对比度(Contrast)
作为显示设备的投影机,与其他平板显示设备一样,都具备对图像基本参数进行调整的功能,比如,对比度(Contrast)、亮度(Brightness)、彩色(Color)、色度(Tint)、锐度(Sharpness)、色温设定(Color Temperature)等。其中的对比度,是对信号(图像或视频)的亮度差异的调整。
它通过增加或减少图像中相邻像素之间的灰度级差异来增强或减弱图像的对比度。通过调节对比度,可以增强或减弱图像中亮部和暗部之间的差异,从而使图像更加鲜明、清晰。具体来说,当对比度增强时,图像中亮部和暗部的差异会变得更加明显,这样可以让图像更加锐利,颜色更加鲜艳。而当对比度降低时,图像中亮部和暗部之间的差异会变得更小,这样可以让图像更加柔和,色彩更加柔和。
对比度调整是调整信号的放大量,将亮度的层次拉开,信号基点保持不动。一般可以根据环境以及人眼的主观感觉调整到一个适当的值。(如下图示意)
※ 对比度调整到最大或最小,对投影机的光源输出没有影响。
动态对比度(Dynamic Contrast)
细心的用户可能会注意到,松下的投影机产品,除了上述的对比度(Contrast)之外,还有一个动态对比度(Dynamic Contrast)。
<少部分型号不支持>。
那么,这个动态对比度,又是一个什么东东呢?
●动态对比度是对投影机设备自身性能的衡量指标。
●投影机自身的对比度是全屏显示白色,测量亮度值;再全屏显示黑色,测量亮度值,相除得出对比度值。这个通常是产品的显示器件(LCD或DMD)以及镜头所决定的。
●动态对比度是投影机会检测输入信号的APL(平均图像电平),根据输入信号电平的高低,实时动态控制激光光源的输出。
通过调制激光光源输出,并逐帧跟踪与场景相关联的图像, 可实现出色的黑色再现性和高质感的图像。(参考下图)
因为控制激光光源本身,所以同时实现低功耗。动态对比度开启后,特别适合锐利和动态的场景。
※使用灯泡光源的投影机,灯泡自身的光量是不能调整的、所以,在灯泡的后面加入光圈、也能达到同样的效果。
投影机
8文章
388浏览量
35524 -
对比度
10浏览量
8268
原文标题:投影机中「对比度」与「动态对比度」的区别及运用
文章出处:【微信号:Panasonic_Image,微信公众号:松下专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
索尼3LCD商用激光投影机在餐饮行业的应用
投影机的ddp怎么编程,应该用那个软件?
Techwiz LCD 1D VA显示模拟建模
液晶投影仪与传统投影仪的比较
盛显科技:投影融合处理器画面不清晰,该怎么调整?
物联网系统中OLCD屏主流驱动方案详解
松下投影机的独特优势
DSP国产教学实验箱_嵌入式教程:5-7 直方图均衡化
全息投影空中成像原理是什么
LED显示屏的对比度:揭开画面层次的神秘面纱
雷鸟Q8 MiniLED带鱼屏显示器,具备1152分区独立控光及97% DCI-P3广色域
基于色散超构透镜的定量相位成像技术
松下便捷式激光光源长焦投影机PT-LMZ425NC
