Enclustra开发的手持式频谱分析仪具有实时信号处理路径。它包括精心设计的滤波、下变频、傅立叶变换以及对所得信号重要特性的分析。作为附加功能,还可对信号进行实时解调。
客户的挑战
由于该设备使用电池供电,因此在保持高性能的同时,还需要低功耗和紧凑的结构。
解决方案
为了满足这些要求,整个信号处理路径是在低成本、低功耗的AMD Artix 7器件中实现的。得益于Enclustra首先提供位真实模型的方法,客户甚至能够在HDL FPGA实施之前评估系统的信号性能。利用模块化的VHDL代码以及已有的单元和顶层回归测试,集成附加功能和提供具有惊人新功能的可靠系统变得相当简单。
火星Mars AX3核心板
Mars AX3核心板基于AMD Artix-7 28nm FPGA芯片,配备了千兆以太网和高速DDR3 SDRAM,非常适合高速通信和DSP应用。
SO-DIMM工业标准形状因数为硬件设计节省了空间,同时使将模块集成到目标应用变得快速而简单。
采用火星AX3 SoC核心板将减少开发工作、降低设计风险并缩短嵌入式系统的上市时间。
火星Mars AX3
(点击图片,了解更多产品详情)
火星Mars AX3核心板还具有以下益处:
采用工业标准SO-DIMM形状因数,简单、低成本、组装坚固
由于4位并行SPI Flash,引导时间短,支持芯片内执行
高效率的DC/DC整流器,极低功耗
AMD、Enclustra和第三方提供了许多IP核
火星Mars AX3结构框图
来自客户的反馈
“Narda的实时频谱分析仪SignalShark的数字信号处理路径中的一个主要部分是由Enclustra开发和实现的。我们对Enclustra的专业方法、详尽的文档以及对信号处理算法和FPGA技术的深刻理解表示赞赏!"——Narda安全测试解决方案有限公司 研发总监 Eduard Staller
FPGA
1641文章
21912浏览量
611722 -
测试
8文章
5565浏览量
128011 -
分析仪
1590浏览量
52889 -
测量
10文章
5096浏览量
112669
是德频谱分析仪的振动对测量的干扰
