Elmos推出的“直接驱动”超声倒车雷达处理芯片系列,如E524.32/E524.33,是专为汽车超声波雷达系统设计的集成电路。这些芯片通过直接驱动超声波传感器,实现了系统成本的降低、电路板布局的简化、总高度和重量的减少,同时提高了测量性能和ESD(静电放电)及EMC(电磁兼容性)性能。
直接驱动AK2超声波雷达的技术原理
直接驱动技术的核心在于芯片能够直接控制超声波传感器的发射和接收,无需额外的驱动电路。这种技术基于压电效应,即压电材料在电场作用下产生形变,从而发射超声波。E524.32/E524.33芯片内部集成了发射回路和接收回路,能够产生特定频率的电压信号,通过引脚输出给外部的压电陶瓷片,使其产生超声波。
降低系统成本和简化电路板布局
直接驱动技术通过集成发射和接收电路,减少了外部组件的需求,从而降低了系统成本。传统的超声波雷达系统需要多个分离的组件,如驱动电路、信号处理电路等,而E524.32/E524.33芯片的集成方案减少了这些外部组件,简化了电路板布局,降低了制造成本和维护成本。
降低总高度和重量
由于E524.32/E524.33芯片的高度集成,它们可以与探芯一体化结构,减少了系统所需的空间,从而降低了总高度和重量。这对于汽车制造商来说是一个重要的优势,因为它们可以在不牺牲性能的情况下,设计更轻、更紧凑的汽车。
提高测量性能
E524.32/E524.33芯片提供了高精度的信号处理能力,包括放大、模数转换和数字滤波等。这些功能确保了信号的准确性和可靠性,提高了系统对障碍物的检测能力。此外,这些芯片还支持软件配置参数,如发射功率、回波增益和接收灵敏度,使得系统可以根据不同的应用需求进行调整,进一步提高测量性能。
提高ESD和EMC性能
在汽车电子领域,ESD和EMC性能至关重要。E524.32/E524.33芯片设计时考虑了这些因素,提供了增强的保护机制。例如,它们可能包含内部的ESD保护二极管和滤波器,以减少静电放电对芯片性能的影响。同时,这些芯片的EMC设计也经过优化,以减少电磁干扰,确保系统在复杂的电磁环境中稳定工作。
Elmos芯片的技术参数
根据Elmos的技术文档,E524.32/E524.33芯片支持高达444kbit/s的DSI3通信接口,这使得系统可以快速传输大量的数据,包括发射功率、回波增益和接收灵敏度的配置信息,以及超声波信号的编码和解码数据。这种高速通信能力是提高测量性能和系统响应速度的关键。
功能安全
E524.32/E524.33芯片还符合汽车行业的功能安全标准,如ISO26262。这意味着这些芯片在设计时考虑了故障检测和诊断功能,以确保系统的可靠性和安全性。
结论
Elmos的“直接驱动”超声倒车雷达处理芯片系列通过集成发射和接收电路,提供了一种成本效益高、性能优越的解决方案。这些芯片不仅降低了系统成本和复杂性,还提高了测量性能和可靠性。通过软件配置参数和高速通信接口,E524.32/E524.33芯片为汽车超声波雷达系统提供了强大的技术支持,满足了现代汽车对安全性和舒适性的高要求。
芯片
455文章
50775浏览量
423439 -
泊车系统
12浏览量
5975 -
超声波雷达
1文章
72浏览量
4257
