PLC控制柜精华篇
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-02-26 18:09 次阅读
PLC控制柜的功能
PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规模大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。广泛应用在电力、冶金、化工、造纸、环保污水处理等行业中。
PLC控制柜的组成部分
1、空开:一个总的空气开关,这个是整个柜体的电源控制。相信每个柜子都必须要有的一个东西。
2、PLC:这个要根据工程需要选择。打个比方如果工程小可以直接就是一个一体化的PLC但如果工程比较大可能就需要模块、卡件式的,同时还可能需要冗余(也就是两套交替使用)。
3、24VDC的电源:一个24VDC的开关电源,大多数的PLC都是自带24VDC的电源,根据是否确实需要来定是否要这个开关电源。
4、继电器:一般PLC是可以直接将指令发到控制回路里,但也可能先由继电器中转。打个比方,如果你PLC的输出口带电是24VDC的,但是你的控制回路里画的图需要PLC供的节点却是220VAC的,那么你就必须在PLC输出口加上一个继电器,即指令发出时继电器动作,但后让控制回路的节点接到继电器的常开或常闭点上。也是根据情况选择是否使用继电器。
5、接线端子:这个肯定是每个柜子都必不可少的东西根据信号数量可以配置。如果只是一个单纯的PLC控制柜基本就是需要这些玩意,如果你的控制柜内还需要有其他的东西就看情况增加。比方说你有可能要对某些现场的仪表或者小控制箱供电,可能你就得要增加空开数量。或者你要PLC接至上位机,可能就需要增加交换机什么的。视情况而定。
PLC控制柜可完成设备自动化和过程自动化控制,实现完美的网络功能,性能稳定、可扩展、抗干扰强等特点,是现代工业的核心和灵魂。可以根据用户需求量身设计PLC控制柜、变频柜等,满足用户要求,并可搭配人机界面触摸屏,达到轻松操作的目的。设备更可与dcs总线上位机modbus、profibus等通讯协议的数据传输;工控机、以太网等实现的控制和监控。
PLC控制柜使用条件
供电电源:DC直流24V,两相交流220v,(-10%,+15%),50HZ
防护等级:IP41或IP20
环境条件:环境温度在0℃-55℃,防止太阳光直接照射;空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。远离强烈的震动源,防止震动频率为10-55HZ的频繁或连续震动。避免有腐蚀和易燃的气体。
PLC控制柜的基本结构
编程逻辑控制器实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同,基本构成为:
一、电源可编程逻辑控制器的电源在整个系统中起着十分重要的作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的,因此,可编程逻辑控制器的制造商对电源的设计和制造也十分重视。一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内,可以不采取其它措施而将PLC直接连接到交流电网上去
二、中央处理单元(CPU)中央处理单元(CPU)是可编程逻辑控制器的控制中枢。它按照可编程逻辑控制器系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。当可编程逻辑控制器投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后,最后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行,直到停止运行。为了进一步提高可编程逻辑控制器的可靠性,近年来对大型可编程逻辑控制器还采用双CPU构成冗余系统,或采用三CPU的表决式系统。这样,即使某个CPU出现故障,整个系统仍能正常运行。
三、存储器
存放系统软件的存储器称为系统程序存储器。
存放应用软件的存储器称为用户程序存储器。四、输入输出接口电路
1、现场输入接口电路由光耦合电路和微机的输入接口电路,作用是可编程逻辑控制器与现场控制的接口界面的输入通道。
2、现场输出接口电路由输出数据寄存器、选通电路和中断请求电路集成,作用可编程逻辑控制器通过现场输出接口电路向现场的执行部件输出相应的控制信号。
五、功能模块如计数、定位等功能模块。
PLC控制柜精华篇
六、通信模块
工作原理:当可编程逻辑控制器投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,可编程逻辑控制器的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
1、输入采样阶段在输入采样阶段,可编程逻辑控制器以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应的单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。
2、用户程序执行阶段在用户程序执行阶段,可编程逻辑控制器总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。在程序执行的过程中如果使用立即I/O指令则可以直接存取I/O点。即使用I/O指令的话,输入过程影像寄存器的值不会被更新,程序直接从I/O模块取值,输出过程影像寄存器会被立即更新,这跟立即输入有些区别。
3、输出刷新阶段当扫描用户程序结束后,可编程逻辑控制器就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是可编程逻辑控制器的真正输出。
功能特点:可编程逻辑控制器具有以下鲜明的特点。
1、系统构成灵活,扩展容易,以开关量控制为其特长;也能进行连续过程的PID回路控制;并能与上位机构成复杂的控制系统,如DDC和DCS等,实现生产过程的综合自动化。
