X荧光元素能谱分析与扫描电镜能谱元素的共性及差异
中材新材料研究院 来源:中材新材料研究院 2024-12-21 16:40 次阅读
X荧光元素分析原理是青年科学家布拉格(获诺贝尔物理学奖时仅25岁)创建的。现以创想仪器的第二代EDX-9000型X射线荧光元素分析仪为例,介绍其工作原理与技术性能。
工作原理:高速电子轰击靶材(通常有铑靶、钨靶、铜靶、银靶、铀靶等等),只有1%的电子能量转化为X光的能量,其它能量是以热能形式释放,因此要用循环水把多热量带走,产生的X光包括白光(波长和能量是连续的)和特征元素峰(单色光)。X荧光元素分析主要利用靶材产生的X白光做入射光源,在高真空条件下照射被测样品,被测样品中的各元素的核外电子本来在稳定的轨道上运行,受到入射X光的干扰,受到激发,发生跃迁,从低能级轨道跃迁到高能量轨道,然后发生跃迁的电子又从高能级轨道回到低能量轨道,在这过程中释放出与元素能级特征有关的X光,该X光的能量等于电子跃迁的能级差,它是单色光。原子序数高的原子,核外电子能级多又复杂,因此与之对应的元素特征峰既多又复杂。
扫描电子探针元素分析的原理是高速电子直接照射被测样品,被测样品的核外电子受到激发,产生特征元素X峰。从科学原理可知,只是入射光源不同,入射光源的能量能满足核外电子跃迁的要求,激发的元素特征峰的性质与能量是完全相同的。
目前X荧光元素分析仪只有能谱型实现了国产化,检测元素范围是从Na-U(11号—90号),但波谱型X荧光元素分析仪尚未实现国产化,能谱型X荧光元素分析仪的核心部件,能谱探测晶体仍采用世界知名公司产品,同时扫描电镜电子能谱元素分析仪尚未实现国产。本文重点阐述X荧光元素能谱分析与扫描电镜能谱元素的共性及差异,就是寻找国内合作,早日实现扫描电镜能谱元素分析仪的国产化。
下面介绍X荧光能谱元素分析的样品制备,把被测样品研磨成手指摸没有颗粒感(约10微米以下),然后压制成片,如图1所示。这是实测后的余样,实测时样品表面是光滑平整的,样品的直径约30毫米,这是好大的一个样品了,若样品是金属,可以直接测量,但要求样品表面达到金相级光洁度。当然也有规格小的样品架,直径分别有20毫米、10毫米和5毫米。有的矿样磨碎后加硼砂在铂金坩埚内高温熔融,然后做成玻璃平板状样品,力争消除基体效应,提高分析精度。但由于添加了助熔剂,导致被测元素稀释,同样会导致测量精度下降。
X荧光元素分析时样品是旋转的,这是为了增加样品的代表性,是为了获得该样品的平均元素含量信息,因此X荧光元素分析是从宏观角度进行分析,样品有一定的代表性。
扫描电镜上的附件能谱仪,被测样品的区域可以是点扫描、任意形状扫描、线扫描和面扫描等方式,扫描面积只有几个平方微米至数千个平方微米。扫描电镜下的被测区域是可以选择的,这是从微观角度分析元素的成分分布。若能合人工智能技术,可以轻松地进行微区物相分析,精度和灵敏度要远超X衍射微区分析。
  • 分析仪
  • 扫描电镜
原文标题:X荧光元素能谱分析与扫描电镜能谱元素的共性及差异
文章出处:【微信号:中材新材料研究院,微信公众号:中材新材料研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    场发射扫描电镜(FESEM)与常规扫描电镜(SEM):技术对比及优势分析
    场发射扫描电镜与SEM的比较及优势在微观世界的研究中,扫描电镜(SEM)一直是科学家们探索材料表面和内部结构的重要工具。随着技术的进步,场发射扫描电镜(FESEM)以其卓越的性能,成为了SEM家族中
    的头像 发表于 11-21 14:36 300次阅读
    场发射<b class='flag-5'>扫描电镜</b>(FESEM)与常规<b class='flag-5'>扫描电镜</b>(SEM):技术对比及优势<b class='flag-5'>分析</b>
    什么是扫描电镜(SEM)?
    实验室作为行业领先的检测机构,拥有先进的SEM设备,能够为客户提供高分辨率的微观结构分析服务。SEM:微观构造的关键工具SEM通过高能电子束扫描样品表面,收集电子
    的头像 发表于 11-20 23:55 290次阅读
    什么是<b class='flag-5'>扫描电镜</b>(SEM)?
