FP7125是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7125不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出的LED电流精度为±3%。
FP7125可以从8.0 - 100V电源供电。提供PWM & 线性调光输入,接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过内部250 mV参考值进行编程。
芯片特点
l 工作电压:8V~100V
l需要很少的外部组件来运行,线性和PWM调光功能
l快速平均电流控制,输出短路保护和过温保护
l封装SOT23-6
应用电路图
PCB图(与FP7175共板)
应用场景
调光电源、摄影补光灯、汽车大灯等等..
LED驱动IC选型表
举报投诉
驱动器
52文章
8237浏览量
146385 -
PWM
114文章
5186浏览量
213979 -
非隔离调光芯片
7浏览量
1509
PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7123,调光频率0.1-20KHz
的LED电流精度为±3%。FP7123可以从8.5V~100V电源供电。提供了一个接受外部控制TTL兼容信号的PWM和线性调光输入信号。输出电流可以通过内部250
DCDC24V、48V、60V降压恒流芯片 支持高辉度调光 0.%深度调光SL8705
的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。可以实现景观舞台灯高辉的
调光效果,65536(256*256)级高辉
发表于 10-25 17:08
远翔原厂芯片设计开发软件:降压恒流共阳极无频闪调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方
FP7126 FP7127 FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。F
高低亮DC8.5-100V宽压输入LED车灯 电动车车灯降压驱动IC芯片FP7125,降压车灯控制器电瓶车控制器照明模块应用
不同使用场景的需求。
FP7125是一款专为LED应用设计的驱动方案,具有稳定可靠的性能和丰富的功能特点。首先,FP7125采用降压拓扑结构,能够有效降低输入电压,提高效率,同时支持PWM调
PWM调光 降压恒流LED芯片FP7127:为照明系统注入新能量(台灯、GBR、调光电源、汽车大灯)
FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127 可接受 PWM 数位
LED驱动器IC FP7125一般说明
传感。输出的LED电流精度为±3%。FP7125可以从8.0-100V电源供电。提供PWM&线性调光输入,接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过内部250 mV参考值进行编程。特征快速平均电流控制内部8至100V线性调
发表于 01-17 16:45
•0次下载