2、使用方便,编程简单,采用简明的梯形图、逻辑图或语句表等编程语言,而无需计算机知识,因此系统开发周期短,现场调试容易。另外,可在线修改程序,改变控制方案而不拆动硬件。
3、能适应各种恶劣的运行环境,抗干扰能力强,可靠性强,远高于其他各种机型。
  • PLC控制柜
原文标题:PLC控制柜精华篇
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC控制柜生产厂家 苏州PLC控制柜 尤劲恩
    PLC控制柜作为工业自动化领域的关键设备,肩负着安装可编程逻辑控制器(PLC)及其相关组件的重大责任。在工业自动化控制系统追求效率,智能,稳
    的头像 发表于 12-24 17:28 182次阅读
    控制柜与UL508A标准
    控制柜简介控制柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭的金属中,其布置应满足电力系统正常运行的要求,便于检修,同时不危及人身及周围设备的安全。控制柜
    的头像 发表于 10-30 11:42 357次阅读
    <b class='flag-5'>控制柜</b>与UL508A标准
    PLC控制箱的价格分析 PLC控制柜生产厂家
    PLC控制柜,在工业自动化控制过程中是很为关键的硬件设备,其售价因为多个因素而有所波动。这篇文章详细探讨了PLC控制柜的价格组成以及其波动背
    的头像 发表于 10-21 17:55 447次阅读
    plc控制柜操作流程_ PLC控制柜生产厂家 数字化工厂 尤劲恩
    PLC控制柜的操作流程是一个系统且细致的过程,它涉及从准备到调试的多个环节。以下是PLC控制柜操作流程的详细步骤: 一、准备工作 了解控制
    的头像 发表于 09-19 14:56 327次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>控制柜</b>操作流程_ <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制柜</b>生产厂家 数字化工厂 尤劲恩
    工业plc控制柜的维护保养
    工业plc控制柜的维护保养 1、供电系统电源的查验。 供电系统电源的品质立即危害PLC的应用可信性,也是返修率较高的构件,查验工作电压是不是考虑额定值范畴的85%~110%及调查工作电压起伏是不是
    的头像 发表于 06-26 11:21 605次阅读
    工业变频控制柜的功能特点
    工业变频控制柜的功能特点 1、变频控制柜的开关电源转换与维护功能 变频控制柜一般设计方案有隔离开关元器件,它联接着三相五线开关电源,能够协助变频控制柜进行电源电路的导通操作,并可以在电
    的头像 发表于 06-26 11:08 531次阅读
    PLC控制柜远程监控运维管理系统解决方案
    在工业自动化领域中,PLC(可编程逻辑控制器)控制柜作为生产线上的中枢神经系统,负责协调各设备的运行以确保生产过程高效、稳定进行,在电力、冶金、化工、造纸、环保污水处理等领域中应用广泛。 很多自动
    的头像 发表于 06-20 17:26 402次阅读
    电动阀与plc控制柜怎么接线
    电动阀与PLC控制柜的接线是工业自动化领域中常见的一种应用。本文将详细介绍电动阀与PLC控制柜的接线方法,包括接线原理、接线步骤、注意事项等。 一、接线原理 电动阀的工作原理 电动阀是
    的头像 发表于 06-11 14:13 2709次阅读
    plc控制柜是什么功能
    PLC控制柜(Programmable Logic Controller Cabinet)是一种集成了可编程逻辑控制器(PLC)及相关电气元件的控制
    的头像 发表于 06-06 14:09 1989次阅读
    工业PLC控制柜的主要构成部分 控制柜代理厂商上海尤劲恩
    PLC控制柜是一种集成了可编程逻辑控制器的电气控制设备,广泛应用于自动化控制系统中。尤劲恩(上海)信息科技有限公司作为电气
    的头像 发表于 05-28 22:10 348次阅读
    工业PLC控制柜的四大作用 控制柜生产厂家找上海尤劲恩
    PLC控制柜,全称可编程逻辑控制控制柜,是一种采用可编程的存储器,用于在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令
    的头像 发表于 05-28 22:07 411次阅读
    工业PLC控制柜保养的五大关键步骤
    工业PLC控制柜保养的五大关键步骤  控制柜厂家找上海尤劲恩 随着工业自动化技术的不断发展,PLC控制柜在生产线上的地位日益重要。尤劲恩(上
    的头像 发表于 04-22 15:00 501次阅读
    PLC控制柜系统的制造工艺和选择要点
    要选择一款高质量的PLC控制柜系统,除了需要关注制造工艺和产品质量外,还需重视安全性和可靠性方面的考量。只有在这些方面多方面综合考量并选择合适的PLC控制柜厂家,才能确保设备的稳定运行
    的头像 发表于 04-22 14:46 535次阅读
    控制柜糊了怎么办?
    控制柜着火,能引起这个原因的也就只有变压器过热,引燃附近的易燃物起火,不管说380V的短路,还是其他的,都会跳闸,除非整个项目的1级2级3级的空开都是失灵了的!
    发表于 04-15 09:41 242次阅读
    <b class='flag-5'>控制柜</b>糊了怎么办?
    工业PLC控制柜系统的制造工艺和选择要点
    在工业自动化领域,PLC控制柜系统扮演着至关重要的角色。作为现代工厂自动化的中枢神经,PLC控制柜的品质直接影响着整个生产线的稳定性和效率。那么,究竟什么样的
    的头像 发表于 03-27 19:14 401次阅读
