电路板三防漆简介
三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,可在诸如含化学物质(例如:燃料、冷却剂等)、震动、湿气、盐雾、潮湿与高温的情况下保护电路免受损害。在这些条件下线路板可能被腐 蚀、霉菌生长和产生短路等,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防尘、防腐 蚀、防老化、防霉、防零件松脱及绝缘耐电晕等性能。
电路板三防漆的作用
“三防漆”其实是共性覆膜的俗称,三防是指:防潮,防盐雾和防静电的功能。三防漆用在电子线路板和元器件上面,可增强电子线路板和元器件的防潮防污染能力和防止焊点和导体受到侵蚀,也可以起到屏蔽和消除电磁干扰和防止线路板短路的作用,提高线路板绝缘性能。另外,奥斯邦涂层保护膜也有利于线路和元器件的耐磨损和耐溶剂性能,并能释放温度周期性变化所造成的压力。
三防漆的覆涂目的主要在于当可能受到操作环境不利因素影响时,可降低电子操作性能衰退状况减至最低,或免除之。没有一种三防漆可以完全抵抗周遭的不利作用;大部份的不利作用是累积性的,而最终会使三防漆的保护作用失效。若三防漆能维持其作用达一段令人满意的的时间,便可视为已达其涂覆目的。
涂层至少超过0.1毫米,这样涂覆膜可保护线路板免受各种化学品、盐雾、潮湿、电绝缘、灰尘、震动及高低温等恶劣环境冲击。从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。此外,三防漆还可以防止漏电,因此允许更高的功率和更近的印制板间距,从而可以满足元件小型化的目的。奥斯邦三防漆按成分为丙烯酸酯、有机硅。聚氨酯、环氧树脂等四大类。广泛用于线路板及其相关设备免受环境的侵蚀,从而提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。
电路板三防漆益处
1、保护线路板
电路板三防漆形成的保护膜可有效地隔离线路板,并可保护电路免遭恶劣环境的侵蚀、破坏,从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。
2、实现更高的线路板集成
除此之外,由于三防漆可防止漏电,因此允许更高的功率和更近的印制板间距,从而可满足元件小型化的目的。
3、修饰线路板外观
无论透明的还是带有颜色的三防漆,均可改善印刷线路板的外观,而后者通过遮盖元件及设计布局还可保证更高程度的保密性。
4、使线路板面间锡脚绝缘防止漏电,短路等现象的产生
5、保护线路板表面锡点的被空气氧化,使之更加美观,防止灰尘的阻碍和影响线路板的工作正常运行。
电路板三防漆有哪些品牌选择
一、HumiSeal西米化学
Humiseal,美国三防漆品牌,三防漆领头品牌,是一家专门生产用于电子线路板防水、防潮、防霉、防腐等的三防漆公司。Humiseal主要产品有丙烯酸(即acrylic)树脂三防漆、聚胺脂(urethane)树脂三防漆、合成橡胶三防漆和有机硅树脂三防漆四大类组成。其中丙烯酸树脂三防胶的代表型号是1B31、1B73、1B73EPA、1B66、1B66NS、1B66NSLU;聚胺脂树脂三防胶的代表产品是1A20、1A27、1A33;其合成橡胶三防胶的代表型号是1B51、1B51NS、1B51NSLU;其有机硅树脂三防胶的主要产品是1C49、1C49LV、1C51、1C55。
二、DOC CORNING道康宁
DOC CORNING,美国三防漆品牌,从建司以来致力于开发有机硅潜能,是有机硅材质三防漆的标杆企业,三防漆代表产品DC1-2577、DC1-2577Low Voc、DC3-1953、DC3-1753与DC3-1965,具有优异的耐候性能,防护效果显著。其旗下主导产品还有导热膏、粘接胶与灌封胶,应用也十分广泛。
三、ShinEstu信越
ShinEtsu信越化学,日本品牌企业,自1926年建司以来,在全世界所开展的最高品质有机硅产品的研究和生产业务取得了巨大的业绩。其三防漆代表产品有:KR-251、KE3495与KE-45-TS。另外信越研发生产的RTV硅胶,导热硅胶,导热硅脂,有机硅灌封胶等产品,已广泛应用于电路板,通信设备,计量器,电视接收器的防锈密封寒冷地区的户外电度表等电子产品中,得到广大用户的认可。
四、Momentive迈图
美国迈图是全球第二大的有机硅产品及其关联产品的生产商,整个公司产品线以有机硅为主;所有产品通过UL94V-0认证,符合美国军规标准,其代表三防漆有:TSE3221S、ECC3020H、ECC3050S。另外迈图旗下产品还包括RTV硅胶、散热膏、UL阻燃胶,广泛应用于建筑、交通、个人护理、电子、消费品及农业等各大行业。
五、HenKel汉高
德国汉高1922年起开始生产粘合剂,旗下知名品牌包括乐泰Loctite、汉新hanxin、hysol等等,主要生产民用粘合剂,其业务范围包括生产和销售各类厌氧密封剂、工业密封剂及配套清洗剂、促进剂等产品。三防漆生产较少,代表产品有hysol PC18,PC20。
六、PETES
Peters公司是全球著名的PCB行业应用材料的生产商,也是一家既生产电路板制造相关材料,又生产电路板组装后涂敷三防漆的专业化公司,具有一定产业链上协同效应带来的技术上优势。其产品广泛应用于汽车电子、消费电子、光伏产品、工业控制系统、工业电源、变频器、通信电子系统、LED光电子行业、医疗设备、家用电器、军工产品、航空航天航海电子产品等领域,代表产品有SL1397、DSL1600E-FLZ/75、SL1307FLZ/23等。
七、ELECTROLUBE易力高
英国最知名品牌,主做三防漆和导热膏产品,目前易力高的三防漆无论在技术和应用方面都是全球领先的,并符合国际标准;现三防漆产品包括丙烯酸类、聚氨酯类、有机硅类、UV固化、水性及环保型三防漆,广泛应用于汽车、军工、航空航天、航海、LED和绿色能源等领域,代表产品有DCA、CPL、PUC、APL。
八、BECTRON
德国Bectron属于欧洲著名的ALTALA集团,有聚氨脂、醇酸树脂、环氧树脂三个系列产品,广泛应用在汽车电子、工业自动控制、通讯、电子、航海、航天领域,其中三防漆代表产品有:PL1104、PL4122等。
九、CRC
美国CRC工业公司是专业生产维护保养用化工产品的跨国性企业,其生产CRC系列产品主要应用于工业、电子电器业、机动车、船舶和航空航天业,代表产品有2043 CRC线路板透明保护剂,具有高强度耐酸碱防腐蚀性能。
十、Cytec/Conap氰特
美国进口品牌,主要从事开发高科技聚亚氨酯、环氧复合物与合成树脂系列,目前主打三防漆有CE-1170和CE-1171,主要应用于电路板及电子零件的防潮绝缘防盐雾防霉变等用途上。
展望全球胶粘剂市场,进口电路板三防漆有哪些品牌选择主要就这10大品牌了,当然了,具体最后怎么选择还得看个人选购标准,还有产品具体工艺、使用要求。但是我们始终要明白我们的目标其实只有一个:选购一款适用于产品要求的三防漆,有时或许与品牌无太大相关性,大家也不要太局限于品牌固定思维。
电路板
140文章
5005浏览量
99137 -
三防漆
2文章
113浏览量
8361
