变频器维修工作原理
xajxjd 来源:xajxjd 作者:xajxjd 2024-12-20 14:07 次阅读
要想做好变频器维修,了解变频器基础知识当然是非常重要的,但是对于变频器维修,仅了解以上基本电路还远远不够的,还须深刻了解主回路电路,主回路主要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检测取样电路部分组成。
变频器基本电路图分析
目前,通用型变频器绝大多数是交—直—交型变频器,通常尤以电压器变频器为通用,其主回路图(见图1.1),它是变频器的核心电路,由整流回路(交—直交换),直流滤波电路(能耗电路)及逆变电路(直—交变换)组成,当然还包括有限流电路、制动电路、控制电路等组成部分。
1)整流电路
如图1.2所示,通用变频器的整流电路是由三相桥式整流桥组成。它的功能是将工频电源进行整流,经中间直流环节平波后为逆变电路和控制电路提供所需的直流电源。三相交流电源一般需经过吸收电容压敏电阻网络引入整流桥的输入端。网络的作用,是吸收交流电网的高频谐波信号和浪涌过电压,从而避免由此而损坏变频器。当电源电压为三相380V时,整流器件的最大反向电压一般为1200—1600V,最大整流电流为变频器额定电流的两倍。
2)滤波电路
逆变器的负载属感性负载的异步电动机,无论异步电动机处于电动或发电状态,在直流滤波电路和异步电动机之间,总会有无功功率的交换,这种无功能量要靠直流中间电路的储能元件来缓冲。同时,三相整流桥输出的电压和电流属直流脉冲电压和电流。为了减小直流电压和电流的波动,直流滤波电路起到对整流电路的输出进行滤波的作用。
通用变频器直流滤波电路的大容量铝电解电容,通常是由若干个电容器串联和并联构成电容器组,以得到所需的耐压值和容量。另外,因为电解电容器容量有较大的离散性,这将使它们随的电压不相等。因此,电容器要各并联一个阻值等相的匀压电阻,消除离散性的影响,因而电容的寿命则会严重制约变频器的寿命。
3)逆变电路
逆变电路的作用是在控制电路的作用下,将直流电路输出的直流电源转换成频率和电压都可以任意调节的交流电源。逆变电路的输出就是变频器的输出,所以逆变电路是变频器的核心电路之一,起着非常重要的作用。
最常见的逆变电路结构形式是利用六个功率开关器件(GTR、IGBT、GTO等)组成的三相桥式逆变电路,有规律的控制逆变器中功率开关器件的导通与关断,可以得到任意频率的三相交流输出。
通常的中小容量的变频器主回路器件一般采用集成模块或智能模块。智能模块的内部高度集成了整流模块、逆变模块、各种传感器保护电路驱动电路。如三菱公司生产的IPMPM50RSA120,富士公司生产的7MBP50RA060,西门子公司生产的BSM50GD120等,内部集成了整流模块、功率因数校正电路、IGBT逆变模块及各种检测保护功能。模块的典型开关频率为20KHz,保护功能为欠电压、过电压和过热故障时输出故障信号灯。
逆变电路中都设置有续流电路。续流电路的功能是当频率下降时,异步电动机的同步转速也随之下降。为异步电动机的再生电能反馈至直流电路提供通道。在逆变过程中,寄生电感释放能量提供通道。另外,当位于同一桥臂上的两个开关,同时处于开通状态时将会出现短路现象,并烧毁换流器件。所以在实际的通用变频器中还设有缓冲电路等各种相应的辅助电路,以保证电路的正常工作和在发生意外情况时,对换流器件进行保护 .
