单限比较器原理及阈值电压介绍
姚小熊27 来源:网络整理 2018-02-26 15:58 次阅读
单限比较器电路
图1a给出了一个基本单限比较器。输入信号Uin,即待比较电压,它加到同相输入端,在反相输入端接一个参考电压(门限电平)Ur。当输入电压Uin》Ur时,输出为高电平UOH。图1b为其传输特性。
单限比较器原理_阈值电压及输出波形
图3为某仪器中过热检测保护电路。它用单电源供电,1/4LM339的反相输入端加一个固定的参考电压,它的值取决于R1于R2。UR=R2/(R1+R2)*UCC。同相端的电压就等于热敏元件Rt的电压降。当机内温度为设定值以下时,“+”端电压大于“-”端电压,Uo为高电位。当温度上升为设定值以上时,“-”端电压大于“+”端,比较器反转,Uo输出为零电位,使保护电路动作,调节R1的值可以改变门限电压,既设定温度值的大小。
单限比较器原理_阈值电压及输出波形
单限比较器的理论分析及计算
单限比较器原理_阈值电压及输出波形
由图可见,集成运放的同相输入端通过电阻R3接地,因此,当输入电压u1发生变化时,若反相输入端的电位u_=u+=0,则输出端的状态将发生跳变。根据虚断的特点,并利用叠加定理可求的此时反相输入端的电位为u_=(R2/(R1+R2))u1+(R1/(R1+R2))UREF令u_=0,由上式可解得门限电平为UT=u1=-R1/R2UREF。
单限电压比较器的工作原理
1、电压比较器的工作原理很简单:正相输入端的电位高于反相输入端,输出高电平;反相输入端的电位高于正相输入端,输出低电平。
2、当反向输入端电位为固定值,正向输入端为比较端;正向输入端为固定值时,反向输入端就是比较端了。比较器的输出电平,符合上述规律。
单限比较器原理_阈值电压及输出波形
单限比较器阈值电压计算
运放就两个输入端,反相端接地,则电位为0,那么只有同相作输入端。当Up>Un时,运放输出+Uom,当Up<Un时,运放输出-Uom,那么,Un为0,所以为过0比较器,阀值电压就为0V。
    解答74HC14中正向阈值电压和负向阈值电压是什么/电压为多少
    74HC14是施密特触发。正向阈值指输入端电压由低变高达到输出翻转时的值。反向阈值指输入电压由高到低变化输出翻转时的输入
    发表于 10-24 09:30 1.9w次阅读
    解答74HC14中正向<b class='flag-5'>阈值电压</b>和负向<b class='flag-5'>阈值电压</b>是什么/<b class='flag-5'>电压</b>为多少
    LM319作窗口比较时,两个比较阈值电压会随输入信号变化怎么解决?
    比较阈值为±8V,阈值电压是通过供电电压±15V和电位分压调节得来,但是只要加入交流输入信号,产生的波形就变成了下图所示的波形 其中交
    发表于 08-07 08:26
    需要一个电压比较阈值电压200mv,用LM311可以实现吗?
    发表于 08-16 13:55
    如果想改变反相滞回比较阈值电压应改变哪些参数呢?
    发表于 03-24 15:31
    比较电路
    比较电路 图1a给出了一个基本比较
    发表于 04-27 21:18 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>限</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>电路
    阈值电压的计算
    阈值电压 (Threshold voltage):通常将传输特性曲线中输出电压随输入电压改变而急剧变化转折区的中点对应的输入电压称为阈值电压
    发表于 11-27 17:18 7.2w次阅读
    <b class='flag-5'>阈值电压</b>的计算
    如何突破EDA封锁 卷起来的阈值电压
    Vt roll-off核心是(同一个工艺节点下面)阈值电压与栅长之间的关系。当沟道长度比较长的时候,Vt值是比较稳定的。随着沟道长度的减小,阈值电压会下降(对于PMOS而言是绝对值的下
    发表于 12-30 15:14 2082次阅读
    EDA探索之控制阈值电压
    精确控制集成电路中MOSFET的阈值电压对电路的可靠性至关重要。通常情况下,阈值电压是通过向沟道区的离子注入来调整的。
    发表于 02-09 14:26 1801次阅读
    控制阈值电压
    此外,衬底偏压也能影响阈值电压。当在衬底和源极之间施加反向偏压时,耗尽区被加宽,实现反转所需的阈值电压也必须增加,以适应更大的Qsc。
    的头像 发表于 02-09 14:26 2559次阅读
    影响MOSFET阈值电压的因素
    工作性能和稳定性。本文将详细介绍影响MOSFET阈值电压的因素,包括材料、结构、工艺和环境等方面。 一、材料因素 1.衬底材料 衬底材料对MOSFET的阈值电压有显著的影响。普通的MOSFET衬底材料为硅晶片,但硅晶片在高温、高
    的头像 发表于 09-17 10:39 1.4w次阅读
    比较和滞回比较区别
    比较和滞回比较区别
    的头像 发表于 10-31 14:48 3339次阅读
    什么是MOS管亚阈值电压?MOSFET中的阈值电压是如何产生的?
    什么是MOS管亚阈值电压?MOSFET中的阈值电压是如何产生的?亚阈值区在 MOSFET器件中的作用及优点  MOS管亚阈值电压指的是在MOSFET器件中的亚
    的头像 发表于 03-27 15:33 4914次阅读
    MOSFET阈值电压是什么?影响MOSFET阈值电压的因素有哪些?
    MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是现代电子学中极为重要的器件之一,广泛应用于集成电路、电源管理、信号处理等多个领域。其核心特性之一便是其阈值电压(Threshold Voltage
    的头像 发表于 07-23 17:59 1.5w次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>阈值电压</b>是什么?影响MOSFET<b class='flag-5'>阈值电压</b>的因素有哪些?
    滞回比较阈值电压如何确定?
    阈值电压时,其输出状态的变化不是瞬间完成的,而是具有一定的滞后性。这种滞后性通过引入正反馈机制实现,可以有效抑制输入信号的噪声干扰,提高系统的稳定性和可靠性。 阈值电压的定义与重要性 滞回比较
    的头像 发表于 07-30 14:27 2182次阅读
    滞回<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>阈值电压</b>如何确定?
    MOS管的阈值电压是什么
    MOS管的阈值电压(Threshold Voltage)是一个至关重要的参数,它决定了MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)的导通与截止状态,对MOS管的工作性能和稳定性具有深远的影响。以下是对MOS管阈值电压的详细解析,包括其定义、影响因素、测量方法以及在实际应用中的
    的头像 发表于 10-29 18:01 2488次阅读
