您需要监控 Linux 服务器的性能吗?试试用这些内置命令和附加工具吧!大多数 Linux 发行版都附带了大量的监控工具。这些工具提供了获取系统活动的相关指标。您可以使用这些工具来查找性能问题的可能原因。本文提到的是一些基本的命令,用于系统分析和服务器调试等,例如:
找出系统瓶颈
磁盘(存储)瓶颈
CPU 和内存瓶颈
网络瓶颈
1. top – 进程活动监控命令
top命令会显示 Linux 的进程。它提供了一个运行中系统的实时动态视图,即实际的进程活动。默认情况下,它显示在服务器上运行的 CPU 占用率最高的任务,并且每五秒更新一次。
图 01:Linux top 命令
top 的常用快捷键
常用快捷键列表:
2. vmstat – 虚拟内存统计
vmstat 命令报告有关进程、内存、分页、块 IO、中断和 CPU 活动等信息。
# vmstat 3
输出示例:
显示 Slab 缓存的利用率
# vmstat -m
获取有关活动和非活动内存页面的信息
# vmstat -a
3. w – 找出登录的用户以及他们在做什么
w 命令 显示了当前登录在该系统上的用户及其进程。
# w username
# w vivek
输出示例:
4. uptime – Linux 系统运行了多久
uptime 命令可以用来查看服务器运行了多长时间:当前时间、已运行的时间、当前登录的用户连接数,以及过去 1 分钟、5 分钟和 15 分钟的系统负载平均值。
# uptime
输出示例:
18:02:41up41days,23:42,1user,load average: 0.00,0.00,0.00
1 可以被认为是最佳负载值。不同的系统会有不同的负载:对于单核 CPU 系统来说,1 到 3 的负载值是可以接受的;而对于 SMP(对称多处理)系统来说,负载可以是 6 到 10。
5. ps – 显示系统进程
ps 命令显示当前运行的进程。要显示所有的进程,请使用 -A 或 -e 选项:
# ps -A
ps 与 top 类似,但它提供了更多的信息。
显示长输出格式
# ps -Al
显示完整输出格式(它将显示传递给进程的命令行参数)
# ps -AlF
显示线程(轻量级进程(LWP)和线程的数量(NLWP))
# ps -AlFH
在进程后显示线程
# ps -AlLm
显示系统上所有的进程
# ps ax
# ps aux
显示进程树
# ps -ejH
# ps axjf
# pstree
显示进程的安全信息
# ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label
# ps axZ
# ps -eM
显示指定用户(如 vivek)运行的进程
# ps -U vivek -u vivek u
设置用户自定义的输出格式
# ps -eo pid,tid,class,rtprio,ni,pri,psr,pcpu,stat,wchan:14,comm
# ps axo stat,euid,ruid,tty,tpgid,sess,pgrp,ppid,pid,pcpu,comm
# ps -eopid,tt,user,fname,tmout,f,wchan
显示某进程(如 lighttpd)的 PID
# ps -C lighttpd -o pid=
或
# pgrep lighttpd
或
# pgrep -u vivek php-cgi
显示指定 PID(如 55977)的进程名称
# ps -p 55977 -o comm=
找出占用内存资源最多的前 10 个进程
# ps -auxf | sort -nr -k 4 | head -10
找出占用 CPU 资源最多的前 10 个进程
# ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -10
6. free – 内存使用情况
free 命令显示了系统的可用和已用的物理内存及交换内存的总量,以及内核用到的缓存空间。
# free
输出示例:
total used free shared buffers cached
Mem: 123028969739664256323205231245154740
-/+ buffers/cache: 40618008241096
Swap: 105224801052248
7. iostat – CPU 平均负载和磁盘活动
iostat 命令用于汇报 CPU 的使用情况,以及设备、分区和网络文件系统(NFS)的 IO 统计信息。
# iostat
输出示例:
8. sar – 监控、收集和汇报系统活动
sar 命令用于收集、汇报和保存系统活动信息。要查看网络统计,请输入:
# sar -n DEV | more
显示 24 日的网络统计:
# sar -n DEV -f /var/log/sa/sa24 | more
您还可以使用 sar 显示实时使用情况:
# sar 4 5
输出示例:
mpstat 命令显示每个可用处理器的使用情况,编号从 0 开始。命令 mpstat -P ALL 显示了每个处理器的平均使用率:
# mpstat -P ALL
输出示例:
10. pmap – 监控进程的内存使用情况
