物联网发展迅速,很多开发者想顺应时代潮流,投身于物联网开发之中,却不知道应该为自己的物联网项目选择何种编程语言。我们通过一份调查数据,为开发者在选择物联网编程语言和操作系统时提供借鉴。
此前,Eclipse 基金会最近完成了由 713 位开发者回答的 IoT 开发者调查,他们被问到了有关 IoT 编程语言、云平台、IoT 操作系统、消息协议(MQTT, HTTP)、IoT 硬件架构等问题。,所以我们来看看一些幻灯片,特别是关于编程语言和操作系统。要注意的是,IoT 是适用于传感器,网关和云的通用术语,因此这个调查会根据物联网生态系统的不同部分,合适地划分语言。
C 和 C++ 仍然是 Constrained Device 的首选语言,而且开发人员通常会使用多种语言,因为总数已超过 100%。
IoT 网关是对性能和资源(内存/存储)要求更高的硬件,因此像 Java 和 Python 这样的高级语言加入 C 和 C++ 并不感到惊讶,其中 Java 是其中最受欢迎的语言,因为有 40.8% 的受访者选择了 Java。
当提到关于几乎无限资源的云时,并且在大多数情况下,不需要与硬件进行交互,所以像 Java,Java,Node.js 和 Python 这种更高级的语言将会占多数。
当谈到 constrained IoT devices 的操作系统时,Linux 以 44.1% 的比例领先 bare metal (27.6%) 和 FreeRTOS (15.0 %)。Windows 在其中位于第四名,应该是 Windows IoT core, Windows Embedded, 和 WinCE 的混合。
Linux 是 IoT 网关中采用比例最高的操作系统,有 66.9% 的受访者使用它,这远超排在第二位占比 20.5% 的 Windows 操作系统。这次调查没有关于云的数据,可能是因为用户没有单独运行自己的云服务器,而是依赖于提供商。不过他们特意问到了用于物联网项目的 Linux 发行版,结果有点出乎意料,Raspbian 以 45.5% 的比例遥遥领先,Ubuntu Core 紧随其后,使用比例达到了 44.4%。
也许 Raspbian 在原型设计阶段或评估过程中被使用,因为大多数开发者(84%)都在使用像 Arduino, BeagleBone 或 Raspberry Pi 这样廉价的开发版。20% 的开发者还表示在物联网解决方案中部署了这种板。
这是调查结果的几张幻灯片,可在下面的幻灯片中找到有关 Intel/ARM 硬件共享,消息和工业协议,云解决方案,无线连接等更多详细信息。
物联网
2909文章
44736浏览量
374487 -
Linux
87文章
11319浏览量
209830 -
编程语言
10文章
1947浏览量
34812
原文标题:物联网编程语言哪家强
文章出处:【微信号:chiphome-dy,微信公众号:芯片之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
