Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)发布符合车用标准*的ZXCT18xQ系列高精度电流分流监测器。该系列单级仪表放大器可以在高达 26V 的宽广共模电压范围内,精确测量极小的感测电压,并在2.7V 至 5.5V 的供电范围内工作。适用的汽车应用包括环境照明控制、电池管理、座椅加热,以及其他车身控制系统。
ZXCT180Q 电流监测器支持单向电流测量,而 ZXCT181Q 则支持单向或双向电流测量。ZXCT180Q 具有2 种引脚配置 (分别为A 版与 B 版)。这两种版本的OUT 引脚位于不同位置,帮助 PCB 灵活布局。ZXCT181Q 用于双向电流感测时 (例如在电池管理系统中使用),会向 REF 引脚引入电压,用于补偿输出电压。在感测单向电流时,ZXCT181Q 的REF 引脚则会连接至 GND。
ZXCT18xQ 系列具有4 种固定电压增益选项,分别为20V/V、50V/V、100V/V 及200V/V。此系列器件可以在 -0.3V 至26V 共模电压范围内测量分流器两端电压,不受最大供电电流为 370μA 的供电电压影响。在 20V/V 时,该系列可支持高达 400kHz 的小信号带宽,同时可支持 2V/μs 的快速大信号转换速率(Slew Rate)。这些功能有助于器件检测到感测电流的急速变化,并且迅速转换输出,适用于需要快速响应输入电流变化的应用。
ZXCT18xQ 系列丰富了Diodes 公司的 26V 电源轨电流监测产品组合,为先前推出的 ZXCT199Q 及ZXCT21xQ 系列补充更多功能,这两个系列产品可在感测电压低至 10mV 时,支持高精度高侧及低侧电流感测。
ZXCT18xQ 系列各型号的工作温度范围都为 -40°C 至+125°C。
ZXCT180Q及ZXCT181Q分别采用 SOT25 与 SOT26 封装。标准规格版本 ZXCT180 及 ZXCT181适用于工业及商业应用。
关于Diodes Incorporated
Diodes公司(Nasdaq:DIOD)是一家标准普尔小型股600指数和罗素3000指数成员公司,为汽车、工业、运算、消费性电子及通讯市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括模拟与分立电源解决方案以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用产品与解决方案导向销售,加上全球范围运营的工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。
Diodes
2文章
261浏览量
53095 -
电流测量
107浏览量
15131 -
电流分流监控器
4浏览量
2446
原文标题:Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
文章出处:【微信号:Diodes 达迩科技半导体,微信公众号:Diodes 达迩科技半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
