随着城市化的不断发展,对水资源的高效管理变得愈发重要。LoRaWAN(低功耗广域网)网络作为一种适用于长距离、低功耗的通信解决方案,正日益在智慧水务领域展现其独特的创新应用。本文将探讨LoRaWAN网络在智慧水务中的创新解决方案,推动水资源管理的智能化和可持续发展。
物联网水表通过NB-IoT窄带蜂窝物联网进行物联,实现对水表使用水量的自动远程抄表,有效地避免了管理部门上门抄表,使得远程抄表变得更便捷、可靠,在节约人力、物力和财力的同时,有效地提高了生产效益。那么这样功能强大的NB-IoT物联网水表适用于什么场合呢?加装了NB-IOT智能远传模块组合而成,内蒙古德明电子科技有限公司产品解决方案根据NB-IoT窄带物联网通讯技术,水表记录的用水量数据信息根据NB-IoT无线网络连接管理处,开展无线抄表、网络充值、远程控制、故障监测等功能。
NB-IOT智能水表远程抄表系统能够随时远程抄读数据、监控用水信息,包括漏水、欠费、欠费等数据都可以实时监控,可以随时控制停水。不管是新建小区楼盘安装还是农村改造使用,都是很多供水单位选择,这种水表自来水供应公司不用再派出抄表员,不需人工核算,直接远程传输,数据上传准确度非常高,没有现场的烦恼,没有人工烦恼,使用便利,是一种快速减除水务工作矛盾的计量工具,为水司提高了工作效率,减少了人力开支。那么在施工安装NB物联网水表时,应该注意哪些事项呢?下面泰安市荣伟电子科技有限公司小编给你们细细讲解NB-IOT智能水表安装注意事项,看看我们有哪些被忽略了,这些你中招了吗?
通常大家在选择水表口径应根据安装地点的管道直径及流量等于或小于水表常用流量为依据来选择适宜口径的水表。其次为了保证水表计量的稳定性,表前应留大于5倍DN、表后应留大于3倍DN的直管段(DN为表的口径)。
首先我们可以知道NB-IoT物联网水表最大的特点之一就是它不需要布线就可以实现远程抄表,这对于那些布线困难的安装环境来说,大大地改善了水表安装和抄表的难题,用户管理员在家或者办公室就可以远程查看水表使用数据。
安装位置应选择方便拆卸和易读取水表计量数据的地方,应避开曝晒、雨淋、水淹、污染和有外磁干扰的环境。在有冰冻期间,除将水表和水管包扎外,不用时把水表进水端阀门关闭,出水端放水阀和水龙头打开,以防止水表因冰冻膨胀而损坏。
安装时(特别是新管段)应避免麻丝、胶带、砂石等杂物进入水表管道内,造成水表计量故障。为了计量准确,水表出水口管道安装应高于水表不少于0.5米、在水表前面管道上应安装阀门以便在拆卸水表时可以关闭水源。水表不应直接与管道连接,水表与管道间应有活接头(如管接头、连接螺母、接管密封垫圈等)。
拆装水表时,切不可用力硬扳,以免损坏水表。同时,安装时须使表壳上水流指示箭头与水流方向保持一致。安装方式须按水表读盘上标明的水平或立式安装,并使读盘朝上。如果水表安装在锅炉或太阳能热水器进水管处,应防止热水倒流造成水表损坏。
NB-IOT智能水表的安装还是比较简单的,和普通的机械水表安装方式基本一样。每只表上都有相应的铅封做保护,如果发现铅封被破坏,用户应当迅速联系管理方进行处理。并且,安装水表的环境尽量选择干燥、无阳光直射的位置,这样可以提高水表的使用寿命。
NB物联网智能水表包含无线远传冷水表和无线远传热水表两种水质规定,现阶段场面上主要是推广的便是LoRawan和NB-IoT两种,自然也有光电直读远传热水表和大口径远传热水表的市扬占有量。其次NB-IoT物联网水表适应性强,能够适应各种水质要求,满足不同环境的使用要求,各大计量领域均适用,如农村承包水厂、城镇供水环境、农业水利灌溉、田园道路绿化、校园集体宿舍、酒店商厦、自来水厂、污水处理厂等等。
1. 水质监测与远程传感器网络
LoRaWAN网络为水质监测提供了强大的支持。通过部署水质传感器,这种网络能够实时监测水体的PH值、溶解氧、浊度等关键参数。传感器通过LoRaWAN网络将数据传输至中心服务器,使水质监测变得更为智能和高效。这有助于提前发现水体污染情况,采取及时措施,保护水源安全。
2. 智能水表与远程抄表
LoRaWAN网络为智能水表提供了稳定可靠的连接。智能水表搭载LoRaWAN通信模块,能够将用水信息传输至云端服务器。这样的远程抄表系统极大地方便了水务公司,降低了人工抄表成本,同时也提高了抄表的准确性和实时性。
3. 水泵监控与远程控制
LoRaWAN网络在水泵监控方面发挥着关键作用。通过连接水泵传感器,监测水泵的运行状态、电流、压力等参数。水务公司可以通过LoRaWAN网络实现对水泵的远程监控和控制,及时发现故障,提高水泵的效率和稳定性。
4. 水漏检测与实时报警
LoRaWAN网络在水漏检测方面也有创新应用。通过在水管网络中部署漏水传感器,LoRaWAN网络能够实时监测水压变化,迅速识别漏水点。一旦发现漏水,系统可通过LoRaWAN网络发送实时报警,使水务公司能够迅速响应,减少水损失。
网络
14文章
8341浏览量
95622 -
lorawan
3文章
385浏览量
25367
运维管理平台在水厂、泵站、管网等智慧水务场景的应用
华为在MWC 2026发布MAGICSwave微波系列化创新解决方案
水利物联网管控解决方案:赋能智慧水务高质量发展
智慧水务物联网监测解决方案设计 ——以数据驱动全流程水务管理,实现智能化、精细化、可持续化运营
智慧水务解决方案:用水监测系统
智慧水务中的工业智能网关有什么功能
河南移动携手华为部署iNCR创新解决方案
数字孪生赋能水务管理:引领智慧水务新变革的解决方案
索尼推出针对直播行业的创新解决方案
软通动力携手华为云推出AI知识引擎与数据工程融合创新解决方案
5G+工业互联在智慧水务中的应用
