本设计分享的是5V/4.2A 苹果参考设计方案,分享该设计方案的原理图和PCB工程文件。该苹果手机充电器电路采用IEC3A2065ELJ为交流-直流电源转换器,通过电压器EFD20进行降压,输出参数为5V/4.2A。
5V/4.2A 苹果手机充电器PCB图
举报投诉
pcb
4329文章
23194浏览量
400717 -
充电器
100文章
4158浏览量
115789
原文标题:射频电路板设计技巧
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
说说2A的充电器是否可以给1A的手机充电+识别电阻资料(转载
看看,理论上的模型,下面这张图抽象出充电器给手机充电的状况。左边的圆圈代表一个5V的电源,右边电阻R代表被
发表于 08-28 10:21
5V/1.2A充电器应用方案
概述该方案有BOM精简,体积小巧,六级能效裕量充足等优点,领先于市场现有充电器。PN8366产品手册>>[/td][td]特征输入电压:90~265V全电压输出功率:6W输出电压:5V
发表于 03-07 13:48
DIY# 5V/1A充电器应用方案
5V/1A充电器应用方案概述电路具有过载保护,过流保护,开环保护,以及VDD过压保护等功能,以提高整个系统的可靠性。待机小于50mW,动态性能好,可满足六级能效,此方案亮点省略RCD元件
发表于 09-12 09:20
基于IP5306的LiPo电池充电器和5V升压器
描述基于 IP5306 的 LiPo 电池充电器和 5V 升压器。开关模式充电,效率高达 2.1A / 91%放电高达 2.4A效率高达 9
发表于 08-19 06:34
苹果美规5V/1A充电器A1385拆解报告
苹果自从去年就已经开始给iPhone配上了USB PD快充,今年的三款新机同样支持快充功能,但是即便如此,苹果官方并没有将标配充电器的功率升级,而是继续沿用5V/1
