LTA37经过设计改良,对增益大于5的电路进行了优化,从而达到指标的高性能。LTA37将转换速率提高到17V/µs,增益带宽积提高到82 MHz。与此同时,LTA37还提供了比OP27更低的偏移和漂移,以及更高的速度和更低的噪音。低至50µV的偏移和0.5µV/℃的最大漂移使LTA37成为精密仪器应用的理想选择。极低的噪声3nV/√Hz@1kHz、以及低至5Hz的1/f噪声拐角频率和560万倍的高增益,允许对低电平信号进行精确的高增益放大。通过使用偏置电流消除电路,实现了低输入偏置电流和失调电流。
LTA37/237产品特点
Features
and Benefits
低噪声,0.2µVP-P(0.1 Hz至10 Hz)
3nV/√Hz@1kHz
低漂移,0.5µV/℃
高速,17 V/µs转换率
82 MHz增益带宽
低输入偏移电压,50µV
出色的CMRR,135 dB(共模电压@±11 V)
高开环增益,560万(135 dB)
带失调调零管脚 (LTA37J版本)
LTA37/237产品优势
Product
Advantages
极低的噪声 (1/f, 白噪声)
优异的直流指标(Vos, TCVos,AVOL)
更好的动态指标(增益带宽积, 压摆率, 谐波失真)
偏置电流消除电路
LTA37/237产品应用Applications
精密仪器
测试设备
数据采集
专业音响设备
LTA37/237订购信息
Ordering
Information
LTA37/237设计特色
Design
Features
产品采用先进的 Bipolar 工艺设计,工艺具有低噪声、低失真和高速的特点,可靠性极高,符合工业级客户的需求;
输入级采用 High - Beta 器件,采用基极电流补偿结构,电路的输入偏置电流超低;
内部电路采用压摆率改善结构,提高大信号的响应速度;
创新电路的零极点补偿结构,提高小信号的响应速度;
采用优化的低失真电路结构,降低小信号的失真度;
放大器
143文章
13627浏览量
214167 -
先积集成
20浏览量
3374
