PLC控制系统日常维护和保养分析
1X4o_GKB1508 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-02-27 09:57 次阅读
前言
PLC的故障诊断是一个十分重要的问题,是保证PLC控制系统正常、可靠运行的关键。在实际工作过程中,应充分考虑到对PLC的各种不利因素,定期进行检查和日常维护,以保证PLC控制系统安全、可靠地运行。
PLC的日常维护和保养比较简单,主要是更换保险丝锂电池, 基本没有其它易损元器件。由于存放用户程序的随机存储器(RAM)、计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约为5年,当锂电池的电压逐渐降低到一定程度时,PLC基本单元上电池电压跌落到指示灯亮,提示用户注意有锂电池所支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池,这是日常维护的主要内容。
调换锂电池的步骤为:
1、在拆装前,应先让PLC通电15秒以上(这样可使存储器备用电源中的电容器充电,当断开后,该电容可对PLC做短暂供电,以保护RAM 中的信息不丢失);
2、断开PLC的交流电源;
3、打开基本单元的电池盖板;
4、取下旧电池,装上新电池;
5、盖上电池盖板。
注意更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3分钟。否则,RAM中的程序将消失。
此外,应注意更换保险丝时要采用指定型号的产品
I/O模块的更换
若需替换一个模块,用户应确认被安装的模块是同类型。有些I/O系统允许带电更换模块,而有些则需切断电源。若替换后可解决问题,但在一相对较短时间后又发生故障,那么用户应检查产生电压的感性负载,甚至还需要从外部抑制其电流尖峰。如果保险丝在更换后易被烧断,则有可能是模块的输出电流超限,或输出设备被短路。
PLC的日常维护注意事项
维护完全是必须的,可以考虑采用强制性执行,根据不同设备,在程式里提供计时计数功能,到时间或者使用次数,系统提醒设备维护人员,开始对PLC及周边电路与设备进行保养,如节点电阻,螺丝松紧的扭矩测试,电源是否在工作范围类,过滤网除尘,散热风扇,除尘,加油,甚至是风速测试,能否达到散热要求什么的。在我们的设备使用手册上增加这一项的说明,在有人机的设备上,提供对应的保养填写表单。这项既可以是对设备维护人员的要求,也可以作为使用厂家对维护员工工作检查的参考!
1、安装有PLC的电器控制柜要有整洁干燥的环境。内部应安放吸湿干燥物,并防止冷却液,油雾的飞溅。
2、无论系统工作或者停机状态下,电器柜门要始终处于关闭状态,保持电器部件有良好的密封性。
3、保持电器柜风机(如安装)的通风良好,通风口要避开冷却液、油雾飞溅的区域,保持进风口清洁与干燥。
4、安规定要求,定期检查、清洗或更换风机过滤、防尘网。
5、定期清洁电器柜内部与电器元件的灰尘,保持电器元件处于良好的工作环境与工作状态。
6、电缆、电线进出口保持密封状态,防止杂物、灰尘侵入。
7、定期检查、更换电器易损部件,确保全部电器元件都在规定的使用寿命之内。
8、对于通断大功率部件的接触器,应定期检查触点的接触状态,清理触点表面,防止氧化。
9、定期检查安装于设备上的检测元件、开关,随时清洁其上的铁屑、灰尘等污物,保证动作可靠。
10、供电电源的检查。供电电源的质量直接影响PLC的使用可靠性,也是故障率较高的部件,检查电压是否满足额定范围的85%~110%及考察电压波动是否频繁。频繁的电压波动会加快电压模块电子元件的老化,建议加装稳压电源。对于使用10多年的PLC系统,若常出现程序执行错误,首先应考虑电压模块供电质量。
11、运行环境的检查。
(1)PLC运行环境温度在0~60℃。温度过高将使得PLC内部元件性能恶化和故障增加,尤其是CPU会因“电子迁移”现象的加速而降低PLC的寿命。温度偏低,模拟回路的安全系数也会变小,超低温时可能引起控制系统动作不正常。解决的办法是在控制柜安装合适的轴流风扇或者加装空调,并注意经常检查。
(2)环境相对湿度在5%~95%之间。在湿度较大的环境中,水分容易通过模块上的IC的金属表面的缺陷侵入内部,引起内部元件性能的恶化,使内部绝缘性能降低,会因高压或浪涌电压而引起短路;在极其干燥的环境下,MOS集成电路会因静电而引起击穿。
(3)要定期吹扫内部灰尘,以保证风道的畅通和元件的绝缘。建议PLC的电控柜使用密封式结构,并且电控柜的进风口和出风口加装过滤器,可阻挡绝大部分灰尘的进入。
检查PLC的安装状态。各PLC单元固定是否牢固,各种I/O模块端子是否松动,PLC通信电缆的子母连接器是否完全插入并旋紧,外部连接线有无损伤。
12、检查PLC的程序存储器的电池是否需要更换。
  • PLC控制系统
原文标题:PLC控制系统日常维护和保养分析
