芯片的小王
接口电路
8文章
467浏览量
57309 -
低功耗
10文章
2474浏览量
104119 -
RS-422
1文章
257浏览量
29788
浅谈瑞盟科技·MS6001/2/4——低功耗,低噪声 CMOS 轨到轨输入输出运算放大器
浅谈瑞盟科技·MS8635/MS86235——低功耗、低噪声、轨到轨输出、高速运算放大器
MS3485/3485M/3485DN/3485D——有极性 RS-485 接口电路
MS5198T/MS5199T——低噪声、低功耗、16/24 位 ∑-Δ ADC
MS5196T/MS5197T——低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
MS5194T/MS5195T——低噪声、低功耗、24/16 位 ∑-Δ ADC
MS85163/MS85163M——实时时钟和日历电路
MS5192T/MS5193T——低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
航天级100krad隔离式串行外设接口(SPI)RS-422电路
低功耗、回转率受限的RS-485/RS-422收发器数据手册
9-CHANNEL RS-422/RS-485收发器数据表
