一、概述
VL181是一款高性能的USB Type-C四通道10G双向线性重驱动器芯片,由威盛(VIA)公司生产。该芯片支持高达10Gbps的数据速率,专为扩展电缆和板跟踪损耗的AUX通道开关设计。VL181芯片具备多种先进功能,使其成为现代电子设备中不可或缺的重要组成部分。
二、主要特性
4通道双向线性重驱动器:VL181提供四个独立的双向线性重驱动器通道,支持高速数据传输。
支持高达10Gbps的数据速率:该芯片能够满足现代USB Type-C接口的高速数据传输需求。
支持带USB 3.1和DisplayPort Mux的处理器:VL181集成了用于Type-C应用的功能,支持USB 3.1和DisplayPort Mux处理器。
用于信道方向和均衡的GPIO和I2C控制:通过GPIO和I2C接口,可以灵活控制信道方向和均衡设置。
可调接收机均衡和发射器/接收器输出摆幅:这些功能有助于优化信号质量和传输性能。
自动接收器检测:VL181具备自动接收器检测功能,能够自动识别并适应连接的设备。
高级电源管理:通过监测USB电源状态和监听DP链路训练,实现高效的电源管理。
热插拔功能:支持热插拔,提高了系统的灵活性和可靠性。
单电源3.3V供电:VL181采用单电源3.3V供电,降低了功耗和复杂性。
三、电气特性
典型有功功率:
仅适用于USB3.1:495mW
适用于USB3.1+2通道DP:940mW
4通道DP:925mW
挂起功率:6.6mW
静电放电(ESD)保护:
土2KV,HBM(适用于所有高速引脚)
土8KV,HBM(适用于所有非高速引脚)
封装:QFN40,4mm x 6mm
工作环境温度范围:-40°C至85°C
四、应用领域
VL181芯片广泛应用于需要高速数据传输和高效电源管理的电子设备中,包括但不限于:
USB充电器和适配器:VL181的高性能使其成为USB充电器和适配器中的理想选择。
LED驱动:该芯片支持高速数据传输和灵活的控制接口,适用于LED驱动应用。
其他高速数据传输设备:如存储设备、数据传输模块等。
五、封装与引脚信息
VL181芯片采用QFN40封装,尺寸为4mm x 6mm。封装内包含多个引脚,用于提供电源、信号输入/输出、控制等功能。具体引脚布局和功能请参考威盛公司提供的官方数据手册。
六、结论
VL181作为一款高性能的USB Type-C四通道10G双向线性重驱动器芯片,具备多种先进功能和出色的电气特性。它广泛应用于需要高速数据传输和高效电源管理的电子设备中,为现代电子设备的性能和可靠性提供了有力保障。
驱动器芯片
16浏览量
12921 -
type-c
549文章
1810浏览量
268750
