产品简述
MS8313 提供三个可独立控制的半 H 桥驱动器。可用于驱动螺线管
或者其他负载,主要用于驱动一个三相无刷直流电机。每个输出驱动器
通道包含半 H 桥配置的 N 通道功率 MOSFET。MS8313 可将每个驱动器
的接地端接至引脚,用于每个输出上进行电流检测。
MS8313 内置一个通用比较器,可用来做电流限制电路或者其它功
能电路。
MS8313 在半 H 桥的每个通道上提供 2.5A 峰值电流或者 1.75A 均方
根输出电流。
该芯片具有过流保护、短路保护、欠压保护以及过温保护功能。
采用 28 脚散热薄型小尺寸封装,封装为 eTSSOP28。
主要特点
三个半 H 桥驱动器
驱动三相无刷直流电机
独立半桥控制
用于 Low-Side 电流检测引脚
功率管低导通电阻
24V,25°C 下 2.5A 最大峰值电流
内置比较器
内置 3.3V 10mA 低压降稳压器(LDO)
8V-36V 电源电压范围
带散热片的表面贴片封装
应用
HVAC 电机
消费类产品
办公自动化设备
工厂自动化
机器人
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
功能描述
输出级
MS8313 包括 3 个半 H 桥驱动器,并且三个半 H 桥 Low-side 驱动 FET 的源级都做成了独立端口
(PGND1,PGND2,PGND3),通过这些端口接电阻到地,即可实现电流检测的功能。如果应用时接上了检
测电阻,务必保证 PGNDx 端口电压不得超过±500mV。
通道控制时序
INx 端口输入信号之间控制输出 OUTx 的状态,而 ENx 输入信号控制通道 OUTx 关闭或者打开,时
序如下:
由于输出级采用的为 N 沟道 FET,所需的栅压驱动比电源电压高才能使得管子完全打开。MS8313
内部集成产生高压的电荷泵电路,正常工作时,电荷泵电路需要外接两个电容,如下图所示:
内置比较器
MS8313 内部集成了一个比较器,该比较器可以用来做电流限制或者其他功能。
nRESET 控制功能
当 nRESET 脚为低时,芯片复位。同时当它有效时,可以将所有输出通道关闭,并且输入信号将不
会对输出产生影响。芯片内部有上电复位电路,所以上电启动时不需要通过 nRESET 脚复位。
nSLEEP 控制功能
当 nSLEEP 脚为低时,芯片进入低功耗休眠模式,这个状态下输出将被关闭(高阻态),电荷泵也
被关闭,所有的内部逻辑复位(包括错误信号)。该模式下,输出不会受到输入信号的影响直到
nSLEEP 信号变成高。当由休眠模式进入工作模式时,大约需要 1ms 时间,整个芯片输出驱动达到完全
工作状态。需要注意的是,在休眠模式下,内部 3.3VLDO 会继续保持工作状态。
MS8313 具有欠压保护、过流保护以及过温保护功能。
MS8313 的过流保护包括两个过程:快速响应,慢速响应。在很短的时间内,超过快速响应的过
流保护阈值,芯片将会采用模拟模式,保护芯片不会流过过高的尖峰电流。如果这个尖峰持续时间超
过芯片内设定的时间(大约 6us),芯片将关闭相应通道,并且在 nFAULT 输出低信号。只有重新复位
或者重新上电才能使通道打开。
当芯片的温度超过设定的阈值,过温保护电路将起作用,此时所有通道都会关闭,并且 nFAULT
输出一个低电平信号。当温度回落至安全温度,芯片将回到正常工作状态。
当芯片的电源电压降低到欠压保护的阈值以下,芯片将关闭所有通道,复位内部逻辑电路,并且
在 nFAULT 输出低电平信号。当电压回到阈值以上时,芯片回到正常工作状态。
典型应用
MS8313 典型的应用为三相无刷电机驱动,该应用下,三个输出分别接到马达的三个输入,如下
图所示:
封装外形图
——爱研究芯片的小王
集成电路
5406文章
11735浏览量
364927 -
驱动
12文章
1871浏览量
86000
浅谈瑞盟科技·MS30517SA——单通道、高速、低侧栅极驱动器
直流马达驱动、低压、大电流、单全桥驱动-瑞盟MS31211
MS8313以其卓越的性能,在各个领域大放异彩
MS8313 直流无刷马达驱动:工厂自动化设备的动力引擎
MS8313:HVAC 电机领域的效能革新者
SPI控制的三桥半桥驱动器评估板NCV7703CGEVB数据手册