    ICP元素分析
    ICP:电感耦合等离子体。可用“ICP”来代替“ICP-OES,和ICP-AES”。两者都是指电感耦合等离子体原子发射光谱,是一样的。因为俄歇电子的缩写也是AES,所以后来ICP-AES通常都被
    的头像 发表于 11-18 17:46 223次阅读
    ICP<b class='flag-5'>元素</b><b class='flag-5'>分析</b>
    场发射电镜(FESEM)应用领域及案例分析
    1►设备型号3台和FIB联用为双束聚焦离子束显微镜(FIB-SEM),能够为客户提供专业的材料分析服务。2►原理场发射扫描电镜是一种采用尖端肖特基热场发射技术的先进显微镜。与传统的扫描电镜相比,场
    的头像 发表于 11-14 00:03 230次阅读
    场发射<b class='flag-5'>电镜</b>(FESEM)应用领域及案例<b class='flag-5'>分析</b>
    台式扫描电镜:微观尺度形貌观测和分析利器
    台式扫描电镜紧凑灵活,高分辨率成像,快速抽放气,高易用性,大样品仓,高抗振防磁,可选低真空系统,丰富技术参数,适应多领域科研需求,如材料科学与生物医疗。台式扫描电镜不像传统的大型扫描电镜那样需要占据
    发表于 11-05 11:05 0次下载
    扫描电镜是用来测什么的
    CEM3000台式扫描电镜具备高分辨率、快速抽放气、大样品仓、高抗振防磁等特点,适用于微观形貌观测和元素分析,适用于材料科学、生物样本等领域,具备广泛的应用前景。
    发表于 10-10 11:44 0次下载
    CEM3000系列台式扫描电镜:台式电镜领域的又一“中国神话”
    风。而在现实世界中,有一款国产电镜也在9月份横空出世!第25届中国国际光电博览会上一经问世便引起了轰动!这就是中图仪器CEM3000系列台式扫描电镜。该系列台式电镜
    的头像 发表于 09-26 08:03 503次阅读
    CEM3000系列台式<b class='flag-5'>扫描电镜</b>:台式<b class='flag-5'>电镜</b>领域的又一“中国神话”
    这些因素影响蔡司显微镜扫描电镜的价格
    ,因此品牌溢价是价格构成的一部分。型号差异:蔡司显微镜扫描电镜有多种型号,不同型号在功能、性能、配置等方面存在差异,这些差异直接导致了价格的不同。例如,GeminiS
    的头像 发表于 08-29 11:58 355次阅读
    这些因素影响蔡司显微镜<b class='flag-5'>扫描电镜</b>的价格
    蔡司X射线显微镜和扫描电镜检测燃料电池材料
    材料与核心组件研发。PEMFC/PEMWE关键科学问题与解决方案如何表征催化剂及其在碳载体上的分布情况?催化剂及其分布是影响电池活化极化的主要因素蔡司场发射扫描电镜
    的头像 发表于 08-29 11:44 298次阅读
    蔡司<b class='flag-5'>X</b>射线显微镜和<b class='flag-5'>扫描电镜</b>检测燃料电池材料
    基于LIBS的土壤中铜元素和铅元素定量分析
    利用激光诱导击穿光谱技术对掺杂Cu、Pb元素的土壤样品进行定量分析,寻找最优实验条件。实验使用直接定标法和内标法对元素特征线进行拟合,根据计算相关系数及检出限选择合适的数据处理方法。
    的头像 发表于 08-27 14:54 281次阅读
    基于LIBS的土壤中铜<b class='flag-5'>元素</b>和铅<b class='flag-5'>元素</b>定量<b class='flag-5'>分析</b>
    谱分析仪测金属元素怎么看
    谱分析仪是一种用于测量物质成分的仪器,它通过测量物质对不同波长光的吸收或发射特性,来确定物质的组成和含量。在金属元素分析中,光谱分析仪是一种常用的方法。 一、光
    的头像 发表于 07-18 09:37 1718次阅读
    俄歇电子谱分析技术
    另一个电子逸出到自由空间。这个逸出的电子就叫做俄歇电子。 俄歇电子运动的能量与照射的电子束的能量无关,它取决于物质的固有能量。因此,测量自材料逸出的俄歇电子的,就可以对材料进行结构分析。 俄歇电子
    的头像 发表于 04-08 06:34 386次阅读
    俄歇电子<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>谱分析</b>技术
    首样免费扫描电镜SEM-EDS测试分析【博仕检测】
    【设备应用】 SEM是扫描电子显微镜,用二次电子成像的原理来观察某种物质的微观形貌。EDS是仪,是每种元素对应的电子能不同,来鉴别元素
    发表于 03-01 18:59
    扫描电镜的操作步骤及日常维护
    射线衍射仪或电子仪相结合,构成电子微探针,用于物质成分剖析;发射式电子显微镜用于自发射电子外表的研讨。因电子束穿透样品后,再用扫描电镜成像缩小而得名,它的光路与光学显微镜相仿,可以直接取得一个样本的投影。
    的头像 发表于 02-01 18:22 1317次阅读
