在电脑众多硬件中内存无疑至关重要,因此,合理搭配内存才能使整机发挥全部性能。但往往用户在实际选购中经常会受到各种因素干扰,尤其是价格。一般情况下,同等容量的单条内存要比套条更具价格优势,故而在买“单”还是买“双”这个问题上陷入纠结。要理清这一问题,首先就得从多通道存储器技术开始讲起。
什么是多通道存储器技术
多通道存储器技术(Multi-channel memory technology)是一种可以提升存储器资料发送性能的技术。它的主要原理,是在动态随机存储体和存储器控制器/芯片组之间,增加更多的并行通信通道,以增加数据发送的带宽。理论上每增加一条通道,数据发送性能相较于单通道而言会增加一倍。
目前,多通道存储器技术已发展出双通道、三通道、四通道以及更高的八通道规格。在不同的通道规格之间,内存插槽的数量存在差异,同时对CPU及其芯片组的要求也有所不同。现阶段消费级市场主要以双通道为主,大家最为常见的双槽及四槽内存主板,便是采用双通道设计方案,只是因为安装内存数量或插槽位置差异而运行在不同的通道模式上。
单通道与双通道的差异
内存运行在单通道模式时,主板上存储器线路是以串联方式设计,也就是仅是以一条存储器的带宽运作,安装多条存储器只是容量会相加。而双通道则是利用并联方式运作,当使用双数数量内存并以双通道排列模式安装时,总线带宽将会达到单一条内存的两倍。现在主流的DDR5内存位宽为64-bit,双通道模式下运行则需x2即128-bit。
换算成带宽的话,以墨云藏境DDR5 RGB国风内存为例,其频率高达8000 MT/s。当工作在单通道模式下,带宽为8000(内存频率)×64(位宽)÷8=64 GB/s,如果工作在双通道下则需×2,即128 GB/s。
在游戏、视频剪辑、大型数据分析等需要大量内存带宽的任务中,双通道模式能够显著提高系统性能。
实测性能对比
理论测试层面,从AIDA64最终结果可以看到,除延迟成绩之外,双通道对比单通道模式在读取、写入、拷贝三项速度测试中均实现了翻倍的性能提升,这与其理论带宽差距基本一致。
游戏场景虽然没有跑分差距这么夸张,但双通道模式的帧率表现依旧全面压制单通道模式,尤其体现在稳帧上。1% LOW帧与0.1% LOW帧,双通道模式分别领先了17.74%和40.48%。曲线上看更加直观,掉帧程度和次数均明显少于单通道模式。
匠心品质,彰显卓越存储效能
不管理论还是实际层面,双通道对比单通道模式都有着更加出色的表现。因此,在选购内存时建议尽可能购买套条。而墨云藏境系列作为云彣(UniWhen®)匠心工艺的典范,甄选原厂高规内存格颗粒打造,不仅能为用户提供卓越存储效能,更经严苛二级兼容验证测试,始终带来持久如新的稳定体验。
内存
8文章
3019浏览量
74003