4)驱动电路
驱动电路是将主控电路中CPU产生的六个PWM信号,经光电隔离和放大后,作为逆变电路的换流器件(逆变模块)提供驱动信号。
对驱动电路的各种要求,因换流器件的不同而异。同时,一些开发商开发了许多适宜各种换流器件的专用驱动模块。有些品牌、型号的变频器直接采用专用驱动模块。但是,大部分的变频器采用驱动电路。从修理的角度考虑,这里介绍较典型的驱动电路。图二是较常见的驱动电路(驱动电路电源见图2.3)。
驱动电路由隔离放大电路、驱动放大电路和驱动电路电源组成。三个上桥臂驱动电路是三个独立驱动电源电路,三个下桥臂驱动电路是一个公共的驱动电源电路。
5)保护电路
图四所示的电路是较典型的过流检测保护电路。由电流取样、信号隔离放大、信号放大输出三部分组成。
在变频器保护功能的领域,厂商可谓使尽解数,作好文章。这样,也就形成了变频器保护电路的多样性和复杂性。有常规的检测保护电路,软件综合保护功能。有些变频器的驱动电路模块、智能功率模块、整流逆变组合模块等,内部都具有保护功能。
当变频器出现异常时,为了使变频器因异常造成的损失减少到最小,甚至减少到零。每个品牌的变频器都很重视保护功能,都设法增加保护功能,提高保护功能的有效性。
6)开关电源电路
开关电源电路向操作面板、主控板、驱动电路及风机等电路提供低压电源。图五富士G11型开关电源电路组成的结构图。
直流高压P端加到高频脉冲变压器初级端,开关调整管串接脉冲变压器另一个初级端后,再接到直流高压N端。开关管周期性地导通、截止,使初级直流电压换成矩形波。由脉冲变压器耦合到次级,再经整流滤波后,获得相应的直流输出电压。它又对输出电压取样比较,去控制脉冲调宽电路,以改变脉冲宽度的方式,使输出电压稳定。
7)主控板上通信电路
当变频器由可编程PLC)或上位计算机、人机界面等进行控制时,必须通过通信接口相互传递信号。图六是LG变频器的通讯接口电路。
变频器通信时,通常采用两线制的RS485接口。西门子变频器也是一样。两线分别用于传递和接收信号。变频器在接收到信号后传递信号之前,这两种信号都经过缓冲器A1701、75176B等集成电路,以保证良好的通信效果。
所以,变频器主控板上的通信接口电路主要是指这部分电路,还有信号的抗干扰电路。
8)外部控制电路
变频器开关电源电路, 变频器开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、变换器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。我们公司产品开关电源电路如下图,是由UC3844组成的开关电路:开关电源主要有以下特点: 1,体积小,重量轻:由于没有工频变频器,所以体积和重量只有线性电源的20~30% 2,功耗小,效率高:功率晶体管工作在开关状态,所以晶体管的上功耗小,转化效率高,一般为60~70%,而线性电源只有30~40%
根据大家对我的提议以及对我的支持,现在将一些变频器最基本,基础的知识贡献给大家
在下面文章中,上传了有关变频器的维修知识供大家分享!
变频器外部控制电路主要是指频率设定电压输入,频率设定电流输入、正转、反转、点动及停止运行控制,多档转速控制。频率设定电压(电流)输入信号通过变频器内的A/D转换电路进入CPU。其他一些控制通过变频器内输入电路的光耦隔离传递到CPU中。
整个电路板的作用相当于一个光耦隔离放大电路。它的核心部分是芯片HCPL-316J,其中由控制器(DSP-TMS320F2812)产生XPWM1及XCLEAR*信号输出给HCPL-316J,同时HCPL-316J产生的IGBT故障信号FAULT*给控制器。同时在芯片的输出端接了由NPN和PNP组成的推挽式输出电路,目的是为了提高输出电流能力,匹配IGBT驱动要求。
  • 变频器
    变频器维修“听听工程师怎么说”
    国内外品牌变频器产品的维修服务,快速诊断故障原因,并提供高效的维修方案。通过迅速响应客户需求,能够在最短的时间内将故障设备恢复到正常工作状态,最大限度地减少生产损失。
    的头像 发表于 12-20 13:35 58次阅读
    变频器充电电路故障原因及维修方法
    变频器充电电路故障的原因及维修方法,以期为相关从业人员提供有益的参考。       变频器充电电路的基本工作原理       通用变频器一般
    的头像 发表于 12-17 09:21 103次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>充电电路故障原因及<b class='flag-5'>维修</b>方法