pmap 命令用以显示进程的内存映射,使用此命令可以查找内存瓶颈。
# pmap -d PID
显示 PID 为 47394 的进程的内存信息,请输入:
# pmap -d 47394
输出示例:
最后一行非常重要:
mapped: 933712K映射到文件的内存量
writeable/private: 4304K私有地址空间
shared: 768000K此进程与其他进程共享的地址空间
11. netstat – Linux 网络统计监控工具
netstat命令显示网络连接、路由表、接口统计、伪装连接和多播连接等信息。
# netstat -tulpn
# netstat -nat
12. ss – 网络统计
ss 命令用于获取套接字统计信息。它可以显示类似于 netstat 的信息。不过 netstat 几乎要过时了,ss 命令更具优势。要显示所有 TCP 或 UDP 套接字:
# ss -t -a
或
# ss -u -a
显示所有带有 SELinux 安全上下文Security Context的 TCP 套接字:
# ss -t -a -Z
13. iptraf – 获取实时网络统计信息
iptraf命令是一个基于 ncurses 的交互式 IP 网络监控工具。它可以生成多种网络统计信息,包括 TCP 信息、UDP 计数、ICMP 和 OSPF 信息、以太网负载信息、节点统计信息、IP 校验错误等。它以简单的格式提供了以下信息:
基于 TCP 连接的网络流量统计
基于网络接口的 IP 流量统计
基于协议的网络流量统计
基于 TCP/UDP 端口和数据包大小的网络流量统计
基于二层地址的网络流量统计
图 02:常规接口统计:基于网络接口的 IP 流量统计
图 03:基于 TCP 连接的网络流量统计
14. tcpdump – 详细的网络流量分析
tcpdump命令是简单的分析网络通信的命令。您需要充分了解 TCP/IP 协议才便于使用此工具。例如,要显示有关 DNS 的流量信息,请输入:
# tcpdump -i eth1 'udp port 53'
查看所有去往和来自端口 80 的 IPv4 HTTP 数据包,仅打印真正包含数据的包,而不是像 SYN、FIN 和仅含 ACK 这类的数据包,请输入:
# tcpdump 'tcp port 80 and (((ip[2:2] - ((ip[0]&0xf)<<2)) - ((tcp[12]&0xf0)>>2)) != 0)'
显示所有目标地址为 202.54.1.5 的 FTP 会话,请输入:
# tcpdump -i eth1 'dst 202.54.1.5 and (port 21 or 20'
打印所有目标地址为 192.168.1.5 的 HTTP 会话:
# tcpdump -ni eth0 'dst 192.168.1.5 and tcp and port http'
使用 wireshark 查看文件的详细内容,请输入:
# tcpdump -n -i eth1 -s 0 -w output.txt src or dst port 80
15. iotop – I/O 监控
iotop 命令利用 Linux 内核监控 I/O 使用情况,它按进程或线程的顺序显示 I/O 使用情况。
$sudo iotop
输出示例:
16. htop – 交互式的进程查看器
htop是一款免费并开源的基于 ncurses 的 Linux 进程查看器。它比top命令更简单易用。您无需使用 PID、无需离开htop界面,便可以杀掉进程或调整其调度优先级。
$htop
输出示例:
17. atop – 高级版系统与进程监控工具
atop是一个非常强大的交互式 Linux 系统负载监控器,它从性能的角度显示最关键的硬件资源信息。您可以快速查看 CPU、内存、磁盘和网络性能。它还可以从进程的级别显示哪些进程造成了相关 CPU 和内存的负载。
$atop
18. ac 和 lastcomm
您一定需要监控 Linux 服务器上的进程和登录活动吧。psacct或acct软件包中包含了多个用于监控进程活动的工具,包括:
ac命令:显示有关用户连接时间的统计信息
lastcomm 命令:显示已执行过的命令
accton命令:打开或关闭进程账号记录功能
sa命令:进程账号记录信息的摘要
19. monit – 进程监控器
monit是一个免费且开源的进程监控软件,它可以自动重启停掉的服务。您也可以使用 Systemd、daemontools 或其他类似工具来达到同样的目的。
20. NetHogs – 找出占用带宽的进程
NetHogs 是一个轻便的网络监控工具,它按照进程名称(如 Firefox、wget 等)对带宽进行分组。如果网络流量突然爆发,启动 NetHogs,您将看到哪个进程(PID)导致了带宽激增。
$sudo nethogs
21. iftop – 显示主机上网络接口的带宽使用情况
iftop命令监听指定接口(如 eth0)上的网络通信情况。它显示了一对主机的带宽使用情况。
$sudo iftop
22. vnstat – 基于控制台的网络流量监控工具
vnstat是一个简单易用的基于控制台的网络流量监视器,它为指定网络接口保留每小时、每天和每月网络流量日志。