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC控制系统与DCS的区别
    控制系统,它通常由一个中央处理单元(CPU)和多个输入/输出(I/O)模块组成。PLC的设计注重于处理逻辑控制任务,如开关控制、定时、计数和简单的数据处理。
    的头像 发表于 11-08 09:50 520次阅读
    如何选择合适的PLC控制系统
    在现代工业自动化领域,PLC控制系统因其可靠性、灵活性和易于编程而成为核心组件。选择合适的PLC系统不仅能够提高生产效率,还能降低维护成本。
    的头像 发表于 11-08 09:43 300次阅读
    UPS电源维护保养技巧
    使用寿命,定期的维护保养是必不可少的。 1. 了解UPS电源的基本原理 在进行维护保养之前,了解UPS电源的基本原理是非常重要的。UPS电源通常由电池、逆变器、静态开关和
    的头像 发表于 10-28 10:36 320次阅读
    工业plc控制柜的维护保养
    工业plc控制柜的维护保养 1、供电系统电源的查验。 供电系统电源的品质立即危害
    的头像 发表于 06-26 11:21 476次阅读
    基于PLC的电机控制系统设计
    随着工业自动化技术的不断发展,电机控制系统作为工业自动化领域的核心组成部分,其智能化、自动化的程度越来越受到关注。基于可编程逻辑控制器(PLC)的电机控制系统,以其高度的可靠性、灵活性
    的头像 发表于 06-25 11:47 1487次阅读
    日常生活中的开环控制系统有哪些
    日常生活中,我们经常会遇到各种各样的控制系统,这些系统或简单或复杂,但都在不同程度上影响着我们的生活。其中,开环控制系统作为一种常见的控制
    的头像 发表于 06-13 15:01 3095次阅读
    PLC控制系统与继电器控制系统的比较
      在工业自动化和控制领域中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)控制系统和继电器控制系统
    的头像 发表于 06-06 11:33 2895次阅读
    PLC、DCS、FCS控制系统的区别
    在现代工业自动化控制系统中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)、DCS(Distributed Control System,集散控制系统
    的头像 发表于 06-03 14:48 1954次阅读
    PLC远程控制系统的应用案例都有哪些呢?
    PLC远程控制系统在许多领域都有广泛的应用。以下是一些PLC远程控制系统的应用案例
    的头像 发表于 05-31 11:24 1150次阅读
    PLC远端控制系统是什么?PLC远端控制系统的组成
    PLC远端控制系统是一种利用现代通信技术,结合可编程逻辑控制器(PLC)的控制能力,实现对工业设备或过程进行远程监控和管理的
    的头像 发表于 05-28 14:51 589次阅读
    SMD表贴式LED灯珠的日常保养维护
    使用SMD表贴式灯珠设计的LED小间距显示屏,虽然价格比COB封装的小间距要低很多,但是长时间保持可靠性在使用上受到不少的限制,在这过程中,也有不少客户会问到“屏的日常保养维护”问题。
    发表于 04-03 11:36 646次阅读
    SMD表贴式LED灯珠的<b class='flag-5'>日常</b><b class='flag-5'>保养</b>与<b class='flag-5'>维护</b>
    精密空调部件的日常保养维护
    为了确保精密空调的稳定运行和高效能,延长精密空调使用寿命,日常保养维护是必不可少的。
    的头像 发表于 03-06 00:01 1300次阅读
    精密空调部件的<b class='flag-5'>日常</b><b class='flag-5'>保养</b>与<b class='flag-5'>维护</b>
    plc控制系统与传统继电器控制区别 plc控制系统的优点
    PLC控制系统与传统继电器控制有许多区别。PLC(可编程逻辑控制器)是一种工业自动化控制系统,它
    的头像 发表于 02-04 15:59 3498次阅读
    分布式大屏控制系统日常维护与管理
    分布式大屏控制系统日常维护与管理对于确保系统的稳定运行和延长使用寿命具有重要意义。以下是一些建议的日常
    的头像 发表于 01-29 14:51 765次阅读
    plc控制系统的设计步骤有哪些
    PLC控制系统设计是一个非常复杂的过程,下面介绍PLC控制系统设计步骤。 第一步:明确需求 在设计PLC
    的头像 发表于 01-16 16:21 3377次阅读