    变频器常见故障的诊断方法及其维修策略
    变频器的基本工作原理出发,深入探讨常见故障的诊断方法及其维修策略,旨在为技术人员提供一份实用的故障诊断与维修指南。        一、变频器
    的头像 发表于 12-09 01:02 191次阅读
    电梯变频器工作原理 电梯变频器维修与保养
    故障造成安全事故就得好好保养,如电梯电气室温度不能太高,防止雨水淋湿,防雷电,变频器的散热风扇要定时清尘。下面就和小编一起了解电梯变频器吧。 电梯变频器工作原理 现在电梯都是用
    的头像 发表于 11-21 01:12 194次阅读
    安川变频器维修abb变频器维修
    西安嘉迅机电科技有限公司做变频器维修,拥有的技术团队,和十几年的维修经验,那么我们今天就来了解安川变频器常见的故障维修。 常见的欠电压,是在
    的头像 发表于 10-17 13:41 285次阅读
    浅谈西安变频器维修 西安变频器 西安变频器维护 西安嘉迅
    西安变频器维修|西安变频器|西安变频器维护|西安嘉迅 变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水
    的头像 发表于 10-16 15:49 313次阅读
    交交变频器工作原理和特点介绍
    变频器工作原理      交交变频器工作原理是将三相工频电源经过几组相控开关控制直接产生所需要变压变频电源,其优点是效率高,能量可以方便
    的头像 发表于 07-30 10:00 772次阅读
    PWM型变频器工作原理
    自动化、机器人技术、新能源等领域。本文旨在详细阐述PWM型变频器工作原理,包括其组成结构、工作流程以及关键技术等,以便读者能够更深入地理解这一电力调节设备的工作原理和应用价值。
    的头像 发表于 06-05 18:13 2131次阅读
    高压变频器工作原理及作用
    在现代工业控制系统中,高压变频器作为一种重要的电力变频调速设备,发挥着至关重要的作用。它能够将固定频率和电压的电源输入转换为可调节频率和电压的输出,从而实现对电机转速和转矩的精准控制。本文旨在详细阐述高压变频器
    的头像 发表于 06-04 15:15 3158次阅读
    浅谈变频器中最易出现故障的电路及元件 | 变频器整流桥如何判断好坏
    维修变频器时,如果我们能熟知变频器中最易出现故障的电路及元件有哪些?它们各自分布在那里时,对我们迅速判断并排除变频器故障会有很大帮助,让我们的变频
    的头像 发表于 02-25 16:54 1200次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>变频器</b>中最易出现故障的电路及元件 | <b class='flag-5'>变频器</b>整流桥如何判断好坏
    变频器工作原理及应用 变频器的使用方法及参数调整
    变频器工作原理及应用 变频器,也称为变频驱动或交流变频调速
    的头像 发表于 01-30 14:43 5285次阅读
    变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
    维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检查输入电源是否正常,包括电压和频率;然后检查线路连接是否松动或短路;最后检查是否存在过载
    的头像 发表于 01-25 14:15 6509次阅读
    变频器是一种能够对电源频率进行调节的电力设备,它能够将固定输入频率的电力转变为可以对输出频率进行调节的电力。本文将详细介绍变频器工作原理、应用领域以及使用方法和参数调整等方面。 一、变频器
    的头像 发表于 01-19 16:49 3021次阅读
    变频器工作原理、分类介绍
    提高电机的运行效率和节能效果。本文将详细介绍变频器工作原理、分类、应用领域。 一、变频器工作原理 变频器的核心部件是逆变器,它主要由开关
    的头像 发表于 01-11 15:45 1501次阅读
    变频器维修前景怎么样
    变频器作为一种转换电能频率的装置,在现代工业中得到广泛的应用。随着工业自动化程度的提高,变频器维修行业也迎来了前所未有的发展。本文将从市场需求、行业规模、发展趋势以及未来前景等方面详细阐述变频
    的头像 发表于 01-11 09:24 7875次阅读