$vnstat
23. nmon – Linux 系统管理员的调优和基准测量工具
nmon 是 Linux 系统管理员用于性能调优的利器,它在命令行显示 CPU、内存、网络、磁盘、文件系统、NFS、消耗资源最多的进程和分区信息。
$nmon
24. glances – 密切关注 Linux 系统
glances是一款开源的跨平台监控工具。它在小小的屏幕上提供了大量的信息,还可以工作于客户端-服务器模式下。
$glances
25. strace – 查看系统调用
想要跟踪 Linux 系统的调用和信号吗?试试strace命令吧。它对于调试网页服务器和其他服务器问题很有用。
26. /proc 文件系统 – 各种内核信息
/proc文件系统提供了不同硬件设备和 Linux 内核的详细信息。更多详细信息,请参阅Linux 内核 /proc文档。常见的/proc例子:
# cat /proc/cpuinfo
# cat /proc/meminfo
# cat /proc/zoneinfo
# cat /proc/mounts
27. Nagios – Linux 服务器和网络监控
Nagios是一款普遍使用的开源系统和网络监控软件。您可以轻松地监控所有主机、网络设备和服务,当状态异常和恢复正常时它都会发出警报通知。FAN是“全自动 Nagios”的缩写。FAN 的目标是提供包含由 Nagios 社区提供的大多数工具包的 Nagios 安装。FAN 提供了标准 ISO 格式的 CD-Rom 镜像,使安装变得更加容易。除此之外,为了改善 Nagios 的用户体验,发行版还包含了大量的工具。
28. Cacti – 基于 Web 的 Linux 监控工具
Cacti 是一个完整的网络图形化解决方案,旨在充分利用 RRDTool 的数据存储和图形功能。Cacti 提供了快速轮询器、高级图形模板、多种数据采集方法和用户管理功能。这些功能被包装在一个直观易用的界面中,确保可以实现从局域网到拥有数百台设备的复杂网络上的安装。它可以提供有关网络、CPU、内存、登录用户、Apache、DNS 服务器等的数据。
29. KDE 系统监控器 – 实时系统报告和图形化显示
KSysguard 是 KDE 桌面的网络化系统监控程序。这个工具可以通过 ssh 会话运行。它提供了许多功能,比如可以监控本地和远程主机的客户端-服务器模式。前端图形界面使用传感器来检索信息。传感器可以返回简单的值或更复杂的信息,如表格。每种类型的信息都有一个或多个显示界面,并被组织成工作表的形式,这些工作表可以分别保存和加载。所以,KSysguard 不仅是一个简单的任务管理器,还是一个控制大型服务器平台的强大工具。
图 05:KDE System Guard {图片来源:维基百科}
30. GNOME 系统监控器
系统监控程序能够显示系统基本信息,并监控系统进程、系统资源使用情况和文件系统。您还可以用其修改系统行为。虽然不如 KDE System Guard 强大,但它提供的基本信息对新用户还是有用的:
显示关于计算机硬件和软件的各种基本信息
Linux 内核版本
GNOME 版本
硬件
安装的内存
处理器和速度
系统状况
可用磁盘空间
进程
内存和交换空间
网络使用情况
文件系统
列出所有挂载的文件系统及其基本信息
图 06:Gnome 系统监控程序
福利:其他工具
更多工具:
nmap– 扫描服务器的开放端口
lsof– 列出打开的文件和网络连接等
ntop基于网页的工具 –ntop是查看网络使用情况的最佳工具,与top命令之于进程的方式类似,即网络流量监控工具。您可以查看网络状态和 UDP、TCP、DNS、HTTP 等协议的流量分发。
Conky– X Window 系统下的另一个很好的监控工具。它具有很高的可配置性,能够监视许多系统变量,包括 CPU 状态、内存、交换空间、磁盘存储、温度、进程、网络接口、电池、系统消息和电子邮件等。
GKrellM– 它可以用来监控 CPU 状态、主内存、硬盘、网络接口、本地和远程邮箱及其他信息。
mtr–mtr将traceroute和ping程序的功能结合在一个网络诊断工具中。
vtop– 图形化活动监控终端
如果您有其他推荐的系统监控工具,欢迎在评论区分享。
淘口令:复制以下红色内容,再打开手淘即可购买
范品社,使用¥极客T恤¥抢先预览(长按复制整段文案,打开手机淘宝即可进入活动内容)
近期,北京地区正常发货,但派件时间有所延长
原文标题:每个系统管理员都要知道的 30 个 Linux 系统监控工具
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
常用的Linux命令总结
涉密载体管控系统 国产自主可控并支持定制
SecureCRT怎么用,SecureCRT使用的技巧
介绍6款开源免费的网络监控工具
如何优化Linux服务器的性能
Linux系统中man命令的基本使用
Linux服务器性能查看方法
Linux高级文件系统管理详解
TCA9546A具有复位功能的低压通道I2C和系统管理总线(SMbus)开关数据表
TCA9545A低压4通I2C和系统管理总线(SMbus)开关数据表
